johnnyw
Luultavasti ns tyyppivika, eli kytkinkruunu "leikannut kiinni" akseliin tulevaan holkkiin. Tuo tapahtuu melko helposti jos ajelee huonoilla öljyillä ja/tai jos jäähdytysnestettä pääsee öljyjen sekaan.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Eli kytkinkruunu ja holkki vaihtoon?
edit: Joo otettiin kruunu pois ja holkki oli nirhassu kruunuun kiinni, mut se naarmu on sen verra pieni et pitäs korjaantuu hiekkapaperil.
johnnyw
En usko että tulee enää toimimaan kunnolla, kaverilla kävi just noin ja vaikka kummosia jälkiä ei ollut & hiottiin ne pienetkin pois = jumahti melken heti uudestaan ja tällä kertaa ihan kunnolla. Kuitenkin aika pienet toleranssit noissa osissa.
Toki voit koittaa onnea, mutta kannattaa suosiolla ruveta metsästämään uutta kruunua ja holkkia jostain.
Viimeksi muokannut johnnyw päivämäärä 10.7.2017 19:08, muokattu yhteensä 1 kerran
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
kruunun keskiosan sain melkee kiiltäväks hiottuu mut holkkii jäi pieni ura et saa nyt nähä miten käy
xGILERAvieRAHATx
millä/miten on helpoin putsata moottori ulkosesti sekä sisäsesti koneremontin yhteydessä ?
ps. todenäkösesti kampuralaakeeit meni
420
- Gilera SMT 2010 | -07 Ankka
- Mikkeli
Peset ensin enimmät liat lohkoista painepesurilla ja sit lohkot kylpemään löpöön yön yli.
Gilera SMT[73cc Räkäsali leveemmällä pakoaukolla, Giannelli, 21mm PHBG Lortto, Malossi VL15 Läppärunko, Avarrettu imukaula, 13-52 Välit]
Jepajee10
Kysellääs täältäkin kun ei ongelma meinaa ratketa..
Eli derbi semda ei ota kunnolla yläkerroksia. Muuten toimii mutta ei kierrä. Tulppa on uusi sillä ei vaikutusta. Imukaulan kumissa pientä murtumaa liitennöissä. Aiemmin toimi hyvin.
Kurit otettu vex, suutin kokoa 70 onko liian pieni, voiko johtua siitä?
Käy samallalailla kun tossa videossa:
https://m.youtube.com/watch?v=RV38AfWqaKU
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Mikähä derbis on vikana kun kolos tai nelos vaihteen jälkeen vaihdepoljin menee veltoksi eli lyö tyhjää. Vaihteistoöljyt vaihdettu pari päivää sitten ja ongelma on nyt päivän mittaa pahentunut.
Update: Vaihdeakselin jousi oli menny poikki.
Viimeksi muokannut Tällänenjäbä päivämäärä 20.7.2017 14:53, muokattu yhteensä 1 kerran
Jepajee10
Päivitystä-----Kaasari putsattu, ilmanpuhdistin oli tosi öljynen(?) putsattu. Voiko olla joku sähkövika vai voiko johtua esim. tukkeutuneesta putkesta? Jos katti ois jotenki tukossa tjsp? En ole nimittäin kunnolla sillä ajellut viimeaikoina, tyhjäkäyntiä lähinnä pelkästään ja kaasutellut..
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Ilmanputsarin kuuluu olla öljyinen
Jepajee10
Joo niin kuuluu mutta oli niin öljyne että valu ihan niin maan birusti sitä öljyä ni puristin isommat valumiset pois
vähävituttaa
mikä derbis on vikana ku polkasemall ei lähde käyntiin, työntämällä sen saa mutta antaa kierroksia välil ja välil ei ja sit alkaa buuaa ja sammuu. Vaihteen vaihtaminen kun työnnetään käyntiin ekasta tokaan on iha hirveen jäykkä ja kun mopoa työntää ykkös vaihteel kytkin pohjassa niin vaihteistosta kuuluu kolinaa ja ketjut jää vähä niin kuin jumiin pieneks hetkeks jossai kohti. ennen derbin lahoamista mopo anto ihmeellisesti kierroksia kun päästin kaasusta ja pidin kytkintä ja se antaa vieläkin välil kun työnnän sen käyntiin
xGILERAvieRAHATx
vähävituttaa kirjoitti:mikä derbis on vikana ku polkasemall ei lähde käyntiin, työntämällä sen saa mutta antaa kierroksia välil ja välil ei ja sit alkaa buuaa ja sammuu. Vaihteen vaihtaminen kun työnnetään käyntiin ekasta tokaan on iha hirveen jäykkä ja kun mopoa työntää ykkös vaihteel kytkin pohjassa niin vaihteistosta kuuluu kolinaa ja ketjut jää vähä niin kuin jumiin pieneks hetkeks jossai kohti. ennen derbin lahoamista mopo anto ihmeellisesti kierroksia kun päästin kaasusta ja pidin kytkintä ja se antaa vieläkin välil kun työnnän sen käyntiin
tosta vaihteisto jutusta en tiiä kannattaa avata kone ja et kiekat nousee ni toden näkösesti johtuu imuvuodosta katoha mis kunnos imukaula ja et on hyvi kiinni
xGILERAvieRAHATx
mitä välei ootte käyttäny keulimisee tyhjäl putkel
Topikin aloitusviestissä on infoa myös välityksistä, kannattaa lukaista.
