wenttis
- 4.12.2007 22:30
sanokaa nyt joku onko mulla se staattori rikki kun katoin niin johdot siellä on kiinni mutta ei anna virtaa mihinkään mopon johtoon mutta käyntiin lähtee
wenttis
- 4.12.2007 22:30
nyt on mulla omassa galleriassa kuva siitä staattorista sanokaa jos huomaatte siinä jotakin vikaa
TehoPösö
- 24.9.2014 18:57
Mikä meni vikaan. Mopo sammui sateisella kelillä eikä lähde käyntiin. Kipinä tulee.???
döööbi07
Mistä kannattaisi ruveta selvittelemään kun derbin akulle tulee 6-7v? Valot toimii muuten normaalisti paitsi jarruvalo ei ''jaksa'' palaa.
Viimeksi muokannut döööbi07 päivämäärä 19.4.2015 11:19, muokattu yhteensä 1 kerran
agjuu
- Derbi Senda R 50 -98
- Rauma
- 19.12.2014 22:29
Mikäköhän derbiin nyt tuli liikkeelle lähdössä sammui eikä enää anna kipinää? kaikki johdot katottu.
E: CDI taitaa olla kärähtänyt laiton uuden tilaukseen
Viimeksi muokannut agjuu päivämäärä 24.4.2015 14:52, muokattu yhteensä 1 kerran
Sitruuna_1
Sama ongelma täällä. Mopo oireillut viikkoa aikaisemmin laittamalla valot pimeäksi. Sain toimimaan, mutta niin että pitkät ei toimi. Laitoin mopon käyntiin, painoin valokatkaisijan lyhyille koska se oli pitkillä sillä muuten valot ei toimi. Mopo alkoi pätkimään heti, laitoin takaisin "pitkille" toimi, laitoin uudelleen lyhyille sammui ja senjälkeen ei ole käynyt.
Mietin että voisiko staattorissa olla vikaa. Tulppa ja hattu uusia, testattu kummallakin cdi:llä ilman sähkösarjaa ja sen kanssa, ei toimi, valot kuitenkin välähtää ainakin mittaristossa poljettaessa sähkösarjan kanssa.
Derbi_Xrace
- Derbi Xrace SM -07
- 21.3.2015 18:42
Vaihdoin toho mun derbiin h4 polttimollisen maskin nii mikäs nyt on et lähivalo palaa (siis palaa niin että lakkaa toimimasta) kovin usein? Polttimona on 55/60w
Mlai
- 27.4.2015 17:51
Missä voi olla vika kun vilkut ei toimi eikä mittari näytä nopeutta(näkyy pelkkä 0km/h) eikä ota lisää kilometrejä kokonaismatkaan. muuten toimii mittarin merkkivalot ja kierrokset näyttää. Johdot on tarkastettu ja lamput toimii.... Mopo on derbi drd sm -07
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Nopeusmittarin anturin pyörijä sökö
MURTSIZ
- Derbi X-Treme 2004
Käyks um derbin staattori vm koneesee? Ducati
salqquzzu
- 1.10.2014 20:05
Elikkä kaikki varoitusvalot palaa kokoajan? Pari kertaa on heken ollut että ei pala mutta muuten aina huutaa punaista. Mistä tota vikaa kannattais lähteä etsimään?
karstamagneetti
- EXC125 '07
- 23.9.2014 21:31
Tarkista onko sulake palanut
MURTSIZ
Voiko rikkinäinen jännitteen tasaaja hajottaa staattorin?
Shape
Harvemmin, ellei jännitteensäädin ole oikosulussa.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Sitruuna_1
[quote="MURTSIZ"]Käyks um derbin staattori vm koneesee? Ducati[/q
Itselläni kävi ainakin.
