apöllö
- 9.10.2013 23:14
ei ollut kytkimen kohdalla tiivistettä, minne lie kadonnut....
mutta nyt se on korjattu naapurin sedän Sikaflex kumi massalla.
Nez
- Apollo Orion RX 50
- 27.7.2013 13:53
apöllö kirjoitti:ei ollut kytkimen kohdalla tiivistettä, minne lie kadonnut....
Vähän huono kuva, mutta tuollako ei ollut?
apöllö
- 9.10.2013 23:14
thx Nez, enhän mä tonne osannu kattoo ! Kiitti kuvasta, nyt se on korjattu oikein.
Nez
- 27.7.2013 13:53
Nez
- 27.7.2013 13:53
Otti orioni vähän linttaa jäisellä/lumisella tiellä smotot alla...
Ei meinaa tuohon nastarenkaita löytää mistään :c
talkkari
Nez kirjoitti:Otti orioni vähän linttaa jäisellä/lumisella tiellä smotot alla...
Löytyyhän
http://www.wandamotor.fi/enduromopon-na ... -7864.htmlhttps://mprenkaat-store.com/cheng-shin-m-44.html
Nez
- 27.7.2013 13:53
Kiitti, pitää wandalta käydä hakemassa ja sen viereisessä liikkeessä vaihdattaa, kun sattuu täällä tuo wandamotor olemaan.. :p
tukepoju
saako noita 250cc moottoreita mistään uutena vai pitääkö ne aina repiä siitä crossista? mites 125cc? ei oikein tahtonut löytyä tietoa
talkkari
tukepoju kirjoitti:saako noita 250cc moottoreita mistään uutena vai pitääkö ne aina repiä siitä crossista? mites 125cc? ei oikein tahtonut löytyä tietoa
Hollannissa aika kattava valikoima muutakin varaosaa.
http://store.orionmotors.nl//product_in ... ts_id=1167
Pekkavaltteri
- 21.6.2013 18:04
Vissiin jotenki vaihe pomppii itestään, tai sit kytkimessä joku vikaa kun veto lähtee pois päältä itestään, siis ajaessa 3-4 vaihteella yhtäkkiä kierrokset pomppaa taivaisiin ja se veto lähtee pois päältä... Pitää aina painaa kytkin pohjaan ja nostaa vaihepoljinta että lähtee taas vetämään. Tätä tapahtuu tosi usein, about 200m välein... WTF?????
barbie
- 19.2.2013 23:04
Auttakaas vähän tuon orionin kanssa, eli sähköstartti vaan napsuu, eli ei pyöritä starttia ollenkaan. Sulake ok, akku pitäs olla kunnossa.? Ja mistä tuohon saa tiivistesarjan ja männän 50cc myllyyn?
Alex71
- 7.11.2013 22:52
Olisi pikkunen ongelma ,Ei anna kipinää (tulppa vaihdettu) ja senkään jälkeen ei mitään sano osia vaihdettu vain ketju ja mäntä (12tkm lasissa) Eli mikä voisi olla vikana ku en ite tiiä sit yhtää?
No1
- 16.12.2011 23:27
toisena kannattaa tulpan johto ja hattu tarkistaa/vaihtaa, sitten tutkia ettei sammutin ole mitenkään päälle jäänyt, irrottaa vaikka sammuttimen liitin, sitten puola/cdi vaihtoon jollei vieläkään löydy..
ProRaCc70
- orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Alex71 kirjoitti:Olisi pikkunen ongelma ,Ei anna kipinää (tulppa vaihdettu) ja senkään jälkeen ei mitään sano osia vaihdettu vain ketju ja mäntä (12tkm lasissa) Eli mikä voisi olla vikana ku en ite tiiä sit yhtää?
Juuh, elikkäs itellä kauan sitte ku vielä orioni oli, nii sama vika oli ja oli menny cdi boksi paskaks.
talkkari
Bensahanan vipu katkesi
Mistäs uuden saisi, onko Suomessa muita kuin kone glans josta saa varaosia?
