Mulikka1
- Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Tietäskö kukaan siitä että sopiiko 99vm dtn johtosarja 04-06vm staattoriin? Tai sopiiko siihen 04-06 staattoriin jonkun muun ducatin sähköillä olevan mopon johtosarja?
Jammu1234432
mikä on vikana ku käynnistyspoljin ei palaudu? on oikein kasattu ja jousikaan ei voi olla rikki koska pysyy hyvin ylhäällä, mutta kun polkasee niin se poljin jää sinne alas ja joutuu palauttamaan sen sit jalalla takas normaaliin aseentoonsa?
_Samurai_
- 27.8.2010 21:49
Jammu1234432 kirjoitti:mikä on vikana ku käynnistyspoljin ei palaudu? on oikein kasattu ja jousikaan ei voi olla rikki koska pysyy hyvin ylhäällä, mutta kun polkasee niin se poljin jää sinne alas ja joutuu palauttamaan sen sit jalalla takas normaaliin aseentoonsa?
Pyrkiikse takasi alas ku painat kaasua? siinä kytkinkopan takana on ne 2 palaa niin ne pitää olla eri asennossa niinkuet ne menisi sen tapin yli ja kytkinkoppa paikalle, siinä yläällä on se pultti nostat sen ylös ja käännät polkimen alas ja tiukkaat pultin, silloin sen pitäis palauttaa. vähä huonost selitetty
Jammu1234432
jooo.. en oikeen tajunu
mut ei pyrji takas kun antaa kaasua. Se palauttaa polkemisen jälkeen about 1/3 normaalista palautuksesta?
tehari derbi 1998
mitenkäs sais suojattua tulpan hattua ja cdi johtoja vedeltä kun märällä kelillä dt sammuu kun menee vettä johtoihin keulassahan pitäisi olla syylärin edessä sellainen muovi ritilä voiko sen puuttuminen vaikuttaa johtojen kastumiseen?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
uus tulpanhattu. Ei vaikuta se "ritilä"
_Samurai_
- 27.8.2010 21:49
Mites saiskos alkuperäsist katteist hiottuu naarmui pois et kuiteki sa katteen kiilto ei mee piloille? Kellää kokemuksii? Jollai vaik 1000 hiomapaperil veden kanssa?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Oon kokeillu kaikenlaisia tapoja tuohon mut haluttu kiilto on poikkeuksetta jokaisella kerralla jäänyt aikaansaamatta. Ainut mistä oikeestaan voi olla apua naarmujen poistoon on kuumailmapuhaltimen käyttö, mutta silläkin katteen saa sulamaan muodottomaksi tai jopa kuplimaan niin helposti etten menisi sitä suosittelemaan.
muovit ja minä ei tulla toimeen
Mä onnistuin siis kaataa derbin parkissa ollessaan sivuttain ja katteethan siitä meni pirstaleiks/naarmusiks. Kokeilin sit kaikenlaista jippoo häivyttääkseni naarmuja, mut päädyin lopulta vaan muovihitsaamaan palaset takas yhteen, kittaamaan pinnat tasaseks ja teippaamaan katteet mustalla tarrakalvolla. Palautetta mitä oon saanu on ollu et ei huomaa ollenkaa et ois teipattu joten kaipa sitä vois suositella.
xsm50
- 11.8.2013 21:49
Kuinka kauan katti kestää putkessa jos kurin ottaa pois?
varpaat_suussa
Todennäköisesti niin kauan kunnes pannutat niin että katti kolahtaa irti sieltä.
Jammu1234432
Yamaha dt emäakselin halkaisija?? Ois aikomus ostaa keula jossa on emäakseli 25mm nii pitäs tietää et sopiiko suoraan? Nopeet vastaukset ois kivat!
O-M
- Yamaha dt
- 29.7.2013 11:52
Mikä voi olla vikana mbk x-limit 05:ssan ku tämä ei lataa akkua. Kun akku on ladattu täyteen ja mopon käynnistää tyhjäkäynnillä akku kestää noin 5-8 min ja ajossa saatta vähän kauemman. Mitä asialle voisi tehdä??
Toinen juttu on se että käynnistettynä mopo tiputtaa öljyä änkän päästä. moposta on poistettu tuore voitelu ja bensaan on sekoitettu 3% seos. Ja sitten änkän väli pilli saattaa tukkeuta niin että änkästä ei tule mitään painetta. Onko seos liian vahvaa vai mikä on vikana??
Kiitos jo etu käteen jos joku tietäisi vastausta ongelmiin
JuhoÄs
- 23.3.2013 18:40
Mitä eroa Derbin ja Dt:n alipainehanalla? Olis noi derbiin sattuvat (tarvike)hanat noin 5 kertaa halvempii kuin DT:n alkuperäiset. Kunhan tuo tankkiin kiinnitys olisi oikean kokoinen.
Detsoni80
- 27.3.2012 21:14
Viimeksi muokannut Detsoni80 päivämäärä 21.7.2014 0:14, muokattu yhteensä 1 kerran
varpaat_suussa
Se ei kyllä ole katalysaattori, mutta ite en kyllä tukkinut sitä mitenkään, otin vaan sen letkunkin pois.
