Betavirittäjä
Betavirittäjä kirjoitti:Betamopo12 kirjoitti:Löytyykö muuten tuosta 18 mallin betan cdi:n ohittamisesta videota.
En usko mutta se on heleppo homma.. avaat vaan sitä sukkaa niin tulee yks liitin niin se vaan irti siitä niin kaikki on
Voin laittaa sulle videon vaikka igssä jos haluat laita yksityisviesti
Beettaaa
Jos nyt ostaisin betan ni täytyskö vaa esim viilata putken kuria ja pistää isompaa suutinta että sais kulkeen sen vähä alle 65
Betapoika23
- 29.7.2018 23:13
Itellä kuri poissa ja välit 10-50 ja vakio suutin niin tasasella mittarin just 61-65 ryyppy päällä jos ajat niin pääsee noin 73.
Beettaaa kirjoitti:Jos nyt ostaisin betan ni täytyskö vaa esim viilata putken kuria ja pistää isompaa suutinta että sais kulkeen sen vähä alle 65
Betapoika23
- 29.7.2018 23:13
Beta siis 2017 vuoden mallia
Betapoika23 kirjoitti:Itellä kuri poissa ja välit 10-50 ja vakio suutin niin tasasella mittarin just 61-65 ryyppy päällä jos ajat niin pääsee noin 73.
veskari29
- 26.4.2019 18:25
Kumpaa suosittelisitte betaan motard track - 11
Technigas enox vai xs?
klemis31
Miten ohitetaan beta rr 2018 cdi boksi mallia efi mc 410? Ja jos tälläsen hajottaa nii mistähän saa uuden kun en ole netistä löytänyt?
Betamopo12
klemis31 kirjoitti:Miten ohitetaan beta rr 2018 cdi boksi mallia efi mc 410? Ja jos tälläsen hajottaa nii mistähän saa uuden kun en ole netistä löytänyt?
Betassa cdi boksin saa ohitettua vetämällä abiko liittimellä kiinni olevan piuhan irti.
Betamopo12
Mistä voi johtua että beta leipoi 1000 kilsan sisään sen jälkeen kun vaihdoin männän. Itse epäilen että tuorevoitelu ei riittänyt. Eli pitäisikö tästä lähtien laittaa tankkiin öljyä tuorevoitelu lisäksi.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jos vaijeri on ok niin tuskin vika on siinä. Paljonko oli männän kylmävälys ja m-renkaiden katkosvälys? Miltä mäntä näyttää leikkaamisen jäljiltä? (Kuva).
Beettaaa
Jos ostaisin tommotteen 20e maksavan bullboy työvalon betaan (17vm) niin kuinka vaikeeta se on saada kiinni ja toimimaan yms??
Betamopo12
Beettaaa kirjoitti:Jos ostaisin tommotteen 20e maksavan bullboy työvalon betaan (17vm) niin kuinka vaikeeta se on saada kiinni ja toimimaan yms??
Jos taitava on sähköhommissa niin ei ole paha homma. Akkuunhan tuota työvaloa ei saa kiinni kun ei betassa akkua satu olemaan. Jotenkin pitää liittää vakio etuvalon johtoihin.
Beettaaa
Betamopo12 kirjoitti:Beettaaa kirjoitti:Jos ostaisin tommotteen 20e maksavan bullboy työvalon betaan (17vm) niin kuinka vaikeeta se on saada kiinni ja toimimaan yms??
Sähkö jutuista en tiiä mitään mutta suunnittelin ostaa uuden maskin ja pelkästään toi bullboy valoks ni mitä kaikkee pitää olla että sen saa toimimaan ja miten laitetaa kiinni ”normi” valojen johtoihin?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jos tuo valaisin kestää vaihtojännitettä niin kiinni vaan. Jos ei, niin sitten tasasuuntausdiodi(puoliaaltotasasuuntaus)+konkka väliin tai sitten tasasuuntaaja, ei välttis tarvii tota kondensaattoria. Kondensaattori siksi että estää mahdollisen välkkymisen, voi toimia ilmankin.
Millaiset johdot siinä betassa on lampulle? Ei tuo kytkentä mikään ihme temppu oo, kunnon liittimet vaan.
Beettaaa
Malagutisti kirjoitti:Jos tuo valaisin kestää vaihtojännitettä niin kiinni vaan. Jos ei, niin sitten tasasuuntausdiodi(puoliaaltotasasuuntaus)+konkka väliin tai sitten tasasuuntaaja, ei välttis tarvii tota kondensaattoria. Kondensaattori siksi että estää mahdollisen välkkymisen, voi toimia ilmankin.
Siis menee vissii kolme johtoo lampun liittimeen mut vissiin sen uuden valon johdot pitää laittaa sinne moposta tuleviin johtoihin kiinni ni miten, sillä uudessa lampussa on tietääkseni kaksi johtoa ja mopossa kolme?? (Oon ihan tietämätön näissä sähköjutuissa)
Beettaaa
Beettaaa kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:Jos tuo valaisin kestää vaihtojännitettä niin kiinni vaan. Jos ei, niin sitten tasasuuntausdiodi(puoliaaltotasasuuntaus)+konkka väliin tai sitten tasasuuntaaja, ei välttis tarvii tota kondensaattoria. Kondensaattori siksi että estää mahdollisen välkkymisen, voi toimia ilmankin.
Siinä linkki valolle:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/481045/LE ... 0-30V-5x3W
