Mikä on betassa, kun 3 päivää sitten vaihdoin 2,5cm peltikurin ja 95 suuttimen niin sen jälkeen savutti paljon eikä kulkenut kuin 15kmh. Kokeilin, että ryypyn vaijerin ei pitäisi pitäisi jumittaa, koska se tuntuu jäykältä kun sitä vetää ja palautuu takaisin.
Sen jälkeen laitoin kurin takaisin missä ei ole kolikon kokoista palaa kiinni ja vaihdoin 85 suuttimen. Ei toiminut silloinkaan, eli ei ota kierroksia ja kuulostaa siltä, että jokin rajoitin menisi päälle vaikka semmoista ei ole.
Sitten otin kokonaan kuristimen pois ja vaihdoin 115 suuttimen eikä silloinkaan toiminut eli alkaa rajoittamaan eikä kulje kuin 15kmh. Kokeilin ilman ilmanputsaria ja ei ollut mitään vaikutusta. Ilmanputsarin ja kaasuttimen välinen muovi osa oli kyllä sisältä vähän hiekkainen, mutta pesin sen ja silläkään ei ollut mitään vaikutusta
Mopossa oli nappirajoitin, mutta katkaisin siitä sen punaisen ja mustan johdon ja otin irti niin se ei voi enää ainakaan rajoittaa.
Kun otin putken pois niin sieltä valui jotain mustaa nestettä ja oli ihan tahmea ja haisi pahalle.
Kuuluuko ilmanputsarin olla sellainen paperinen eikä vaahtomuovia.
Äänet kuulostavat ehkä vähän tukkoiselta ja yhtään niin kovilta kuin normaalisti kurittomassa betassa.
