Bange
- 20.9.2012 19:14
jahas, selvä
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Meneekö fatbarin kiinnikkeiden ruuvit suoraan kiinni runkoon vai pitääkö ostaa uudet ruuvit
JVEL
- Sotkamo
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Yritin tänään laittaa sitä alempaa kiinnikettä mutta se ruuvi ei mennyt sisään se oli niin jäykkä?
nallekto
- rieju mrt power up
- Paimio
KepaMummo kirjoitti:Yritin tänään laittaa sitä alempaa kiinnikettä mutta se ruuvi ei mennyt sisään se oli niin jäykkä?
Heität sinne vähä crc:tä ni kyl se sinne menee
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Ei se mene, se vakioruuvi on pienempi kun fatbar ruuvi..
somBadi
- 21.4.2012 17:03
Onko kellään mitään hajua miten säädetään öljypumppu rieju mrt pro vm 2011, ja toisena mikä mittarissa on vikana kun kaikki muu toimii paitsi ei näytä nopeutta eikä lisää kilometrejä?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Olisko mittarinpyörittäjä rikki.
EXC 525 ||
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Onko kellään täällä rieju mrt prossa fättistä? Kun ite en saa niitä ruuveja kiinni kun ne on liian isot?
J3Z
- Rieju MRT & Aprilia AF1
- 30.7.2011 14:50
Mites jos vaikka ostat oikeella kierteellä olevat pultit ja ruuvaat ne kii.
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
somBadi kirjoitti:Onko kellään mitään hajua miten säädetään öljypumppu rieju mrt pro vm 2011, ja toisena mikä mittarissa on vikana kun kaikki muu toimii paitsi ei näytä nopeutta eikä lisää kilometrejä?
En ole sata varma mutta se vaijeri mikä menee sinne öljykoppaan niin siinä on semmonen mistä voi säätää vaijeria kireemmälle että saa enemmän ainetta. Hyvä jos sait selvää
No tuossa sitte vielä kuva missä se o
somBadi
- 21.4.2012 17:03
8ade8 kirjoitti:somBadi kirjoitti:Onko kellään mitään hajua miten säädetään öljypumppu rieju mrt pro vm 2011, ja toisena mikä mittarissa on vikana kun kaikki muu toimii paitsi ei näytä nopeutta eikä lisää kilometrejä?
Tiedän mistä säädetään mutta tosta ku avaa ton ni siel on ne viivat, niin missä kohdassa niitten pitäs olla, oli vähä epäselvä kysymys toi aikasempi
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Tässä kopiota tabletiltani, johon tämän tekstin kopioin muistamattomasta paikasta: "Sinisen ja punaisen viivan pitäisi olla kohdakkain kaasu lepoasennossa, ja punaisen ja vihreän viivan pitäisi olla kohdakkain kaasu täysillä. Öljypumppua säädetään vaijerista joka tulee öljypumppuun, kiristämällä saa enemmän öljyä ja löysäämällä tietenkin toisinpäin."
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Mikäköhän vikana riejussa kun paukkuu välillä ja iskee liekkii putkesta? Just vaihetttu tulppa.
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
somBadi kirjoitti:8ade8 kirjoitti:somBadi kirjoitti:Onko kellään mitään hajua miten säädetään öljypumppu rieju mrt pro vm 2011, ja toisena mikä mittarissa on vikana kun kaikki muu toimii paitsi ei näytä nopeutta eikä lisää kilometrejä?
Ja kun itse katoin oman mrt:eeni öljypumpun suojan taakke nii sielä mitää viivoja ollu
