Derbin sähköt
wenttis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut wenttis » 16.4.2015 18:31
Ei ole yleismittaria ja virta kynällä kun katsoi mopon käydessä niin mihinkään johtoon ei tule virtaa kokeilin vetää tuon keltaisen johdon suoraan jännitteen säätimeen mutta ei silti tule virtaa
wenttis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut wenttis » 16.4.2015 18:33
Niin ja akku on otettu pois käytöstä niin pitääkö minun laittaa nuo akun johdot kiinni jonnekkiin
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 16.4.2015 22:22
Mitäs sinun virtakynä sanoo siitä magneeton keltaisesta johdosta koneen käydessä? Jos se on "kylmä" niin sitten ei virtaa mistään löydy, siis ilman akkua.
wenttis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut wenttis » 16.4.2015 23:16
joo ei tullu siitäkään virtaa pitää huomenna koittaa saada mangeeto irti ja katsoa onko sieltä johot poikki
wenttis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut wenttis » 16.4.2015 23:21
ja pitää tuo akku koittaa myös hommata ja sitäkin koittaa ja oli pyörä siis käynnissä kun kokeilin virta kynällä kaikkia johtoa mitä vaan sattu löytymään perkele kun olis kuopiossa joku kuka voisi laittaa halvalla mulle tuohon etu ja taka valon toimiaan vika ei ole varmasti iso mutta kun kaikki aikasemmat mopotkin on ollu suzuki pv:tä vilkkuja ei tarvii muute ei ois oikeestaan kiire mutta kävin tänään ottamassa sen ajoon mutta eipä ilman valoja kehtaa lähteä ajelemaan
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 17.4.2015 8:32
Tää on nyt tosi vanha juttu, mutta saattaa pitää paikkansa? Ennen vanhaan varoitettiin käyttämästä esim. auton moottoria käynnissä ilman akkua, koska vaarana oli laturin kuumeneminen ja "palaminen". Ainakin seurauksena on suuri jännitteen vaihtelu jolloin ylijännite saattoi rikkoa komponentteja...
En tiedä päteekö tämä mopon magneettoon ja kuinka iso rikkoutumisen riski on?
Derbi_Xrace
Derbi Xrace SM -07
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Derbi_Xrace » 17.4.2015 14:30
Hei oisko jollai tietoo miks derbissä vilkut palaa kokoajan? (saattaa joskus vilkahtaa) Ite epäilisin vilkkurelettä, mut missä se vilkkurele on ja löytyyks motonetist uusii? (jos niit on siellä on nii vois linkin pistää jos jaksaa vaivautuu :D) Kiitti jo valmiiks! :)
mixa76
DRD Racing
Mikkeli
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mixa76 » 17.4.2015 15:51
Derbi_Xrace kirjoitti:...missä se vilkkurele on...
Veikataan, että integroitu jännitteensäätäjään... 8)
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 17.4.2015 18:38
mixa76 kirjoitti:
Vilkkurele on sisäinen jännitteensäätäjässä. Jos on vaihdettu ledivilkut, ne vain palaa jos välissä ei ole vastusta, olettaisin että riittää yksi vastus / puoli.
Derbi_Xrace
Derbi Xrace SM -07
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Derbi_Xrace » 17.4.2015 21:45
notreal911 kirjoitti:
mixa76 kirjoitti:
Ihan vakio vilkut tossa on.. Eli pitäskö mun ostaa uus jännitteen säätäjä? :D
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 17.4.2015 22:47
Siltähän tuo nyt vaikuttaa.
Derbi_Xrace
Derbi Xrace SM -07
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Derbi_Xrace » 17.4.2015 23:24
notreal911 kirjoitti:Siltähän tuo nyt vaikuttaa.
Huhhuh.. Melko kalliiks tulee ku hinta motonetis on 59.90... Sanooko setäpoliisi noista jotain jos vaan palaa?
wenttis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut wenttis » 18.4.2015 0:51
voisiko joku laittaa kuvan omasta staattorista niin näkisin ono omasa kaikki johdot kun en saa laitettua tänne kuvaaa omasta staattorista kun koko on liian suuri
wenttis
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut wenttis » 18.4.2015 1:25
voiko ola et mulla on staattori paskana kun se mopo lähtee käyntiin mutta ei anna mihinkään johtoon virtaa mopo on derbi senda r 04
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 18.4.2015 9:22
