miikulix
- Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
- 23.4.2010 18:32
No nyt vikana ku tilasin sen stage6 50cc sylinterisarjan ja laittelin kasaa nii kusee jäähytysnesteet pytyn ja kannen välistä vaikka uudet tiivisteet?? mitähän vittua sanon minä..kokeilin vanhalla tiivisteellä mikä tulee ulkoreunaan kanteen ja sisempään laitoin uuden nii vuoti sit koneen sisää.. Onko ne tiivisteet sit nii paskoja?? ulkoreunassa oli tossa kannessa semmonen paksu neliskulmainen tiiviste mut tossa sylinterisarjassa tuli semmonen pyöree tiiviste??
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Noissa tarvikepytyissä kait tulee tohon kanteen pari eri paksusta tiivistettä että se on ulko reunalta paksumpi mitä siitä keskeltä. Tiedä sitten
miikulix
- 23.4.2010 18:32
Vika löydetty..tuo kans on airsalin kansi nii siihen tulee kuulema semmonen neliskulmanen tiiviste reunalle..kaverilta saan jonkun kannen mihin käy pyöreä tiiviste..
Miksutinn
- dt 50 sm
- 26.6.2009 21:29
kuin paksu on MX -05 taka-akseli? ja minkä merkkinen / mallinen on takajarrusatula?
miikulix
- 23.4.2010 18:32
Mikähän siinä nyt on ku ei käyntiin suostu lähtemää.. No kaasari putsattu 3 kertaa, 5 eri tulpalla kokeiltu, laitettu suoraan pyttyyn bensaa ja kaikkea muuta. No uus pyttysarja on kiinni ja kerkesin ajamaan 300m...sen jälkeen ei oo käyntii lähteny. Kipinä tulee ja bensaa kyllä saa mutta nyt alkanu puristukset hävitä?? Mikähän mahtaa olla...
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Asensit varmasti sylinterisarjan oikein? Tsekkaa, ettei ole männänrengas/renkaat mennyt poikki. Asensit myös uudet tiivisteet?
miikulix
- 23.4.2010 18:32
Otin äsken kannen pois nii oli sisempi tiiviste revennyt iha päreiks...keskiviikkona uus yritys ku tulee uus tiivistesarja
miikulix
- 23.4.2010 18:32
Tiivisteen sain tänään kaverilta ja sehän hörähti käyntiin
tosin vain työntämällä..mikähän vikana kun ei edes lupaile polkaisemalla?? Taitaa olla ihan vakiovehe ku tuntuu aika tukkoselta
Sanokaapa asiantuntijat miten tuommoista sais piristettyä sillein ihan kotikonstein et ei tarviis mitää kallista ostaa?
Sisäänajot ajan kyllä ihan noin vakiona ja sitten vasta viriä kiinni!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Otat kurin pois putkesta niin johan alkaa laulamaan iloisesti!
miikulix
- 23.4.2010 18:32
Missäspäin se siellä mahtaa sijaita?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Siinä putkessa on se liitoskohta niin siinä. Se on sellainen pillikuri, parilla hirsipisteellä kiinni.
miikulix
- 23.4.2010 18:32
Ei siel mittää näkyny..vissii sit otettu pois. Sainn sen puolkaasulla nelosella menemää jo 50
Osaako kukaa sanoo miks ei lähe polkemalla käyntii?? aina joutuu työntämää.. Ja sitten että miks ei pyöri yhtään tyhjäkäyntiä vaikka tyhjäkäynti on kaikista isommillaan? Lähtökin ot huutaa vaa mooooooo alussa ja sit vasta rupee kiihtymää?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Katoppas mikä pääsuutin sulla on. Ja neulan asento siinä samalla.
miikulix
- 23.4.2010 18:32
Pääsuutin on 65. Ollut koko ajan. Äsken ku kävin ajamassa nii rupes kuulumaa alakerrasta ihme rahinaa mikä voimistuu ku kierroksia antaa. Se kuuluu vaikka olis tyhjäkäynnillä. Ja sitten ajossa ku rupee vetämään mopo niin eturattaankohdalta rupee kuulumaa nap nap nap nap...ja jos annat valua vaan vauhdista niin ei kuulu??
Ihme mopo ku tulee vikoja koko aja...
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Todennäköisesti sulla meni vetoakselin laakeri.
