lassivaltonen
Eli eilen kun lähin pihasta ajamaan laitoin kakkosen sisään ja alko rutkuttamaan että välillä veto päällä ja välillä ei vetäny. Sammutin mopon ja katoin nii ketjut oli katki. Työnsin sit takas pihaan. Tänään ku menin laittaa ketjuja ja kattoo mopoo nii koitin vaa laittaa ykkös vaihteen päälle mopo sammuksissa. Ei mennyt vaihde silmään, eikä menny kakkos vaihdekkaan. Eli vaihde poljil lyö tyhjää molempiiin suuntiin. Mikä vikana? Onko vaihteen vaihtaja jousi rikki? Miten on mennyt rikki kun ajanut aina hyvin ja käyttäny aina kytkintä?
Mini20
Miten ihmeessä peugeot xp street evo 3 kuuluisi lähteä swingin akseli pois?!
epaa003
- 20.7.2017 11:05
Morjes, elikkä pösössä on ongelma että ei meinaa lähteä millään käyntiin saa pumpata aika paljon sitä kaasua että lähtee, ei käy tyhjäkäyntiä melkein yhtään, kaasu ei ota/ottaa myöhässä, mopo siis xps sm 07 missä on sähköstartti.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Kuulostais et kävis laihalla.
epaa003
- 20.7.2017 11:05
epaa003 kirjoitti:Morjes, elikkä pösössä on ongelma että ei meinaa lähteä millään käyntiin saa pumpata aika paljon sitä kaasua että lähtee, ei käy tyhjäkäyntiä melkein yhtään, kaasu ei ota/ottaa myöhässä, mopo siis xps sm 07 missä on sähköstartti.
Juu elikkäs viime ajokerralla kun ajoin pösöllä nii meinasi sammua 20sek välein noin 3 kertaa sitten en saanut pidettyä enää käynnissä ja mopo booasi ja sammui. Ajattelin että bensa loppui niinkuin olikin, äsken katselin mopoa ja huomasin että öljypumpulta kaasaariin menevä öljyletkussa ei ollu yhtään öljyä, aloin siinä pelkäämään että olisiko voinut mennä pahimmassa tapauksessa vaikka kone väljäksi? Ei lähtenyt käyntiin kun äsken kokeiln ja lisäsin bensaa.
epaa003
- 20.7.2017 11:05
Juu elikkäs oli sitten öljypumppu lakannut toimimasta ja kone leikkasi, nyt pumppu vittuun ja pytty porattavaksi!
Sami180902
- peugeot xps 07
Viimeksi muokannut Sami180902 päivämäärä 31.8.2017 20:23, muokattu yhteensä 1 kerran
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Maski pois ja vilkun johtoja seuraamaan, jossain on johto kuoriutunut.
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Mini20 kirjoitti:Miten ihmeessä peugeot xp street evo 3 kuuluisi lähteä swingin akseli pois?!
Siis vetämällähän se lähtee, jos on tiukassa ni jonkun tapin avulla naputtelee
Sami180902
- peugeot xps 07
Viimeksi muokannut Sami180902 päivämäärä 1.9.2017 15:28, muokattu yhteensä 1 kerran
Sami180902
- peugeot xps 07
Pösöonsöpö kirjoitti:APUA??
Tuli pari outoa ongelmaa kerralla pösöön (XPS 11 tai 12) mopo on kuitenkin uusi ja varsinaisesti käyttöön otettu vasta tänä vuonna ajettu 550+..
ELI jostain roiskuu mustaa paksua öljyä takaiskarille ajossa??? onko haittaa ja mistä se voi tulla??
Alku käyrän kuri poistettiin tänään mutta sillä tuskin vaikutusta muuta kuin se että olen nyt keulinut mopolla, voisiko siinä jotain irrota tai muuta??
JA SITTEn toinen vika...tuli asennettua n.2-3v sitten uusi kilventeline+jarruvalo nyt ilman mitään syytä ei jarru valo vain toimi??? Juotokset teki sähkömies, teipattiin hyvin ja kutiste sukatkin johdon suojana eli ei pitäisi juotoksissa olla ongelma??niin ja valon muut valot kuten kilven valo toimii mutta jarrua painettaessa ei syty JARRU VALO..
se taitaa olla karstaa pakoputkesta ja ei pitäisi olla haittaa (?)
Sami180902
- peugeot xps 07
Juk5uttaja kirjoitti:Terse! Osaisko joku sanoa mille tuo kuuluu tai heittää sähkökaaviota?Kiitos.Kyseessä siis Peugeot Xp -12
eikait se oo sen jarruvalon piuha?
Sami180902
- peugeot xps 07
Sami180902
- peugeot xps 07
Viimeksi muokannut Sami180902 päivämäärä 1.9.2017 15:29, muokattu yhteensä 1 kerran
Sami180902
- peugeot xps 07
Sami180902 kirjoitti:Sami180902 kirjoitti:APUA! mulla siis ei jarruvalo toimi... seurasin niitä johtoja jotka lähtee sieltä jarrusta, nämä johdot menevät letkuja pitkin maskin taakse liittimeen jossa on toinen liitin kiinni. mutta tämän toisen liittimen kaksi johtoa ei ole missään kiinni, enkä tiedä mihin ne tulee laittaa kiinni. oon sähkökaaviota tutkiskellut munna en oikeen ymmärrä sitä... voisiko joku ystävällisesti auttaa minua?
