Tunturi Tiger Air/Aqua
jantsu99
Honda monkey 89, 86, Tunturi tiger aqua, Amica
Re: Tunturi Tiger Air/Aqua
ViestiKirjoittanut jantsu99 » 2.6.2016 19:34
Juu no pittää kokeilla, Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa, että kangen alapäänlaakerit menee sileäksi. Virityksiä ei ole muutakuin tehoputki, 20mm lortto, kantta laskettu.
Ei riemulla rajaa, kun Hondalla ajaa!
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 2.6.2016 21:58
Omaani veivin vaihdoin kun alkoi pientä välystä löytymään. Silloin toki hain paikalliselta Tunturi-kauppiaalta Mec-Eurin tavan tarvikekangen, kyllä se pikkuvireän vakiopadan kanssa pelasi.
jantsu99
ViestiKirjoittanut jantsu99 » 8.6.2016 19:04
onkos nämä aquoiden vakio pytyt pinnoitettuja?
Hieman himottaisi: https://www.mpt.fi/index.php?productID=48280
Mutta tiiä tuota miten paikat kestäisi. :lol:
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 8.6.2016 22:56
Pinnoitettuja ovat kaikki.
Tuossa Nakkilan kuvassa näkyy olevan Eurocilindro. Mäntäohjattu suhteellisen tehokas sylinteri johon mäntien saanti on aikalailla mahdotonta.
50cc.eu näköjään yhä tarjoaa tuota yleisempää Malossin sarjaa:
http://www.50cc.eu/en/product.asp?P=127 ... lossi-47mm
Ja eBayssakin yksi edullinen sarja:
http://www.ebay.com/itm/Gruppo-termico- ... SwFqJWs032
Kyllä se kone isommillakin pytyillä kestää jos malttaa olla kikkailematta vaihteiden kanssa. Kytkin on se suurin ongelma.
Niksu28
ViestiKirjoittanut Niksu28 » 10.6.2016 17:28
Mikä ihme tässä -95 aquassa on, kun kone juuri rempattu
Ja laakerit,stefat ja tiivisteet, Uusittu.ja nyt kone ei pyöri kirveelläkään. Pyörii hieman mutta nihkeästi.
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 10.6.2016 23:08
Siis kampura ei pyöri? Onko muistettu päästää jännitykset runkolaakereista? Vasaralla ja vaikka hylsysarjan jatkovarella kopauttaa muutaman kerran mg-puolen lohkoon stefapesän ympärille.
Verticalx
ViestiKirjoittanut Verticalx » 14.6.2016 13:50
Noniin.. kirjoittelinkin tossa pari kk sitten ja mietin vähän että minkä malliset sähköt mahtaa minun uudessa perheenjäsenessä olla.. Sain vauhtipyörän pois ja kahtelin staattoria niin siellä oli piuhat irtipoikki ja muutenkin oli sisuskalut ottaneet osumaa.. oioin staattorin osat ja kolvailin piuhat entistä ehompana takaisin ja johan heräsi tiikeri henkiin.. no nyt sitten otti ja meni vauhtipyörän Kiila päreiksi ja kyselisinkin, että minkäköhän kokoinen Kiila siihen sattuisi käymään. Vekotinhan oli Tiger aqua vm.92 ja Ducatin 85w sähköillä. Tuntuu löytyvän minarellin am6 käypäsiä kiiloja joka putiikista mutta eivät osaa varmaksi sanoa käyvätkö ne Franco moriniin.
Ps. On muuten kimpale kultaa Tällainen foorumi!! ;)
jantsu99
ViestiKirjoittanut jantsu99 » 14.6.2016 17:54
kävisköhän tuo nyt sitten kiertokangeksi:
http://www.supermotocenter.fi/Webshop/p ... php?p=1783
epäilyttää tuo alatapin pituus, taitaapi olla liian pitkä?
ja vauhtipyöränkiila on näissä 13mm pitkä ja 3mm leveä, korkeutta en pysty mittaamaan kun on jumahtanut omaan kiila niin pirun tiukkaan. :lol:
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 14.6.2016 22:19
Mikäli nyt oikein muistan niin Minarellin kiila käy, Puchilaisen ei ainakaan sopinut.
Mulla on yksi AM6 kampura jemmassa, voin siitä mitata tapin pituuden.
jantsu99
ViestiKirjoittanut jantsu99 » 15.6.2016 20:07
Juu mittaas toki, mitä pikemmin sen parempi, saahaan osat tilaukseen ja tikeri ajoon 8)
JJK
Mouhijärvi
ViestiKirjoittanut JJK » 16.6.2016 12:41
Minarellissa (sekä Am6, että Helkaman koneet) on saman kokoinen kiila kuin Puchissa.
Varaosia myytävänä: http://www.janikaasalainen.fi
Niksu28
ViestiKirjoittanut Niksu28 » 18.6.2016 9:42
Ei ollu laakereista näköjään kiinni.
Vauhtipyörä jumitti staattoriin, vaihdoin toisen staattorin ja sitten pyöri taas. Nyt kohtasin toisen ongelman kun, kone lähtee hankalasti käymään sitten kun saa käymään niin käy huonosti tyhjänkäyntiä eikä jaksa lähteä liikkeelle, myös kun lyöt valot päälle niin sammuu.
jantsu99
ViestiKirjoittanut jantsu99 » 19.6.2016 20:32
Olisko staattorissa vika?
jantsu99
ViestiKirjoittanut jantsu99 » 22.6.2016 20:39
näyttäs olevan am6 minarellin alatappi liian pitkä, muuten käypältä vaikuttaa
myydäänköhän missään pelkkää alkuperäistä alatappia, vai joutuuko ostamaan kaksi kiertokankisarjaa? :s
sitkuura
ViestiKirjoittanut sitkuura » 22.6.2016 22:46
Eikö sitä alatappia voi lyhentää?
