Hulikusti
Imuvuoto mahdollisesti, erikoista.. miksi et voi kirjoittaa suomeksi? Ainakin tulpanhattu tuli suomeksi.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
I've been wondering the whole day whether the engine was still running when the spark plug cap was pulled off.
As Hulikusti said, this is most likely caused by lean conditions. You should check your intake for leakage and also re-clean the jets. Is your throttle acting normally? Check that the throttle cable is correctly routed and is not jamming. Also check that you did not place the slide wrong way around.
Riejumiäs6669
- 25.6.2018 22:59
Semmosta kyselen et ku oisin ostamas e hyväksyttyy teharii nii jos sen veis muutoskatsastukseen ja se ei kulje liikaa nii olisko se tehari sit laillinen
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Laillinen niin kauan ku pidät kurit paikallaan.
Riejutin253
- 26.6.2018 22:41
Moi. Mikäköhän vois olla drac smx (sama kuin rieju mrt) kun pesin mopon niin sen jälkeen lämpimänä ei lähe käymään ja ku antaa jäähtyä niin lähtee ja käy todella rikkaalla että sammuu kun kaasusta päästää, ja kun lämpenee ni tukehtuu eikä käynnisty enenku jäähtyny? Paineilmalla käytetty läpi sähköjohtoja, liittimiä, tulppa, tulpanhattu ja ilmanputsari eikä tuottanu tulosta.
Rieskaboi
- Rieju mrt 2016
- 1.10.2017 10:23
Tilasin 70cc ja oli jo 19mm kaasari nii päätin laittaa kii ennen 70cc nii nytt vakio phtty ja enox ja nyt täyskaasulla pätkii nii johtuukse siit 19mm kaasarist?
RiejuMRTonNopee
- Rieju MRT
- Littoinen
- 16.7.2018 20:03
Hommasin Riejuuni fatbarin ja nyt kytkinvaijeri on liian lyhyt ja kytkin on koko ajan päällä. Saako jostain pidempää vaijeria vai mitä teen?
AapoVa
Minkä kokone tankinkorkki riejuun meni, tarviis lukollisen
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tämmöisen löysin, kohtuu hintava.Menisin ehkä käymään paikallisessa varaosaliikeessä, joku yleismallinen voisi sopia, tai sitten otat tönärin ja kokeilet vähän mittailla ja arpoa sen perusteella sopivan.
LTA Racing
Tietääkö kukaan miten kalibroitaan riejun mrt 2014 power upin mittari koska näyttää kun ajan 60kmh niin vaan 22 onko mittari rikki vai kalibroinnit päi vittua?? ja voiko jossain olla jtn kuraa jne ettei tunnista vai??
rieskamään
- 11.8.2018 12:27
Tietäiskö joku mis vois olla vika ku rieju mrt 2011 ei pysy käynnissä ku lyö vaihteen silmään ja vaikka on kytkin pohjassa nii sammuu vähä ajan päästä? Vähä harmittaa ku kokoajan saa tapella ton kans...
Riejulämppäs
- 12.8.2017 17:28
Mikähän mahtais olla omassa rieskassa ku just ostin enoxin ja otin kurin irti ja vaihoin suuttimen. Toimi ekaks hyvi mut sitte alko sammumaa vähä väliä. Laihalla ei ainakaa käy se o katottu
veke02
- 15.1.2017 17:27
Kuulostaisi siltä että neulaventtiilissä on roska tai vesipisara joten ei saa tarpeeksi nopeesti bensaa ja sitten kohokammio tyhjenee ja kone sammuu
Eli kaasari puhdistuksella kannattaa aloittaa
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
Jullehh
- 10.8.2018 20:31
Mihin Rieju mrt Power upissa pitäisi laittaa nappirajoittimen punainen johto kun laitoin puna-valkoiseen johtoon sen kiinni mitään ei tapahtunut? Onko väärä johto vai minkä takia ei toimi?
Pena252
- Rieju mrt 77cc
- 14.9.2018 17:50
Tietäiskö joku että minkäkokoinen on riejun takajarrusatulan männän koko kun korjaussarjaa pitäisi ostaa?
