Wissy
- 15.1.2014 20:36
Hei, olen päättänyt että piristän detsiäni hieman.
Olen miettinyt että vaihdan ilmanputsarin(ehdottakaa mikä olisi hyvä), suuttimen(5 isompikuin vakio), pikakaasu(miten vaikuttaa? ja ehotelkaa) ja onko porukalla ideaa miten saisin lähtemään mopostani enemmän ääntä, ilman putken vaihtoa?
Tarkoitukseni on saada vain vääntöä.
varpaat_suussa
Ilmanputsaria on ihan turha lähtee vaihtaan, vakio on paras kunhan vaan ottaa sen torven pois. Ja pikakaasu nyt ei vaikuta tehoihin mitenkään. Miksi haluat lisää ääntä? Saat kovemmilla äänillä vaan poliisit kiinnostuneiks ja mummot vihaseks...
Jos vääntöä haet niin putki vaan tyhjäks ja välit mieluisiks.
Wissy
- 15.1.2014 20:36
varpaat_suussa kirjoitti:Ilmanputsaria on ihan turha lähtee vaihtaan, vakio on paras kunhan vaan ottaa sen torven pois. Ja pikakaasu nyt ei vaikuta tehoihin mitenkään. Miksi haluat lisää ääntä? Saat kovemmilla äänillä vaan poliisit kiinnostuneiks ja mummot vihaseks...
Torven, se päällä oleva snorkkeli joka lähtee taittamalla pois?
Ja ääntä ihan vaan huvinvuoksi, onko siihen joku konsti millä sitä saisi vaihtamatta putkea? Putkeen en ole siis koskemassa.
varpaat_suussa
Jep just se snorkkeli, sen kun otat pois niin kasvaa imuäänet samalla huomattavasti. Siihen kaveriks vielä joku vapaavirtausänkkä niin pärinät on taattu.
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Otat hukkaputken päässä olevan letkun toisen pään pois putkesta tai siitä laitteesta. Siinä sulle vähän ääntä (vaiha sittennpienempi suutin) Mutta minun mielestä kovempien äänien hankkiminen on aivan äly vapaata toimintaa jolla saa vain poliisit peräänsä. Mutta jokainen tavallaan
miwa-
- Yamaha DT 50x, Husqvarna wre 125
- Mikkeli
- 9.11.2012 21:16
Dtssä ei ole hukkaputkea..
Todennäköisesti hukkaputkella viitattiin tässä yhteydessä katalysaattorin hapetusjärjestelmään. Perinteistä hukkaputkea, eli pakokaasun virtausta sekoittavaa 10-15cm pitkää toisesta päästään umpinaista putkea ei DT:n pakoputkessa ole.
PS.korjaa allekirjoituksesi foorumin sääntöjen mukaiseksi, värien käyttö on kiellettyä.
Wissy
- 15.1.2014 20:36
Sitten jatkoa, vahingoittaako tuo moottoria? Ja mistä saa ostettua numerokilven vierelle valon?
varpaat_suussa
Ei tietenkään vahingoita mottia.
Wissy
- 15.1.2014 20:36
Mut linkatkaas ny nopeesti Detsiin käyvä Numerokilven Valo! Ja pikakaasu! Kiire et sais viikonloppuun tilaukseen!
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
Nämä palstat ei ole tarkoitettu myynti ilmoituksille. Poistaisitko itse tuon myynti ilmoitus kommenttisi jotta ei tarvitsisi vaivata ylläpitäjiä tuollaisella pelleilyllä.
Wissy
- 15.1.2014 20:36
Mitä tarkoitat käymisellä? Ei mikään numerokilven valo "käy" suoraan mihinkään mopoon. Kaikki valot saa kyllä sopimaan modaamalla eli numerokilpeen upottamalla tai keulaputkeen kiinnittämällä ja vetämällä johdot. Jos haluat päästä ilman patentointia, unohda numerokilvet ja osta valomaski.
Wissy
- 15.1.2014 20:36
Tarkotan virrallisesti, riittääkö detsis virta tollasiin valoihin? Mitä poliisi sanoo?
Ja vaikuttaako tuo katalysaattorin putken muutto huippuihin?
Valopuola antaa noin 85w eli kyllä nuo sillä palavat. Laillisia ne eivät kylläkään ole, kaikkien valolaitteiden tulee olla e-hyväksyttyjä ja noissa mainitaan vielä erikseen että eivät ole tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä. Poliisin suhtautumista taas on hankala ennustaa, voi olla että tulee sakkoa, voi olla että eivät kiinnitä huomiota.
Hapetusjärjestelmän poistolla ei saada mitään käytännön hyötyä huipuihin tai kiihtyvyyteen.
