markuuusss
- 24.4.2012 21:11
sliksi_ kirjoitti:Eipä tommosta kannata ruveta korjailemaan kun kympillä saa uuden vaijerin.
niin siis kysehän oli kahvarungosta...
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
Juu tajusin väärin
Jussiiii
- Husqvarna sm 125
- Riihimäki
- 15.10.2012 14:28
Miten saisi pv:n tankin parhaiten suoristettua kun siinä on lommo ? Tankin ns ''sauman'' kohdalla ? Ja paljonko maksaisi tankin + sivukopan maalaus kaksiväriseksi ?
alluxx
- 17.11.2011 23:05
Olisiko kenlläkään myydä pvn kilvellistä runkoa?? Laittakaa yvtä jos löytyy niin keskustellaan lisää!
tunapoika98
- suzuki pv tunturi tiger aqua
- lievestuore
- 18.12.2013 18:43
kertokaapas viisaammat miten saisin peeveen kasun aika löysäks
siis pikakaasu runko kyseessä
-rampe-
- Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
- Sipoo
tunapoika98 kirjoitti:kertokaapas viisaammat miten saisin peeveen kasun aika löysäks
Säätämällä vaijeria? Vaijerin rasvaaminen?
bentley
- 12.12.2011 17:09
Oisko kellää myynnisä halapaa kilivellistä/paperillista peeveetä pohjois-pohjanmaalta? Taikka rullaavaa runkoa?
Saa laittaa yvtä jos löytyy.
markuuusss
- 24.4.2012 21:11
Onkohan peevees sytytys pieles vai mikä ku yhtäkkiä vääntää kaasun pohjaan, nii ei kierrä kunnolla ja ampuu putkeen.
sasumeil
Kaasuttimen säätöjä lähtisin ensimmäiseks muuttamaan
kannattaa lukea tuolta tietopankista "2t kaasuttimen säätäminen" niin pääsee kartalle mitä tekee
Maekine
- Suzuki GSX 1300 B-King
- JKL
"Ampuu putkeen" kyllä viittaa sytytyksen häiriöön. yleisimpänä varmaan hajonnut sytytystulppa, joten se kannattaa uusia ihan ekana.
Itselläkin on pari kertaa, ihan vain yhtäkkiä pienen seisonnan jälkeen ampunu putkeen aika rajusti ja tulpan vaihdolla ongelma korjaantunu.
¤SuZuKi¤
sasumeil
Kyllä mulla ampu pv putkeen kun yli 10 numeroa iso pääsuutin. Uus tulppa yms.
markuuusss
- 24.4.2012 21:11
no voikohan toi suutin liian iso olla, kun 50cc läppis, tehomäntä, steparin putki ja se suutin 75 ja siis vakio mikke.
sasumeil
Riippuu monestaki asiasta, kumpi vakiomikuneista, 12/14mm? Mikä putsari? dellorton vai mikunin suutin ?
Itellä nyt 50 p+, gianelli, 12 mikke ja vakiputsari. Suutin on 70 Dellorto, ja käy rikkaalla. Eli kyllähän se tietty voi käydä, mut ei se välttämättä käy.
markuuusss
- 24.4.2012 21:11
12mm, powerfiltter (joo tiedän että saa heittää vesilintua) ja varmaanki mikunin suutin.
tunapoika98
- lievestuore
- 18.12.2013 18:43
mitkäs öljyt pitäs lootaan laittaa kun pikkasenkin on pakkasen puolella ni täytyy lämmittää konetta aika kauan että menee 1-vaihde päälle nyt siel on 5w-40 castrolin kytkin lisäaineellista öljyä ja ei tee tätä lämpimillä keleillä
