Rieskaboi
- Rieju mrt 2016
- 1.10.2017 10:23
Tällänenjäbä kirjoitti:Menee. Fattiksessa on vaan se keskikohta 28mm paksuu ja muu sit perus 22mm
kiitos paljon!
jaes
- 16.11.2017 12:42
Kertokaas mistä lähtisin etsimään vikaa, kyseessä -09 MRT. Oli huollosa jossa kaasari puhdistettiin ultraäänipesurissa, huollon jälkeen parin kilometrin ajon jälkee kone sammui ja takapyörä jumiin (leikkasi?). parin potkun jälkeen lähti käyntiin ja toimi hyvin. Pakoputkesta kuri on poissa eikä muita virejä ei pitäisi olla (mulle uusi mopo) Jos pelkästään pakoputkesta on kuri pois pitääkö suutin vaihtaa isompaan?
Hulikusti
Aina kun otat kurin irti suutin pitää vaihtaa suurempaan. Moottoei tarvitsee enemmän bensaa silloin! Se meni jo lukkoon eli kannattaa ottaa yläpää auki, katsot missä kunnossa mäntä ja sylinteri ovat. Älä aja metriäkään liian pienellä suuttimella.
jaes
- 16.11.2017 12:42
yksvaa1
- 19.11.2017 22:47
Heii!
Nyt ois sellane aika tyhmä kysymys mut tärkee kuitenki eli tarviisin tiedon että millä riejun mallilla (mrt? ja jotain) on samat mitat ku drac rs:llä?
Ostaisin siis drackii tarrat hyenastoresta mutta siellähä ei oo drackin malleja ni luulis ku se on riejun tekemä että jollai riejulla ois samat mitat?
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Rieju mrt:ssä ja dracissa on aivan samat katteet, maski on vain eri.
yksvaa1
- 19.11.2017 22:47
Kiitos!
Vakio on
- Drac SM SE 2017
- 17.10.2017 23:39
yksvaa1 kirjoitti:Heii!
Dracissa lokari, takalippa ja maski taitaa olla vähän erilaiset.
jaes
- 16.11.2017 12:42
Mikä voi olla vikana: eli riejusta on pakoputkesta ja ilmansuodattimen takaa kurit pois, suutin kokoa 100. silti alkaa helposti booaamaan kun ajaa täydellä tai lähes täydellä kaasulla. tämä on outo: ryypyn antaminen ei aina vaikuta. kiihtyy kyllä hyvin kun lähtee liikkeelle
Vakio on
- Drac SM SE 2017
- 17.10.2017 23:39
Booaa eli liian iso suutin?
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Liian pieneltä suuttimelta kyllä kuulostais. Kokeile jotain 105-110
jaes
- 16.11.2017 12:42
liian pieni suutin, kuristin hieman ilmanottoa niin auttoi heti. onko muilla ollut samanlaista ongelmaa että vaatii noin ison (105-115) suuttimen?
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Eihän suuttimen suuruus mikään vika tai ongelma ole. Eli pistä vaan isompaa niin saat kaikki kurit pois.
keharikeijo
meneeks showa usd keula rieju mrt 2011 sm malliin
Hurjis69
- 12.3.2018 23:40
Mitä kuristuksia 2017 rieju mrt europassa on?
