JereezZ
- 24.3.2015 21:53
peugeot xp7 2014-
elikkäs mikä vikana kun tankoa kääntää vähän oikealle niin vilkut syttyy palamaan, etuvalo sammuu, muutama varotusvalo rupee palamaan. ja nopeusmittarissa ei näy enää nopeus. kertokaa ees vaihtoehtoja tai veikatkaa vikaa. KIITOS!
J0N1B0Y
JereezZ kirjoitti:peugeot xp7 2014-
No kannattaa kattoo sähköt keulasta ja vähä muualtaki jos johdoista joku o poikki jne
Hënri
- ''Monster Edition'' Pv
- 16.12.2010 17:31
Mikähän mahtaa olla vikana xpssässä kun alkanut temppuilemaan ihan huolella männän vaihdon jälkeen? Elikkä pytty ollaan porautettu keväällä ja ostettu uusi mäntä ja sama henkilö joka porautti katteli oikean kokoisen männän pyttyyn. Sen jälkeen lämpöleikkasi monesti ihan pintakaasullakin kun ajeli niin saattoi lämpätä. Jäähdytysnesteet kiertää ja öljyä on ollut bensassa ihan tarpeeksi. No sitten meni männänrenkaat ja nyt toinen mäntä menossa ja tänään ajelin sateella noin kilometrin ja hyyty niin kuin ois bensa loppunu ja puristukset hävis eikä lähde enään käyntiin? Mistä johtuu, alkaa kyrpimään kun joka toinen päivä saa korjailla
peevee55
- Suzuki pv, Honda Shadow vt125c
- Kurikka
- 30.7.2009 21:37
Hënri kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana xpssässä kun alkanut temppuilemaan ihan huolella männän vaihdon jälkeen? Elikkä pytty ollaan porautettu keväällä ja ostettu uusi mäntä ja sama henkilö joka porautti katteli oikean kokoisen männän pyttyyn. Sen jälkeen lämpöleikkasi monesti ihan pintakaasullakin kun ajeli niin saattoi lämpätä. Jäähdytysnesteet kiertää ja öljyä on ollut bensassa ihan tarpeeksi. No sitten meni männänrenkaat ja nyt toinen mäntä menossa ja tänään ajelin sateella noin kilometrin ja hyyty niin kuin ois bensa loppunu ja puristukset hävis eikä lähde enään käyntiin? Mistä johtuu, alkaa kyrpimään kun joka toinen päivä saa korjailla
Koita kattoo mikä käyntivälys eli mittaa sylinteri ja mäntä ja vertaa niitä
TehoPösö
- 24.9.2014 18:57
elikkäs mikä vikana kun tankoa kääntää vähän oikealle niin vilkut syttyy palamaan, etuvalo sammuu, muutama varotusvalo rupee palamaan. ja nopeusmittarissa ei näy enää nopeus. kertokaa ees vaihtoehtoja tai veikatkaa vikaa. Voisiko vika olla cdi:ssä??
Pufeotti
- 28.3.2015 17:21
TehoPösö kirjoitti:elikkäs mikä vikana kun tankoa kääntää vähän oikealle niin vilkut syttyy palamaan, etuvalo sammuu, muutama varotusvalo rupee palamaan. ja nopeusmittarissa ei näy enää nopeus. kertokaa ees vaihtoehtoja tai veikatkaa vikaa. Voisiko vika olla cdi:ssä??
En tiiä ite niin paljoa nuista sähkö asioista mutta veikkaisin jotain vikaa johdoissa. Eikai se cdi kuitenkaan niihin vaikuta?
TehoPösö
- 24.9.2014 18:57
mhryz10
- 18.3.2012 12:45
Kun tuolla Ryzi foorumilla ei vastata niin kirjottelen saman tänne.
Elikkä siis olis -10 vuoden urban MH Ryzissä outo ongelma. Ei lähde napista käyntiin. Ei edes inahda
. Kaikkea on kokeiltu. Startti on kunnossa, johdot eivät ole poikki, akulta tulee virtaa, nappi toimii, maadoitus kunnossa, rele kunnossa, sulake toimii... Ongelma ilmeni kun pytty vaihdettiin. Sen jälkeen joutunut aina työntämään. Mutta kun myyntiin laittaa ja joku 15v juuri kortin saanut tulee koittamaan niin eihän se saa sitä käyntiin
. Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Pösö<3
- 27.5.2015 22:23
Mistä saisi vm 2004 pösöön tarrasarjan. Saa ehdottaa jotain mitä joutuu muokkaamaan jne ihan sama minkä hintaisia.
Hösse
- Peugeot XPS SM -05, Honda CRM 125 -93
- 27.7.2009 17:30
Jos jollakulla on osille tarvetta niin käykääs kattomassa ilmotukset!!
Hene1
- 13.3.2015 21:11
Mistähän sais xps/ryz katteita?
ettiny vaikka mistä ja ei löydy
skadm
- 24.6.2012 19:22
Mikähän mahtaisi olla vm. 2007 peugeot xps sähköstart only
vikana kun ei talven jälkeen käynnisty ja jos sattuu käynnistymään ja pystyy ajamaan mopo "wowwaa" ihan kuin jokin hankaisi vastaan tms. tuntuu kuin ääni tulisi pakoputkea pitkin ulos. Viime syssynä toimi täysin moitteettomasti nyt ei toimi vakiona eikä viritettynä.. Tulppa on katsottu sylinteriä vasten että antaa kipinää ja bensaa PITÄISI saada. Alipainehana vaihdettu uuteen sekä alipaine letku uusittu, kaasari puhdistettu kokonaan paineilmalla sekä ilmanputsari puhistettu ja öljytty. Mopo täysin vakio ja siltikään ei pelitä mistä mahtaa kiikastaa?
seosruuvi täysin samassa kohtaa missä se on aina ennenkin ollut vakiona mutta nyt ei vaan toimi..
Hösse
- 27.7.2009 17:30
skadm kirjoitti:Mikähän mahtaisi olla vm. 2007 peugeot xps sähköstart only
Bensat vaihdettu? Imukaulassa vuoto? Katso tarkkaan varovasti vääntelemällä. Irrota putki ja heiluttele, katti irronnu=kolisee, alkukäyrään kondensoitunu vettä? Varmuuden vuoks polta karstat. Vaihda tulppa. Eihän putsari jäänyt liian öljyiseksi? Varmasti öljyttävää mallia? Puristele paperin kanssa kuivaksi.
TeemuNi
- 18.5.2014 11:46
Onko Peugeot xps street 2011 mallissa putkessa muita kurkistuksia kuin alkukäyrän holkki?
Wertikal
- 18.12.2012 23:57
Hei,
Onko kenelläkään patenttia xp7 takajarruun, kun sen kuminen liukutapin kumi on rikki ja jarru vetää itsensä vinoon? Jarrupalat kuluu viistoon ja levy kuluu kulmasta, kun mäntä osa pääsee taittumaan kumin puutteesta ohjurissa. Jarruun ei maahantuoja myy euron kumi osaa, vaan koko satulan hinnalla 315.. Ehkä jostain muusta merkistä saisi sen? Ainakin samanlaista jarrua on monessa mopossa. Ainakin ulkonäön perusteella.
