Monkey viritys ja tekniikka
lååpå
Re: Monkey viritys ja tekniikka
ViestiKirjoittanut lååpå » 29.8.2014 21:23
Elikkä noissa kaikissa on pakko olla huomioinu noi tai muuten ei toimi?? Vai toimiiko paskasti ja lyhyen ajan jonka jälkeen lahoo?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 30.8.2014 20:05
Varmana 75% 110cc mankeissa on eri kone kun vakio.
lååpå
ViestiKirjoittanut lååpå » 31.8.2014 23:17
Huomaako poliisit jos manki on 72-110cc että siin on isompaa konetta? Tai jääkö helposti kiinni? :s
ketjuveto
Yamaha fzr 600 -91, Tunturi pappa -72
Re: Vs: Monkey viritys ja tekniikka
ViestiKirjoittanut ketjuveto » 1.9.2014 9:41
No jos "laillistat sylinterin itse " tekemällä siihen sen 49cm3 merkinnän niin et jää kovin helposti kiinni jos ei mittää 80kmh kulje . Tosin kyllähänne poliisit sitte sen isomman kaasarin huomaa...
On se semmosta....
lååpå
ViestiKirjoittanut lååpå » 1.9.2014 11:51
Jos pistää 72-110cc ja 49 merkinnän, pörinä putki ja kaasarii ja välit sillee et menee ~65km/h ni kuinka suuri todennäköisyys on että poliisi tajuaa että se on 72-110cc? Onko hyviä selityksiä jos poliisi kysyy et mitä on tehty? :D
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 1.9.2014 14:30
Jos se ei lähde ku raketti, ni ei se välttämättä epäile. Ehkä yksinkertasesti vaan sanot että putki on vaihdettu, välit ja rajotin vaikka pois. Tai isompi kaasari. Hyvin yksinkertasta.
jounas2671
ViestiKirjoittanut jounas2671 » 23.9.2014 16:42
Kertokaa nopeasti että onko honleissa imukaulassa kuristus?? :nörtti:
kelkkailija96
ViestiKirjoittanut kelkkailija96 » 23.9.2014 17:43
Ainakin niissä on ollu mitä minä oon nähny
Megapaula
Jincheng monkey "72cc" 2008 (Myynnissä)
Kemi
ViestiKirjoittanut Megapaula » 23.10.2014 18:29
Mitäs luulette että miten tollanen 85cc pannu toimisi vakiokannella? Skyteam monkey -14 vm on kyseessä. Ilmoituksen mukaan mäntä on koneistettu vakiokannelle. Nyt en hae mitään faktaa siitä etteikö vakio kansi rajoittaisi vaan lähinnä saisiko tällä hieman parannettua vääntöjä ja huippuja jos muut hilppeet on vakio kamaa.. Vaiko suoraan suosiolla 72cc sarja?
v1lzu
KTM EXC
ViestiKirjoittanut v1lzu » 28.10.2014 14:44
Onko honlei mankissa sama kone kuin skyteam mankissa ?
Splemmu
ViestiKirjoittanut Splemmu » 3.11.2014 8:10
Mitkä välit mankiin että kiihtyisi hyvin mutta ei kulkisi kuin joku 60km/h ja vireinä porattu imukaula ja pörinä putki ?
Joonazz04
Yamaha DT125 RE -04 Honda Monkey -84
ViestiKirjoittanut Joonazz04 » 12.11.2014 16:45
Mikä ois hyvä putki 72cc kaveriks? Sais olla aika hiljane eli esim joku skyteam vakioputki ku se oo vähä avarampi ja tehokkaampi ku hondan vakio???
E: Saa toki tarjota jos jotaa löytyy :)
TemeZzZ
ViestiKirjoittanut TemeZzZ » 12.11.2014 21:30
Mikäs mun monkelissa on kun imukaula porattu 15mm suutin vaihdettu isompaan (70) ja "tehoputki" laitettu mutta menee silti sen hiukan alle 60. Suuttimen vaihdon jälkeen rupes pitämään semmosta suhinaa aina kun anto kaasua. Suuttimen vaihdon jälkeen äänikin muuttui huomattavasti. Onko vakio alkukäyrässä mimmosta kuria ku on pörinäpönttö kiinni siinä mehupillissä.
PetriiH
Honda Monkey 50cc
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut PetriiH » 29.11.2014 21:57
Miten sais vakion orkkismankin kulkemaan sellaset 55-60? tällähetkellä kulkee 44-48 välillä. Mitään suurta/näkyvää viriä ei saisi olla koska isi ei tykkää :^)
blockhead Moderaattori
piikkimanki
ViestiKirjoittanut blockhead » 30.11.2014 19:23
Isompi kaasari riittänee.
