sasumeil
Nii siis niinku alkuperäset vai ? Pääsuutin 57.5. Tyhjäkäyntisuutin 20. Neula keskellä ja seos 1.5 kierrosta auki.
Suzuki PV J.N
- 25.10.2012 17:31
HUOMIO!!
Nyt ois pv osaa myynnissä lähes käikkea löytyy. Kysykää jos tarvitte jotain.
Puhelin numero: 0440503703
wille122
- 19.6.2013 22:24
Jos ostaa kilvellisen rungon ja laittaa kilvettömästä pv:stä osat siihen niin pitääkö sen jälkeen katsastaa?
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Jos sulla on kilpi siihen ja paperit OK niin eipä sitä tarvi.
aapo97
- 11.8.2012 20:01
Moro!
Mikä olis sopiva suutin minun peussiin? "Vireinä" laskettu hieman kantta ja vakioputki jossa ei ilneisesti kureja ole. Pv vm-94 eli läppäsylinteri on ja se on tarvike sylinteri ei orkkis ja normaalisti 94 pvssä 14mm mikke nii täs o 12mm . Mikä olis hyvä suutin tähä? Ja mulla on vakioputsari ilman sitä "kuria" jos jotai ees vaikuttaa suuttime kokoon..
Suzuki PV J.N
- 25.10.2012 17:31
kokeile vaikka 14-35 tai 15-35
janter1
- 27.10.2011 23:22
auttakaas avutonta! eli kone ei lähe millään irti. kaikki kolme koneen kiinnitys pulttia olen ottanut irti. kone liikkuu muuten hyvin muttei nouse ylös päin muuta kun pytyn kohdilta kun nostaa? onko jollain joskus ollut samanlaista ongelmaa? milläköhän ton sais tosta nätisti irti ilman että joutuu 5 kilon hienosäätö lekankanssa murjoa?
sasumeil
Joo ne on joskus vähän tiukassa sieltä alhaalta/perästä
ite oon jollain meisselillä tms kammennu sitä tasasesti. Kyl se jokakerta o lähteny kun on tarpeeks kauan ähertäny, hyvä tietty ois jos pääsis kahdelta puolelta mahd tasasesti nostaa
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Alakiinnikkeen putkipätkät on kairannut itsensä lohkon sisään. Jollain kampeat alakiinnikkeen kohdilta runkoa auki, niin lähtee kivasti irti.
Jyba91
- 1.10.2013 16:45
Kytkin ongelma: Kytkinkruunun holkki jumissa
Kytkimen irroitusakseli pompahti ulos kytkinkopasta jolloin avasin kytkin kopan, huomasin että kytkinpaketti heiluu akselin päällä paljon. Tilasin netistä käytetyn ehjän kokokytkin paketin ja se ei heilunut yhtään.. laitoin kasaan ja kokeilin, niin lähti liikkumaan eteenpäin jonkun verran lämmitettynä kytkin pohjassa ykkösvaihde päällä. Kokeilin vaijerilla saada säätöön mutta ei auttanut.
Eli sen holkin pitäisi kai pyöriä siinä? Nyt se on ihan jumissa ja en saa millään keinolla pois sitä...
Apuja kiitos!
hpniemi
- 19.10.2013 19:24
Olen aloitteleva paavoilija - oisko kellään sanoa suoraan, mikä olisi paras korjausopas 1989 pv:lle? Kiitos.
sasumeil
Ehdottomasti Alfamerin mopot kirja! On paras alottelevalle mopoilijalle. Hyvät yleisohjeet ja peeveelle omansakkin.
http://www.alfamer.fi/mopotkorjausopas- ... 18546.htmlSaa täällä ainakin myös kirjakaupoista ja esim minimanista.
Suzuki PV J.N
- 25.10.2012 17:31
Kannatan sasumeiliä! Itelläki on tuo alfamer ja kyllä siitä hyötyä on ollut.
Jussiiii
- Husqvarna sm 125
- Riihimäki
- 15.10.2012 14:28
Minkäkokoset ketjut pv:seen 17:30 väleille ?
Jussiiii
- Husqvarna sm 125
- Riihimäki
- 15.10.2012 14:28
Ja sitte minkäkokone suutin 20mm kaasarii 60cc p+ ja gianelli ja piperin kaa ?
