timppa14
- Ex Rieju mrt -10
- 19.12.2011 21:55
Enppo kirjoitti:Millane homma on ton kaasarin irroittaminen ja putsaaminen? Eniten huolettaa tuo ryypyn vaijerit sun muut.
Ei se varmaan kovin hankalaa loppujenlopuksi oo ku laittaa vaan bensahanan kiinni ja
valuttaa kaasarista bensat johonki astiaan. (semmonen ruuvi kaasarin pohjassa, kääntää hiukan niin alkaa bensat tippumaan letkusta).
^ite vaihdoin suuttimen tolla tekniikalla niin ei tarvinnut ottaa kaasaria irti.
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Paisarin ja änkän liitoskohdasta tulee öljyä aika hitosti. Ja just oli huollossa, jossa katottiin putkiston vuodot. Kävin kysymässä huollosta, että mikä juttu tää nyt on, mutta sanoivat vaan että: "Kyllä sen jostain pitää ulos tulla". Viittiskö siihen vaan jotain teippiä laittaa vai mitä tekisin. Aika ruman näkönen on kun sitä öljyä roiskuu jokapaikkaan. Valkonen takaiskarikin ihan mustia pisteitä täynnä
Nipanderi
- 29.4.2013 13:55
Ajattelun vaihtaa vaihteisto öljyt, niin pitääkö riejun olla seisonta tuella vai "pystyssä", kun avaa kylestä sen ruuvin mistä ylimääräiset valuu pois?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Seisontatuki riittää. Sitten kun olet saanut tulpan auki, niin kallistelet vielä lopuksi pyörää, että kaikki öljyt tulee ulos.
EXC 525 ||
timppa14
- Ex Rieju mrt -10
- 19.12.2011 21:55
Nipanderi kirjoitti:Ajattelun vaihtaa vaihteisto öljyt, niin pitääkö riejun olla seisonta tuella vai "pystyssä", kun avaa kylestä sen ruuvin mistä ylimääräiset valuu pois?
Kannattaa olla pystyssä ja vähän kallistella eri suuntiin niin viimesetkin öljyt tulee pois.(kuten edellä mainittiin^)
Suosittelen myös lämmittämään konetta (käymällä ajelemassa) ennenkuin alat valuttamaan öljyjä koska tulee nopeammin ja sulavemmin pois.
Nipanderi
- 29.4.2013 13:55
Kiitokset
Nipanderi
- 29.4.2013 13:55
No nyt otta päähän..
Menin ja vaihdoin öljyt, no siinä ei mitään, mutta kun pistin mutterin takaisin paikoilleen kun olin öljyt valuttanut pois, kiristin liikaa.. mutteri säilyi ehjänä mutta ne "koneen" kierteet menivät... No otin kupari prikan siitä mutterin ja "koneen" välistä pois, jolloin otti vähän pito että nyt kuitenkin pysyy paikoillaan.. Mitäs luulette pusyykö ne öljyt siellä? Vielä ainakaan ei vuoda..
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Sulta meni kierteet... Mene mopos kanssa jonnekin koneistamolle kysymään paljonko maksais uusien kierteiden laitto. Yleensä maksaa noin 20€.
Saattaa ne öljyt siellä pysyä, mutta ens kerralla et välttämättä enää saa sitä kiinni. Sen takia kannattaa pikapuolin hommata ne uudet kierteet siihen.
EXC 525 ||
Nipanderi
- 29.4.2013 13:55
AceFin kirjoitti:Sulta meni kierteet... Mene mopos kanssa jonnekin koneistamolle kysymään paljonko maksais uusien kierteiden laitto. Yleensä maksaa noin 20€.
Huhh, kiitoksia
En ois ite keksiny että ne kierteitäkin korjaa
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Mitäs öljyä kannattais riejussa käyttää tonne tuorevoitelu -tankkiin, ja kuinka usein sinne pitäis lisätä ?
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Noniin nyt ois eka männänvaihto tähän menopeliin edessä. Ajettu nyt varmaan sen 11k.
Eli ehdotelkaa minkä männän tilaisin, käykö tämä?
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... -3174.html
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
MeRiejusta
- ex. Rieju mrt & Marathon 183cc nyk. honda cbr 600 f pc 19 -89
- Kannus
- 9.10.2012 22:03
Älä ainakaan tuota Proxia pistä... 3 kaverilla jo ollut se ja leiponut kiinni 1000-2000km päästä
Sakkoja sakkoja
Jiitu
- Pv, Rieju Mrt -09, Thumpstar
- Polvijärvi
- 25.2.2013 23:02
Vireboy kirjoitti:Mitäs öljyä kannattais riejussa käyttää tonne tuorevoitelu -tankkiin, ja kuinka usein sinne pitäis lisätä ?
Mikä tahansa 2-tahti öljy sinne käy, itse ajellut stihlin ja hussen sahaöljyillä kun niitä on hallista löytynyt.
Sailiöhän on kaiketi 1.1 litraa, ja se riittää todella pitkäksi aikaa. Itselläni säiliössä oli 4-5 desiä öljyä, kun merkkivalo alkoi syttymään alamäissä. Edellisen täytön jälkeen olin ajanut varmaan päälle 500km
Topitet
- Rieju MRT 50 2011 power up
- Pori
- 18.10.2012 0:09
Nii tästäki löytyy se merkkivalo kun öljy alkaa loppuu ettei sitä aina tartte tarkistella ku lähtee ajaa ja vaikka merkkivalo palais ni kyl sil tankillise ajelee senki jälkee
Ostetaan Rieju mrt:hen mustat tai valkoiset katteet/takalokari tarjoa yv:llä!!
Jiksu
- Rieju MRT motard 2012
Joo elikkä testasin tässä tänään vähä nostaa keulaa riejulanni kunnes huomasin että se tiputtaa jotain mustan väristä ainetta maahan aina ku on nostanu keulan mitähän tämä neste mahtaa olla ? ei ole öljyä ainakaan omasta mielestäni eikä etu stefatkaan vuoda ? sori vähän sekava teksti
