sooT
- 29.1.2012 15:19
Jos löydän tuohon stage6 70cc racingilleni jostain männän(tai kokeilen taas kaasalaiselta, jos olivat viimeksi lähettäneet väärän) niin kumpi noista phbg racing kaasuttimista? 19mm vai 21mm? Niin, ja vielä että pystyykö tuota stage6 viivailla jos joskus tarvetta tulee?
Ota 21mm, ja aina voi viilata.
tunturi97
- Pappa tunturi
Mitä eroa on käytännössä kaksi- ja yksimännänrenkaisella männällä?
Missähän asiassa? Yleisesti:
Yksrenkainen:
-Kestää vähemmän ajoa
-Ohipuhaltaa enemmän
-Vähemmän kitkaa
-Sen takia hyvin usein kisasemmissa koneissa, sopii kierrospeleihin
Kaksrenkainen:
-Kestää pitempään
-Ohipuhaltaa vähemmän, on tiiviimpi
-Kahen renkaan takia enemmän kitkaa
-Huonompi kierroskoneissa suuremman kitkan takia, mutta esim. Walde94 PV-foorumilla käyttää 80cc viri PV:ssänsä ainoostaa kaksrenkaista mäntää
Yhteenveto siis olis: Kaksrenkainen normiajoon, vakiopyttyyn ja 70cc Sportteihin. Yksrenkainen sitte kisasemmissa koneissa.
_Samurai_
- 27.8.2010 21:49
minkäslaine tehoputki on kaikist paras niiku et jaksaa vääntää ala ja ylakierroksella?
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Katso
galleria ja kommentoi.
ZleT
- KTM EXC 125cc 2013'
- 15.6.2011 23:27
Itelle ois tulossa DT 2011. Mitänyt selaillu nii moricin vois ohittaa poraamalla tai ledillä ? Mikähän ois paras keino tähän 11 malliin ? Ja saako sitä koko boksia pois ilman turhia räpellyksiä?
- ZleT
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Poraamalla helpoin/varmin ohittaa, ja boksihan on penkin alla, ja lähtee pois kun otat sen liittimen irti.
ZleT
- 15.6.2011 23:27
Eli siitä 0 kohalta 5mm terällä läpi ja sitte silikoonia ,ettei vettä pääse boksiin ?
- ZleT
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Juuri noin, kato että poraat suoraan, ja kiinnitä vaikka se boksi johonkin ettei pääse heilumaan porauksen aikana. Aika suolanen hinta nimittäin jos joudut uuden ostamaan.
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
No mieluiten ite ekana koittaisin ohittaa ledillä, jos ei toimi niin sitten poraa. Onse nimittäin aika työläs ruveta korjaamaan , ja tosiaankin jos poraa ohi. On helvetin kallista.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
No ei varmasti poraa ohi mikäli on selvinpäin poraushetkellä. Eli kiinnittää boksin tukevasti, ja katso että terä menee suoraan. Pirun yksinkertainen ja nopee homma, kyllähän se tosin jännittää vähän kun niin arvokas kapine kyseessä.
Mutta tottakai tota on ledillä/diodilla hyvä kokeilla, niin on mahdollisuus saada takas rajottamaankin.
ZleT
- 15.6.2011 23:27
Meneekö 21mm dellortto vakio imukaulaan vai joutuuko ostamaan uuden ?
- ZleT
Menee menee.
ZleT
- 15.6.2011 23:27
En porannut enkä ohittanu ledillä moricia
Kuorin sen piirin esiin ja katkasin sen ja juotin 2 johtoo ja kytkimen samalla sain ilmasen kierros rajottimen
- ZleT
