VIivonen
- Rieju MRT Europa
Osaisko joku sanoo jotai syytä sille, miks rieska ei lähe käyntiin ei sitten millään.
Bensa linjat toimii, imua on, kipinää saa, eli toisin sanoen kaikki perus asiat mitä se tarvii käynnistyäkseen toimii.
Välil se lupailee jotain, mut kyll muute aika hiljast on.
Mäntä ja kampura toimii normisti, kaasarin ja imukaulat oon tsekannu, sähköjäki vilkasin jos joku liitin ois huonosti tai jotai , mut en oo kyll löytäny mitää syytä miks ei toimi
Jotenki heti ku tulee kylmät ilmant nii rieju sanoo sopimuksensa irti
Pena252
- Rieju mrt 77cc
- 14.9.2018 17:50
Kokeileppas lähteekö ryyppy päällä käyntiin
VIivonen
- Rieju MRT Europa
ei lähe
äänet on ku ois bensa loppu
LTA Racing
Mikä on syynä kun vaihoin männän noin 50km sitten ja kaks kertaa jo vetäny takarengaan lukkoon? Kaikki puristukset yms yms tallella eikä mitään ongelmia kun liikkeelle päälee.. nyt äsköönki takarengas 60kmh vauheista lukkoon. mikä voisi olla syynä?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Käy laihalla/liian tiukka välys. Lämppäilyähän tuo on.
LTA Racing
Eli pistänkö isompaa suutinta ja säädän neulaa vai mitä sä meinaat??
Hulikusti
Kato nyt ekana että se sylinteri ja mäntä on kunnossa!
VIivonen
- Rieju MRT Europa
Mikä merkitys on imukaulan suulla olevilla kahdella ulospäin törröttävällä kumi kuutioilla?
https://www.moposport.fi/imukaula-phbn- ... arelli-am6Omassani huomasin ettei sellaisia enää ole. Ongelmana on ettei rieju ole lähteny käyntiin (aikaisempi viesti). Olisiko näillä, joku yhteys?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ohjaa kaasuttimen pystysuoraan asentoon. Kaasuttimessa on kiila joka sopii tuohon väliin. Ei vaikuta ongelmaasi
Käynnistymiseen: Uusi tulppa tupaan, varmaan on kastunut.
Noin muuten: talveksi voi vaatia isompaa pääsuutinta toimiakseen kunnolla. Käyntiinlähtöä voi helpottaa isompi ryyppysuutin.
Kannattaa kokeilla työnnellä käyntiin.
Veleho
- 13.10.2018 22:43
Riejun jäähdytysnesteen merkkivalo vilkkuu vaikka säiliö on täynnä mikä vikana
VIivonen
- Rieju MRT Europa
Veleho kirjoitti:Riejun jäähdytysnesteen merkkivalo vilkkuu vaikka säiliö on täynnä mikä vikana
Oisko joku anturi vika? Riejuis muutenki yleisvika noi merkkivalojen ylimääräinen vilkkuminen. Jos nestettä on nii kaikki hyvin.
LTA Racing
Oisko kellää ideoita että miten siirrän virtalukkoa vähän kauemmas tai mittarin viereen koska nuossa riejuissahan ei mee enää aivaimet koloonsa jos on tangonpehmuste?? vai onko jotai kapeampia tangonpehmusteita että avaimekki menis siinä samalla vielä virtalukkoon? Jos on nii voisitteko laittaa linkkiä!
ar3ka
- 10.11.2018 15:40
Osaisiko joku kertoa että mikä on vikana kun Rieju mrt 2017 mittari näyttää pelkkää nollaa eikä kilometrit lisäänny?
Veleho
- 13.10.2018 22:43
Onk
o 105 sopivan kokonen suutin rieju mrt kun on kuriton vakioputki ja imukaula
vantic
ar3ka kirjoitti:Osaisiko joku kertoa että mikä on vikana kun Rieju mrt 2017 mittari näyttää pelkkää nollaa eikä kilometrit lisäänny?
Nopeusmittarin anturi rikki?
