Xt33u
- 22.10.2015 23:41
Onko kukaan laittanu hussen takakatteita pösöön? Jos on nii miten laittanu kiinni?
Xps123
- 26.1.2016 23:14
Elikkä pitäis saada Xps uudet sähköt. Eli mistähän saisi täydellisen sarjan?
Juk5uttaja
- 28.3.2016 17:16
Moro,Ostin tommosen 2012vm pösön josta on mm.takalippa sivukatteet halki.
En löytäny myynnistä alkuperäisiä katteita.Eli oisko jollakin tietoa, että meneekö muiden mallien katteet ja minkälaisella pulaamisella?
Babehax
- Peugeot XPS SM ja Honda Monkey
Does the Honda cr125 katteet fit directly without drilling new holes?
apeeskape
- 10.5.2016 20:20
Mulla olisi tommonen xps enduro 07 pitäis vaihtaa mäntä. semmonen jolla olisi kokemusta voisi kertoa että onko tilaa vaihtaa mäntä ilman että pudottaa mootorin pois paikoiltaan vai antaa mootorin olla paikoillaan.
temppa.kk
- 12.7.2015 14:38
Mistä helvetistämä saan tohon xp7 etujarrukahvan? Ei missään oo oikeesti samanlaista. Se kahva on siis säädettävä, ja siellä päässä on semmoinen "heikennys" että katkeaa siitä jos kaatuu.
(Arvatkaa vaan katkesko siitä kun kaveri meni ja kaato paikallaan...)
Pösötinn
- 30.5.2016 15:05
Mitkä olisivat hienot katteet pösöön?
Käykö hussen katteet pösöön ilman muutoksia?
[size=200][/size]
KropTex
Terve ihmiset. Onko bensanohjaimen ottamisesta (läppärungon sisässä oleva muovikappale) mitään haittaa? Itsellä tekniikkana Giannelli-tehoputki ja muuta pientä sälää ja kokeilin ilman tuota vekotinta ja ainakin näin perstuntumalla tuli lisää tehoja.
Se bensanohjaimen alkusuu on pienempi kuin itse imukaulan loppuosa joten se kaiken järjen mukaan estää virtausta ainakin hieman. Kyseisessä vehkeessä on siis vakiokaasari (16mm PHBN).
EDIT: Netistä tuli löydettyä että ko. "bensanohjain" eli stufferi on hyödyllinen asia, toki sen kuuluisi olla samankokoinen imukaulan kanssa. Ei kait siinä muuta kuin huomenna viila käteen ja avartamaan hieman.
Pösötinn
- 30.5.2016 15:05
Osaako joku sanoa onko 2011 xps endurossa rajoitettu cdi boksi?
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Tyhmä kysymys, mutta onko 2004 xps mallissa jalkajarrussa palautin jousta vai palauttaako se pelkästään jarrusylinterillä???Kiitos
mopopika
Pitääkö ostaa isompi suutin jos ottaa kurin pois
Kurien poisto edellyttää aina kaasarin säätöjen tarkistamista, vähintäänkin pääsuuttimen suurentamisen muodossa.
Kanalauma
- 25.10.2015 2:38
Terve. Mitkäs etu- ja takakatteet menis pösö xpssään melko suoraan? Pösö on siis -07. Ja mikä ilmansuodatin menee?
Juk5uttaja
- 28.3.2016 17:16
Terse! Osaisko joku sanoa mille tuo kuuluu tai heittää sähkökaaviota?Kiitos.Kyseessä siis Peugeot Xp -12
Kinnperke
- 23.8.2016 13:58
Ajattelin kysyä että miten saan ton V-Facen valomaskin kiinni pösöön? Kauheesti johtoja ja mikään ei irtoa
