Jimppazz
- 23.9.2015 15:02
Onko 2007 XTremessä parkkivalolle johdot valmiiksi vai pitääkö ite tehdä? vakionahan ei ole parkkipolttimoa lainkaan.
Shape
Ei ole, pitää itse ryöstää.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
hybridies
Kysyn nyt täälläkin, että onko etu- ja takavalo mahdollista saada toimimaan akulla staattorin virran sijasta? Staattori vissiin pimahti tuossa vähän aikaa sitten, ja etu ja takavalo ei enää toimi. Millainen operaatio ois tämä, ja onko mitenkään mahdollista? Sen verran eilen kokeilin että suoralla virralla akusta takavalo ainakin toimii, Kiitos jo etukäteen avusta
Shape
Vastattu sulle toisessa topicissa.
VIP-oikeudet!
Alahuhtasd
- käyttis derbi senda 2002 ja tuleva ullakkomopo sizuki pv 1997
- 29.4.2014 15:15
Moro! Mitä eroa on ducatin ja leonellin vauhtipyörissä? Itsellä leonellin sähköt niin toimiiko siinä ducatin vauhtipyörä, maalaisjärjellä ajatellen ei pitäisi olla merkitystä kumpi mutta kertokaa jos on merkittäviä eroja!
Mopona derbi senda extreme 2002
Rankkamiestosimies
- 2.10.2015 19:10
Moro!
Elikkä semmonen ongelma että kyseinen rele on palanut, eikä näin ollen etu- ja takavaloille tule virtaa ollenkaan. En mistään kyseistä relettä löytänyt, joten käykö tämän tilalle jokin motonetin yleisrele?
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 0%7C%7Cpg=
Shape
Tuo on kylläkin kaasarin lämmitysvastuksen ohjausboksi. Ei pitäisi vaikuttaa valoihin, ellei ole oikosulussa.
PS. Riittää kun kysyy yhdessä topicissa.
VIP-oikeudet!
lapa432rx1
- 21.7.2014 23:27
Osaiskohan joku auttaa pikkuhädässä?
Derbi drd pro 2010 On poltellut nyt sulakkeita aika tiuhaan tahtiin... voiko johtua väärästä sulakkeesta ts. mikä on oikean ampeerinen sulake? 8A sulakkeet pamahti heti kun laittaa virrat päälle, ja sitten taas 5A sulake kestää muutaman kilometrin ajon. Kestäisiköhän 4A sitten niinkuin kuuluisikin, vai kuinka. (en nimittäin ole mikään sähkö ekspertti
) iso kiitos!
mooi
mitä ismopi amppeerinen sulake nii sitä enempi se kestää virtaa
lapa432rx1
- 21.7.2014 23:27
mooi kirjoitti:mitä ismopi amppeerinen sulake nii sitä enempi se kestää virtaa
Niimpä, sitä minäkin olen ajatellut, ihme homma vaan, kun ei meinannu 8A kestää yhtään ja 5A kesti paljon kauemmin... pitää varmaan kuitenkin koittaa vielä 4A, tai sitten vika on muualla?..
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Tietääkö joku miten derbin staattori käyttäytyy jos poistaa ajovalon kokonaan käytöstä? Tuleeko staattorista sähköhella kun ei saa hukattua tekemäänsä jännitettä mihinkään? Ajovalon virtahan ei tule akun kautta....
Edit: Sain tiedon, että staattori ei kuumene vaikka valot poistaa....
Viimeksi muokannut notreal911 päivämäärä 12.10.2015 22:25, muokattu yhteensä 1 kerran
Derbijonne699
- 12.10.2015 11:38
Miulla on derbi senda 09 jossa vaihoin v-facen ja se palaa aivan normaalisti jos kääntää rattii oikelle mutta jos kää
ntää vasemmalle nii ei pala mikä vikana?
Shape
Johdoissa vikaa, tutki ne läpi.
VIP-oikeudet!
TheSneaKy
- Säynätsalo
- 13.10.2015 2:41
Derbijonne699 kirjoitti:Miulla on derbi senda 09 jossa vaihoin v-facen ja se palaa aivan normaalisti jos kääntää rattii oikelle mutta jos kää
Niikun Shape Sanoi, että johdot kannattaa käydä läpi.
Luulisin että joku johto menee niin kireelle että pääsee vähän liikahtamaan liitoksista, joten kannattaa patentoida, ne valojen sähköt lähelle valoja, jottei tulis tämmöstä
tuukkaaaah
- 16.8.2015 18:00
miten tässä
http://www.mc-scatter.com/crossi-enduro ... -4401.html takavalossa nuo johdot menee?
tosiaan mopona aprilia sx (eli derbi)
takavalolle menee 3 johtoa,
vihree-keltaane
musta-punane
vihree
ja tuossa on
-keltainen
-vihree
-musta
takavalo palaa kyllä mutta jarruvaloa en saa toimimaan eli mitkä johdot menee mihinkäkin?
