Kimzi
- 10.4.2015 21:05
Vastausta en tiiä mutta itelläki on halennu kaks kertaa
olen vain leikannut sen sitte tasaseks siitä ja laittanu takas
monsteritarra
- 17.7.2015 14:39
Onks muilla ruvennu "kuoriutuu" katteet? kun vaikka painepesurilla läheltä pesee tai irrottaa tarroja?
Pufeotti
- 28.3.2015 17:21
Mikä vikana kun mopo ei saa kipinää polkemalla eikä työntämällä vähän kovempaa kuin kävely vauhtia. Alamäkeen kun työntää kovempaa vauhtia lähtee välillä käyntiin ja pystyy ajamaan normaalisti siihen asti kunnes kierrokset laskee alemmas ja mopo sammuu? Malli on xp7 mut sillä tiedolla ny varmaa mitää tee? Auttakaa nopeesti!
Eskolajasperi
- 19.10.2015 20:35
Elikkäs kaverillani on peugeot xps ja on mietitty että mikä vikana kun käynnistyy mutta ei kierrä paitsi dilloin kun ei ole vaihde päällä? Kun kytkimen nostaa vaihde päällä niin hyytyy. Piikkiä ei ota vaan kiihtyy laiskasti kun painaa kaasua ilman vaihdetta.
PROAK99
Kannattaako ottaa läppärungon kuristus/bensanohjain pois? Vakio 16mm lortto kiinni...
motoritransu
- 23.11.2013 22:15
Moni jakoset ketjut menee enduro xps:ään?
Lazerlisko
- Peugeot Xps sm
- 14.8.2015 22:13
Omasta Peugeot Xps sm 2010vm meni ryyppyvaijeri rikki. Mistäs mahtais löytyä uusi vaijeri, kun googlettamalla en ole löytänyt.
juhhoo001
- 11.3.2013 18:45
Moro. Löytyykö peugeottii xp7 katteita mistää? Oon ettiny monesta kaupasta mut ei. Tai jos jollai ois myynnissä.
Allupp_
- Peugeot Xps Street Evo 3
- Rovaniemi
Meneekö Peugeot xps supermoto pinnavanteet 17" Peugeot xps street evo 3 puolavanteiden tillalle kuinka helposti ja onko kellään kokemusta?
Kun molemmissa taitaa olla 17" vanteet
Kanalauma
- 25.10.2015 2:38
Mistäs saisi peugeot xps sm 2007 kaasuvaijerin?
Pökötti xp7
Itellä oli tossa peugeot xp7 2014 mopossa irronnu virtalukon johot ja tässä oon pari päivää miettiny mitkä tulee mihinki. Johdot on oranssi, sininen, keltanen, vihree ja vihree-musta. Oon saanu käyntiinki ku yhistin sen vihreen virtalukon sammutuskohtaan mutta huuattaa jossai 5000-6000 rpm tyhjäkäynnillä. Nii olisin tosi kiitollinen jos joku kertois mitkä johot tulee mihinki☺ .
Maatu
- 28.1.2016 23:36
JOO eli tää XPS on nyt käynyt kerran paikallisessa pienkonekorjaamossa ja kerran merkkihuollossa joka maksoi yli 600 e...
Kaikki tämähän alkoi siitä kun 2015 kesällä pösö vaan hyyty ja ei siitä käynnistyny, kipinä hävis, uusin staattorin tulpan johdon, tulpan, ja kahta eri cdiitä kokeilin.
Mutta merkkihuollossa tämä saatiin toimimaan mutta ei siinä kaikki: samana päivänä löin vaan jäähytinnesteet syylärin ja tankin täyteen ja lähdin ajamaan sellaisen noin 14 km lenkin. Noin puolessa välissä lenkkiä, valot vilahti aika kirkkaina ja etu ja takavalo sammu (sillon sammu kun annoin ylämäkeen enemmän kierroksia talvella tietty) jarruvalo takana toimii.
Eli mikäs tässä vois olla? ei viittis mitään taskulamppuakaa lyyä etuvaloks ja laittaa jarruvaloo palamaa. Tässä on dellorton cdi ei mitään muuta erikoista, johtosarjasta n tiedä mutta käy kaikkialle, 09 vuosimallia ja sm.
dattiis
- 29.6.2012 18:39
Pulska12
- 22.2.2016 15:40
Mistä löytyis tarrsarjoi xps:sää?
kertrud
- 28.2.2016 14:44
Samu_96 kirjoitti:Itellä xps hyytyy kun ajaa kaasu pohjassa. Pienillä kierroksilla toimii ihan hyvim mutta kun laittaa reilusti kaasua niin ei kiihdy ja hyytyy ja päästää pienen äänen
Ota imukaulan alta läppärunko pois ja katso onko läpät auki. Mulla oli ja vaihto läppärungon miin alkoi toimimaan.
