mikiizz
- Aprilia Mx `03 Aprilia Rx
- Kirkkonummi
- 4.11.2011 17:31
En oo vielä tarkistanu, osaisitko neuvoa noita arvoja mitä sen pitäis näyttää kun mittaan staattorista ja kuinka vaikee se on vaihtaa = vienkö huoltoon vai koitan ite? Toises minarelli konees ois staattori, kunnosta ei tietoa mutta vois koittaa vaihtaa, itellä ei oo ulosvetäjääkään :S Ja kyllä se virtaa ottaa ku nyt on ulkosessa laturissa tuola tallissa lataamassa
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Saa itse vaihdettua staattorin.
Katto nyt mitä sieltä staattorilta tulee, jos sieltä tulee edes jotain, seuraa johtoa seuraavaksi jännitteensäätäjälle ja katto mitä sen perästä tulee. Itte en tiiä mitä tälläsen systeemin staattorilta tulisi tulla ennen jännitteensäädintä, tuskin se kovin kaukana on 12 voltista. Mutta, siitä lukemasta voi päätellä/arvuutella että onko staattori rikki, vai vika jossain muualla.
Yleensä kyllä jos jännitteensäädin olisi rikki, antaisi se läpi kaiken mitä sinne annetaan.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Tarvisin apua, kun ei ymmärrys itellä riitä. Takavalo on mykkä, paitsi jarrua painettaessa. Vilkut eivät vilku, ilman että antaa kaasua. Tööttikin on säälittävän hiljainen ilman että antaa kaasua, ikäänkuin kaikki sähköosat toimisvat vajaateholla.
Akku antaa jännitettä liki 12V, joten vika ei ole siinä. Jännitteensäädin tjms?
Onkos kellään muulla ruostunut puhki alkukäyrä? Mulla meni rikkipoikki just siitä sylinteriin menevän holkin jälkeen. Ammattihitsaajalle vai gianellia tilaukseen?
Edit: Saako näihin vanhoihin ruoskiin laitettua kierrostenrajoitinta, ja jos saa, niin mihin väliin se kannattaa laittaa?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
jos akku antaa jännitettäliki 12V , on akku surkea ja kannatttaa vaihtaa. Siellä pitäisi olla jännitettä joku 13-14 Volttia. Jos akussa on joku pari desimaalia päälle 12, on akku käytännössä tyhjä.
MrAllu666
- 12.7.2012 20:16
Aprilia -07 Räxäni kaikki vilkut ovat pimeinä. Muut sähköt toimivat normaalisti. Mittarin vilkkuvalo palaa yhtäjaksoisesti aina kun laittaa vilkun päälle. Liittimet on katsottu huolellisesti elikkä niissä vika ei pitäisi olla.
Mikäs mahtaa olla probleema?
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Uudempaan malliin liittyvä keskustelu tuonne ->
viewtopic.php?f=111&t=82088
miikulix
- Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
- 23.4.2010 18:32
Tuli itselleni hommatua projekti rx vm.99 Alkuun kysyn että minkälainen öljy on hyvää tuohon koneeseen? Koneeseen tulossa myös uus 50cc pyttysarja. Onko minkälaisia tyyppivikoja noissa vanhemmanmallisissa räksissä? Minkälaisilla seoksilla kannattaa ajaa sisäänajot? Entäs seokset sisäänajon jälkeen?
Moottoria voidellaan kaksitahtiöljyllä, laadukas mutta kohtuuhintainen öljy on esimerkiksi Teboil 2T Bike. Sopiva seos voisi olla 2,5%, sisäänajoon vaikkapa 3%. Kaksitahtiöljyn lisäksi öljyä löytyy vaihteistosta, hyviä vaihteistoöljyjä ovat esimerkiksi Motul Transoil ja Bel-Ray Gear saver.
miikulix
- 23.4.2010 18:32
Tuleeko muilla akun - puolelle vaan yks johto? Meni irrottaessa vähän sekasi ja nyt oon laittanu johtoja olevinaan niille tarkoitetuille paikoille
ja entä onko akku ehjä kun latasin akkulaturilla täyteen niin näyttää mittarilla katottuna 12.33?? Kai on toimiva akku... Mitä virkaa ajaa vaihdepolkimen puolelle tuleva johto koneen alas? Itsellä oli ristipääruuvilla kiinni..
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Yks johto sinne muistaakseni vaan tulee. Ja akkulaturi ei lataa akkua niin täyteen kuin auton/mopon oma laturi, eli luultavasti se jännite vielä nousee tuosta, mutta ehjä tuo vielä saattaa olla. Ja se on vapaan merkkivalon johto mikä tulee sinne vaihdepolkimen/eturattaan alle.
miikulix
- 23.4.2010 18:32
vielä semmosta et heittääkö aprilian mittari paljon? Noin suurinpiirtein... Tänään tarkoitus laittaa kone kasaan ja kokeilla jos pääsis ajelemaan ensimmäiset metrit...
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Ei se paljoo pitäs heittä ainakaan alle 50 vauhissa. Mittari ku näyttää sit 80 niin oikee nopeus on 70+
miikulix
- 23.4.2010 18:32
kiva ylläri tuli vastaan...no alkuun laittelin pyttysarjan kiinni ja sitten ku rupesin laittamaan nesteitä syyläriin nii kusi pumpun tiiviste kaikki pihalle. No siihen uuden tiivisteen askartelin ja aattelin et lasken vanhat öljyt ulos mutta ei ollutkaan tyhjennysruuvi paikoillaan ollutkaa koko aikana mitä se mulla on ollu
no nyt on sit semmonen ongelma et sieltä on menny jengat...voiko tehä kierretapilla vähän isomman kierteen et onko paljon varaa tehdä???
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Siihen kait kannattas tehdä helicoil-kierre tms.
pege-94
- Aprilia RX50 Racing -05
- Lieksa
Tuotaa.. taitaa takajarrusylinteri vuotaa tossa räxässä, ja en löydä mistää korjaussarjaa tahi tiivisteitä siihen, joten tietäskö joku mistä sais?? Ja uutta sylinteriä en osta, maksaa mansikoita..
