- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Oisko kellään tietoa, että minkä mopon takarattaat menee tähän? Jos ei mikään suoraan mene, niin minkä mopon takaratas menis pienellä muokkauksella? Välit nyt 10-51 ja kulkee 62, kuriton ja pitäs vähän nopeutta laskia.
numberone
- Derbi ja Räxä
- Forssa
Derbin saattas ehkä mennä jos poraa lisää reikiä
Aprilia Rx 70cc
Korone
Sehän huutaa hunajaa noilla väleillä ja vielä lyhyempiä meinaat
Käy helpommin kun ostat oikean kokoisen prikan ja laitat alkukäyrän ja paisarin yhdistyskohtaan, en muista mikä halkaisija prikassa piti olla mutta sopii suoraan siihen, vähän kun sitten poraa prikan reikää suuremmaksi niin omani kulki 50-57, riippuen tuulesta
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Siis nuilla väleillä ei kyllä huuda paljoakaan.
Niin, ja mites tuossa öljysäiliössä niin pieni öljylle ja isompi jäähytysnesteille? Entäs miten letkut menee?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Jäähytysnesteiden ylivuotosäiliön ylempään nippaan tuli huohotusletku joka ei mene mihinkään, alemmasta nipasta lähtee letku siihen syylärin "kaulassa" olevaan nippaan.
Sillei, että jos syyläri on liian täynnä, niin ylivuotava neste menee ylivuotosäiliöön, ja jos ylivuotosäiliö täyttyy, niin vuotaa pois systeemistä.
Tuorevoitelusta menee letku öljypumpulle, ja sieltä kaasarin pieneen nippaan, josta öljy menee kohokammioon. En nyt tarkemmin muista minkä värinen nippa kun olen reilun kuukauden ajellut seosbensoilla.
gilera05
- Aprilia mx125 keulii kaasusta?
- Pohjanmaa
jos joltakin löytyy toimiva nopeusmittarin anturinjohto niin laittaa yv olis ostaja
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Voiko tuon linkku systeemin ottaa vain pois ja laittaa jousen kiinni haarukkaan?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Miks otat pois? Ja kyllä sen voi niin tehä jos saat sen vaan kiinni.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Joo kieltämättä mitä ihmeen ideaa tuossa nyt on?
numberone
- Derbi ja Räxä
- Forssa
Voi tulla ihan hiukan korkee sen jälkee..
Aprilia Rx 70cc
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
No korkeasta en tiedä, mutta mielestä tuli juuri sopiva.
Mistä tuo vakioputki on tehty? Et jos kiillottaa niin ei ruostu heti.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
On toi perä kyllä "ihan pikkusen vain hieman" korkea, mutta jos unohdetaan ne makuasiat vielä hetkeksi, niin miksi ihmeessä kukaan haluaa siirtyä progressiivisesta jousituksesta takaisin siihen sysipaskaan lineaariseen?
Jengihän juuri ostelee niitä kalliita DRD derbejä sun muita hyvin varusteltuja pyöriä kun niistä löytyy niin hyvä alusta, niin miksi te käytännössä haluatte riisua räxästä ne hyvät varustelut mitä harvasta löytyy?
Ei vain jymmärrä ei.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Joopa joo, Kyllä tuo perä on ilman kuskia tullain ylhäällä, mutta kun menee päälle istumaan, menee alemmas kuin tuon linkkusysteemin kans ja sitten pomppaa perä aina ylös kun tulee kyydistä pois.
Tulipahan tuotaki kokeiltua, se on selvä että tulee linkku systeemi takas.
Mutta tuohon pakoputki juttuun tahtoisin saada vastauksen, että mistä se on tehty, jos esim. raudasta ja se ruostuu kun kiilloittaa niin ruostuuko silloin jos pistää lakkaa?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Joo no se on eri juttu jos se perä lössähtää päälle istuessa, tuollaisena ainakin ulkonäön perusteella olisi vähän tuskaista ajaa.
Pakoputki on ihan tavallista rautaa ja putki
mädäntyy oikein iloisesti. Jos blingaat sen, se varmasti ruostuu nopeasti. Jos heität kuumakestolakat pintaan, se ruostuu paljon hitaammin. Tarkalleen vasta sitten kun lakka on ajanmyötä palanut pois. Se lakka tosin yleensä vie kiiltoa jonkunverran mukanaan, hieman kellertävää tököttiä.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jep jepp, sama kai se sitten on vetää mustalla kuumankestomaalilla.
