Riejupoika88
- 31.8.2017 16:44
Miten poistetaan tuorevoitelu käytöstä ja sit ku sen on poistanu nii voiko sen öljysäiliön ottaa pois/irrottaa
Hulikusti
Ei tietoa miten poistetaan käytöstä. Kai se vaijerien ja muiden palikoiden repiminen irti. Säiliön voi ottaa pois, omasta riejusta oli säiliöt sunmuut poissa jo ostaessa.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Letkut, säiliö ja pumppu vaan pois, ei siinä sen ihmeellisempää. Jos pumpun ottaa pois niin täytyy tehä/ostaa joku peitelevy siihen sen tilalle.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ja jos pumppua ei ota pois, sille pitää tehdä letkusta lenkki joka on öljyllä täytetty ettei pumppu käy kuivana.
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Tietäskö joku mistä löytää Rieju MRX:ään uuet vanteet, kun ostin mopon jolla ilmeisesti kaaduttu kun molemmissa vaanteissa pieni vääntymä. Ja sit varmaa tarttis sisäkumin?(kun siis vaihan enduro kumit supermotoihin) Jos tarvii ni oisko niillekkin linkkiä.
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Mietin tossa kans et kuinka helposti sais Rieju MRXään laitettua KTMn etukatteet ja hussen takalipan?
KTM etukatteet:
https://www.wandamotor.fi/polisport-ilm ... 12476.htmlHussen takalippa:
https://www.wandamotor.fi/polisport-tak ... 12612.html
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Kyllähän se varmaan reikäraudalla onnistuu. Ite kyllä jättäsin laittamatta
Sen verran hirveän näkönen yhdistelmä.
Valtteri kurikka
- 23.5.2018 18:04
Mikäköhän mahtaa olla kun kytkin ei toimi rieju mrx 2006 just vaihettu kytkinvaijeri mutta se kytkinakseli se tappi nousee ylös ihan helposti kun kädellä nostat ja ollaan kokeiltu painaa kädellä se vipu sivulle että varmasti pitäs kytkimen ottaa mutta ei pidä lainkaan.
Hulikusti
Onks kytkinremppaa tehty? Onks asennettu oikein?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ei ole tappi mennyt täysin pohjaan.
E: vai mikä nyt oli ongelma? Luistaa vai ei irroita ollenkaan?
Valtteri kurikka
- 23.5.2018 18:04
Valtteri kurikka
- 23.5.2018 18:04
Hulikusti kirjoitti:Onks kytkinremppaa tehty? Onks asennettu oikein?
Ei oo tehty mitään ja en ymmärrä muutenkaan miten voi mennä rikki noin kun katkesi vain kytkinvaijeri ja luultii et sen takii ei toimi kytkin mutta nyt kun on tuo uusi vaijeri nii ei kyl toimi silläkään ja on säädöt oikein
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ei oo tappi kunnolla pohjassa väitän. Tuskin on liian pitkä vaijerikaan.
Valtteri kurikka
- 23.5.2018 18:04
Käsinkö väkisin sen saa laitettuu alas asti? Uskaltaako vasaraa käyttää
Valtteri kurikka
- 23.5.2018 18:04
Kuuluuko sen tapin muuten nousta siitä pois ihan noin vaan kädellä jos ottaa sen jousen eka pois
