Shadow1512
- Rieju MRX 50
Shadow1512 kirjoitti:Moro. Mikähän tuli omaan MRX -08 kun kannentiivisteiden vaihdon jälkeen mopo ei millään halua lähteä käyntiin?Välillä kuitenkin lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä sen 2-5 sec. ja sitten sammuu. Riejussa on enoxin putki, 16mm kaasari ja 95 suutin. Kipinää se saa (vaihdoin uuden tulpan) ja ilman ilmanputsariakin olen kokeillut. Ryyppy ei auta. Ennen toimi loistavasti. Mikä on vialla???
Vika löytyi! Mäntä oli väljä ja seos vituillaan. Nyt kun vielä alakierroksilla jaksais vetää johonkin...
Shadow1512
- Rieju MRX 50
Valtteri kurikka kirjoitti:Miksi mopo pätkii 2päällä kiihdyttäessä 0-20kmh ja sen jälkeen on normaali
Pätkii siis vaan 2 päällä?
Am6 poika
- 26.7.2018 13:21
Mikä ois hyvä seos 06 mrxään. Välit 12-65 suutin 89 ja katalysaattori poistettu huiput sitä 95km/h luokkaa
jeQQ
- 11.3.2004 16:46
Sattuisko jollain olemaan MRX:n kytkentäkaaviota? Eiköhän tuo kynälläkin onnistu, mutta kaavio voisi hieman helpottaa.
Tuli ostettua auton valmistuttua kevyt mopoprojekti, johon on osattu tehdä sähkötöitä sitten oikein urakalla.
E: Näköjään käämeistä eteenpäin taiottu vähän omia sähköjä ja sitten johtosarjojen välissä myös mielenkiintoisia virityksiä. Etuakseli on nauloilla kiinni..
Mulle saa tarjota täydellistä johtosarjaa! Käämiä en tarvitse, mutta niiden liitin sähköihin kelpaisi.
Brinrin
Riemukuski
- 10.10.2018 21:19
Hei,
Tänään koitimme käynnistää rieju mrx 2009 mopoa.
Riejussa on johtosarja,sylinterisarja tms vaihdettu.
Kun poljimme sitä käyntiin se näytti kerran mittarin valoja sen jälkeen ei edes luvannu. Yritimme työntää käyntiin mutta ei lähtenyt (yllätys). Saattaa olla kytkennöissä kun ei ole tarvinut ennen tehdä. Kiitos vastauksista (jos kukaan enää lukee näitä)
Valtterikurikka
- 16.10.2018 9:12
Mikä lie riejussa vikana kun eilen ajoin n. 35km matkan kaasu pohjassa melkee kokoajan jolloin se kulki 75-85kmh mutta kun pääsin lähtemään kotiin päin ihmettelin kun ei kiihdy läheskään niin hyvin kun ennen ja vauhtikin jää 55-60kmh ja ei jaksa ylämäkiin kun max 2 vaihteella
Valtterikurikka
- 16.10.2018 9:12
Ja lähtee huonosti käyntiin ei oikestaan polkemalla enää lähe mutta työntämällä joo
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Valtterikurikka
- 16.10.2018 9:12
veke02
- 15.1.2017 17:27
Kaasarin puhdistuksella on hyvä aloittaa
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
Valtterikurikka
- 16.10.2018 9:12
Moottorissakin kilisee joku
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Lämpöshokki männälle ja laki/renkaat päreinä. Putki irti ja kurkkimaan mitä näkyy, tai sylinteri käteen.
Valtterikurikka
- 16.10.2018 9:12
Voiskohan tulppa vaikuttaa mitenkään
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Voi jos se on päättänyt tiputtaa elektrodin tai palan eristeestä.
Saku_sammakko
Elikkäs tossa olin kotiin ajelemassa ja kuulu aikamoinen pamaus jonka jälkeen mopo sammui. Ketjut oli menny poikki. No sitten yritin vapaalle saada mutta vaihdepoljin oli jumissa ja vähän ajan päästä taisteltua sain kuitenkin sen runnottua. No otin ketjut pois ja kokeilin että lähteekö käyntiin kun epäilin että olisko leikannu ku vähän oudolle hais mutta sehän lähti ihan hyvin (poljin ei jumissa puristuksia oli ihan normaalisti). No ei muuta ku talutteleen ja siinä vaan mietin että oisko kumminkin leikannu ku sellanen pamahus kumminkii kuulu ja vähän kärähtäneelle hais. Onko jollekin näin käyny vai murehdinko turhia. Ei huvittais sinne pyttyyn katella mutta varmaan pakko. Kerran aikaisemmin samalla tavalla kävi tosin pienemmällä pamahduksella ja ketjut oli menny niin rullalle että poljin oli jumissa. No en tiedä toivottavasti asiantuntevaa mielipidettä tähän saisi.
