Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Nyt on myynnissä peugeot xps osaa täällä motot sivulla, että jos osia tarvii ni sieltä katsomaan vaan.
http://www.motot.net/talli/osat/id75128/
XJerziX
Sattuisko joku tietää et mistä sais pösöö katteet (peugeot xps street) tai sit niitä hondan cr katteita?
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Hondan katteita löytyy ihan ku laitat googleen hakuun.
rotney
Mikä voisi olla kun kytkin ei toimi? Olen käyttänyt kytkinkoppaa auki aika vasta ja vaihteistoöljyt siinä samassa vaihtanut. Vaijeri on hyvä joten ongelma ei siinä ole. Mopo on seisonut 3-5kk.
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Kun aukaisit kopan niin painelitko kytkintä ja katsoitko että miten levyt toimivat???
rotney
En ku se kytkin toimi ennen aukasua
rotney
Aukasin kytkinkopan ja koko levypakka ei toimi vaan se päällimmäinen "kansi" tai mikä onkaan liikkuu
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Niin eli levyt ei irtoa toisistaan? mutta paine levy toimii
rotney
No käytinpähän nyt levyt pois ja laitoin takasin ja iskin öljyt sisään niin johan toimii vaikkakin se on aika känkkäränkkä ku välillä, varsinkin matalilla kierroksilla, ei taho toimia oikeen kunnolla olisko siihen mitään ratkasua vai onko normaalia toimintaa. Nii ja paljonko kykinlevyissä pitäis olla pintaa kun itsella tais olla noin 1 mm?
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Milloin siihen on ne vaihdettu.. Ja sitten katsoitko kytkin kruunua, et oliko levyt tehny siihen kolot, jos kolot on ni ei varmaan toimi, ne näkee kyl selvästi
rotney
En kyllä osaa ollenkaan sanoa että millonkohan olis levyt vaihettu koska ostin pösön viime kesänä. Kytkinkruunussa oli semmoiset kolme tai neljä tehtaalla tehdyn näköiset kolot jokaisessa välissä. Ja sitten tuli jo seuraava ongelma
kun vaihteistoöljyn tulpasta meni kierteet nii onko nyt pakko hommata kierretyökalu tai teknisen luokassa pyöritellä uudet kierteet vai onko jotain tein itse, säästin ratkaisua
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Ne kolot on tullut levyistä ja ne pitää hioa että se kruunun reuna on suora ja sileä, yritän löytää kovolta kuvia, kun itsellä oli sama homma viimekesänä, ja mulla oli jäätävät kolot ja oiskohan mullakin tullu öljynvaihdon jälkeen kytkin ongelma.. uudet kierteet on tehtävä tai sit oikein uber pantentti ratkasu niinku kaveri teki et hommas just reikää isomman kumitulpan jossa oli kans kierteet ja tunki sen sinne, huom: väliaikaisesti(muutama päivä) ennen ku teki uudet kierteet. jos et kierteitä haluu tehdä ni uus lohko
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Kato mun galleria ja kansio kaasari, siellä näkyy kruunu ja siinä joka reunassa neljä koloo.. ne pitää hioo pois tai hommata uus kruunu
rotney
Paljonko kärsii viilata ku aika syvän oloset, vähän samanlaiset ku kulmasahallaki oli
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
anna mennä vaan.. paras on et lyöt jonku rätin kruunun ympärille ja laitat penkkipuristimeen kiinni ja viilaat yks kerrallaan kun ei oo enää koloja,, ite vedin dremelillä alut ja loput viilalla ku dremelil ei saanu reunoja hyväks.. sit ku oot tehny sen ni uudet levyt ja jouset ni varmasti kytkin toimii
