Apollo Orion RX 50
Raebaum
Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
Re: Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut Raebaum » 1.8.2013 15:29
Skytarin 150cc käy ainakin suoraan, 50cc:stä en tiedä :lol:
Raebaum
ViestiKirjoittanut Raebaum » 1.8.2013 22:32
Mitäs öljyjä ootte muute käyttänyt orionissa ja mikä on pelannut parhaiten?
Ja kävisköhän tämmönen orioniin: http://happy-motorparts.de/shop/article ... 0-ccm.html
Mietin vaan saisko käymään kun on noin halpakin..toiveajattelua taitaa tosin olla.. :lol:
talkkari
ViestiKirjoittanut talkkari » 3.8.2013 10:50
No just vaihdoin öljyt. Teboilin 10w40 synteettistä dieseli öljyä pistin kun sattui olemaan sellaista nurkissa.
Raebaum
ViestiKirjoittanut Raebaum » 6.8.2013 16:40
Ite löin teboilin 15w-40 öljyt sisään ja toimii ihan päin vittua. Joutuu käyttää enemmä voimaa et saa vaihteen sisää ja kaikkee paskaa. Vituttaa kun joutuu ostaa uudet öljyt -.- ja tietääks kukaa paljo tota öljyä pitää sinne laittaa? Multa oli mittatikku lähteny kävelee. Laitoin aika paljo sitä
talkkari
ViestiKirjoittanut talkkari » 7.8.2013 16:54
Raebaum kirjoitti: ja tietääks kukaa paljo tota öljyä pitää sinne laittaa? Multa oli mittatikku lähteny kävelee. Laitoin aika paljo sitä
n:1l [itse laitoin 1.1l täyttölaitteen laskurin mukaan] Ja mulla on lohkon kyljessä "ikkuna" josta näkee öljyn pinnan tason. Epäilen vahvasti että 15w40 öljy mitenkään voisi vaihteensiirtoa jumittaa.
Raebaum
ViestiKirjoittanut Raebaum » 7.8.2013 18:48
talkkari kirjoitti:
En tiedä sitten vaikuttaako se, että se oli jotain mineraaliöljyä? Joku mankimies sitä suositteli. Ja vaihteet toimii kun sitä kytkintä pumppaa pari kertaa ensin niin normaalisti. Mutta vanhoilla öljyillä ei tarvinnu.
xtreamx
ViestiKirjoittanut xtreamx » 11.8.2013 13:52
Moi, ajattelin kysyä teidän mielipidettä, eli olen ostamassa tällästa orionia, eli:
Kestääkö käyttöä ,jos pitää oikeasti hyvää huolta, ei ajele kierrokset tapissa, eikä muutenkaan pelleile? Vaihtelee ja tiukkailee pultteja ja muttereita yms. Paljon tälläsellä pääse tankillisella? Ajattelin että jos vaihtaa 2tonnin välein öljyt, ei mitään roskaöljyä, niin kone kestäisikin paremmin.
Ja jääkö tällä kuinka pahasti jälkeen ,vaikka 60 kulkevista 2t mopoista. jos on täysin kuriton?
Kiitos vastauksista, ilmoittelen sitten kunhan saan tuon oman orionin sitten vähän ajan päästä :)
Nez
Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut Nez » 11.8.2013 14:20
Todella laiska omasta mielestäni, varsinkin jos verrataan kurittomaan 2t mopoon.
Raebaum
ViestiKirjoittanut Raebaum » 11.8.2013 14:29
Kestänyt itsellä ihan hyvin, mutta kyllä tällä kakstaheille jää, laiska niihin verrattuna. Jos 70cc kitin lyö kiinni niin saa vähän tasoitusta. Mutta hintahan tässä on monta tonnia halvempi kun näissä eurooppalaisissa 2-tahdeissa.
haulikkopappa
Apollo Orion RX 50
Turku
ViestiKirjoittanut haulikkopappa » 11.8.2013 19:31
Kyllä se kestää jos pultteja muistat kiristellä ja käytät laatu öljyä.
Ja muistat pitää muutenkin huolta ellei sitte tyyppiviat rupea vaivaamaan. Onhan tämä hinta laatu suhteeltaan ihan ajettava mopedi. Vähän laiskahan tämä on mutta asia on helposti korjattavissa.
Nez
Apollo Orion RX 50
ViestiKirjoittanut Nez » 12.8.2013 19:01
Jaa-a... nytten ei sitte pelitä oikeen vaihteet. Alaspäin ei halua mennä ollenkaan ilman kauheaa rämppäystä, ykköstä en meinannut saada silmään millään.. (en haulla löytänyt vastaavaa ongelmaa)
EDIT: Moottorin alakiinnikkeet oli löysällä, alas vaihdettaessa moottori liikkui alaspäin ja vaihdevipun takimmainen osa otti jalkatappejen kiinnikkeisiin kiinni, joten vaihde ei mennyt silmään, nyt toimii... ainakin tähän asti
talkkari
ViestiKirjoittanut talkkari » 12.8.2013 19:21
Nez kirjoitti:Moottorin alakiinnikkeet oli löysällä, alas vaihdettaessa moottori liikkui alaspäin ja vaihdevipun takimmainen osa otti jalkatappejen kiinnikkeisiin kiinni, joten vaihde ei mennyt silmään, nyt toimii... ainakin tähän asti
Moottorin kiinnnikkeet on syytä tarkistaa säännöllisesti, vaikka 1000km välein. Sen osaa jo kuulla kun kaasusta päästää koska on tarpeen kiristellä. Resonoi aivan eri tavalla jos on löysiä pultteja, Yksikin riittää.
Apollo orsku
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Apollo orsku » 16.8.2013 10:46
MIkä voi olla kun laitoin bilteman täyssynteettistä öljyä 10w40 joka on tarkoitettu 4tahdeille. Ajoin tunnin ja öljyä alkoi tulemaan pois metallin värisestä muovi ruuvvista joka sijaitsee vasemmalla puolella konetta. Laitoin uuden ruuvin ja öljyä alkoi valumaan kytkimen välistä Auttakaa!!!
No1
ViestiKirjoittanut No1 » 17.8.2013 0:19
kytkimen välistä? tarkotatko kytkinkoppaa? kuvia? kyllä normi 4t öljy sinne sopii, ei sen vika oo..
Apollo orsku
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Apollo orsku » 17.8.2013 0:29
Siitä mistä kytkin vaijeri tulee ja menee sinne kytkinkopan sisälle
