Joonazz04
- Yamaha DT125 RE -04 Honda Monkey -84
- 21.7.2012 16:31
Meneekös 1984vm puoliautomaatti mankiin uudemman mäntä. 72cc sopiva mäntä pitäis saada mutta ei tunnu kuin uudempaan löytyvän
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Moi, kui kovaa jincheng monkey kulkis giannelin putkel, pipecrossilla, kurin poistolla ja isommalla suuttimella?
Ja kannattasko tehä muuta? Hakusessa sellaset 60-65km/h nopeudet.
kohajokukuzki
-rame-
- Yamaha DT 125, Honda NSR 125,BSE MadCow 125,Baotian skobo,Tyscon minicross 50
- Kuopio
- 26.9.2010 20:11
kohajokukuzki
Mikähän olis sopiva suutin jincheng mankiin jos laittaa 72cc sylkän, 18mm imukaula ja 18mm kaasarin?
Ja kehtaisko joku linkata mulle jonkun hyvän alakauttasen peilin, sellasen kuperan, ite en oo löytäny mistään
Lerso
Moi,aattelin tilata tossa 72cc sylkkä sarjan ja rajottimen ohittimen toimiiko vakio putken kanssa.ja mankihan on z50J vm 1997 kiitos jo etu käteen.
tuuppari
Lerso
tuuppari kirjoitti:Toimii
Meinaan ku se alkukäyrä on n.pikkurillin paksunen et saako niiku mitään tehoo irti?
tuuppari
No ei siittä 9mm kaasarillakaa paljoo tehoo revitä nii se putki ei kyllä haittaa mitää. Kysyit että toimiiko vakio putkella, kyllä se toimii mutta vähän voi ahistaa kun verrataa tehoputkeen.
Judaxz
- Derbi Senda 08 //
Öljyn syönnillehän voi olla monia vikoja esim pytyn alatiiviste vuotaa, mut kannattaa tarkistaa se ilmanputsari..
Jagroan
- 30.6.2015 20:20
Jos öljyä ei vuoda ulkopuolelle, saattaa venttiilin varren kumit olla väljät. Ne sitten laskee venttiilikopan kautta pakosarjaan tai imupuolelta sylinteriin ja palaa siellä. Tällöin kyllä pakokaasun pitäisi tuoksua selkeästi palaneelle öljylle.
2015: Satunnaista ajelua appiukon Kymcolla. Toiveissa olisi Honda CBR250, CRF250L, CBF125, XL Varadero 125 tms.
2014: 2 viikkoa ajelua Kymco People S 250 skootterilla
2012: MP-kortti: Kawasaki ER6-n
2002-2014: Honda Monkey Z50J vm.94
arttu13
- 11.11.2015 21:58
Viittiskö ees joku auttaa tämmösen ongelman kanssa kun keulin mankilla vähinnään 5m ja lasken keulan se ei saa bensaa ja yleensä sammuu... (tankki on täynnä
) normaalissa ajossa ei ongelmaa.
kohajokukuzki
Onko hyvät välit 14/39 kun tekniikkaa tulossa seuraavanlaista: 72cc sylinteri, power filter ilmanputsari, 18mm imukaula ja kaasari
Z50J_Osku
Lainaan tekstiä Monkeyt.netistä :
-Viritykset: 17 deni pz josta ryyppyläppä otettu irti, 18mm imukurkku, ohitin, 16/42, UNI:n putsari
-Miten vika ilmenee: Tyhjäkäynnillä
-Milloin vika ilmenee: Lämpimällä koneella
-Minkä jälkeen vika ilmeni: -
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): -
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Seosruuvin vääntelyä ja kääntelyä, tyhjäkäyntiä säätelyä, imukurkun ja kaasarin paremmin tiivistäminen
Eli siis kylmällä koneella toimii hyvin, mutta pian kun kone on lämmennyt, jää kierrokset leijumaan ja laskettuaan alas sammuu kone kokonaan. Tyhjäkäynnin voi säätää kyllä lämpimälle koneelle, mutta sitten taas kylmällä koneella kiekat tapissa, eikä se vaikuta kierrosten leijumiseen.
Kone siis toimii muuten moitteettomasti, ei booaa eikä röpötä. Pää- ja tyhjäkäyntisuuttimet vaihdoin isompaan koska booasi rajusti pikakaasun kanssa ennen. Neula alimmassa, jos nostaa niin alkaa booailemaan.
Eli osaisko jolu jelpata?
mikke68
- Aprilia SX
- 13.4.2016 18:44
Elikkä siis mikä kokoero pituudessa on monkeytype 86cc ja 125cc koneissa. eli kone on tällä hetkellä 86cc mönkijässä ja kone saa olla isompikin kuin 125cc mutta ei saisi olla ns kooltaan pidempi koska muuten ottaa runkoon.
