Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Betan maa lampun mustaan ja sit jompi kumpi jäljelle jäävä lampun plussaan. Betassa on kolme johtoa koska siinä on lyhyet ja pitkät, lampussa luonnollisesti ei.
Beettaaa
Malagutisti kirjoitti:Betan maa lampun mustaan ja sit jompi kumpi jäljelle jäävä lampun plussaan. Betassa on kolme johtoa koska siinä on lyhyet ja pitkät, lampussa luonnollisesti ei.
Eli lampun johot vaa siihe liittiimee kiinni?
Beettaaa
Beettaaa kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:Betan maa lampun mustaan ja sit jompi kumpi jäljelle jäävä lampun plussaan. Betassa on kolme johtoa koska siinä on lyhyet ja pitkät, lampussa luonnollisesti ei.
Ja tarvii sen tasasuuntajan ni mites se laitetaa kiinni ja minne?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ei hajuakaan millainen liitin siinä betassa on.
VOI toimia ilman tasasuuntaajaa, koska lampun elektroniikassa voi olla tasasuuntaus. Voi toimia, vaikka ei olisikaan, mutta saattaa välkkyä. Sitä että onko ja toimiiko niin en osaa sanoa. Pahimmassa tapauksessa tuon valon ledit eivät kestä vaihtojännitettä estosuuntaan ja lamppu hajoaa. Led siis itsessään on diodi.
Tasasuuntaussillassa on kaksi napaa, jotka on merkitty ~ -merkillä. Niihin betan plussa ja miinus. Sitten on kaksi napaa, jotka ovat + ja -. Luonnollisesti valon punainen + ja musta -. Jos välkkyy, niin vaatii sitten kondensaattorin noiden lampulle menevien + ja - väliin, eli lampun rinnalle.
Mopoissa näkyy kyllä ledvaloja olevan, ja en usko että niitä on sen kummemmin mietitty kuin lyöty johdot kiinni
Beettaaa
Malagutisti kirjoitti:Ei hajuakaan millainen liitin siinä betassa on.
Laitoin yv
Betamopo12
Mistähän johtuu että parilla kavereilla melkein uudet mopot lämpöleikanneet noin 1000km sen jälkeen kun ovat laittaneet teharin kiinni. Suuttimen olivat vaihtaneet 100 kokoon. Molemmilla leikkasi vissiin aika korkeilla kierroksilla. Mopot oli Beta 18vm ja Fantic 18vm.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Liian pienet pääsuuttimet.
Betamopo12
Malagutisti kirjoitti:Liian pienet pääsuuttimet.
Voiko olla liian pieni pääsuutin kun 105 suuttimella jo röpötti eikä vetänyt kunnolla.
Lennim
- 20.6.2019 18:11
Vm 2014 kytkin ei vapauta kokonaan eli pitää antaa kaasua vähä vaikka pitäis kytkimen pohjassa. Mitä kannattais tehä?
Betamopo12
Lennim kirjoitti:Vm 2014 kytkin ei vapauta kokonaan eli pitää antaa kaasua vähä vaikka pitäis kytkimen pohjassa. Mitä kannattais tehä?
Ottaako se siihen kytkimen suojakumiin kiinni siten että ei vapauta. Koita ottaa se kumi pois siitä päältä ja kokeile uudestaan.
Jamppa22
- 24.6.2019 16:00
Voiko joku linkkaa tehareita mitkä sopii Beta rr 50 motard 2018 mallii
Beettaaa
Mulla itetehyllä kurilla 115 suutin ja hyvin pelaa
Betamopo12
Jamppa22 kirjoitti:Voiko joku linkkaa tehareita mitkä sopii Beta rr 50 motard 2018 mallii
Käy kattoo moposportin sivuilta sielä myydään big onea ja gianellia.
Beettaaa
Mikä vois olla vikana kun kylmällä koneella pitää polkee tyyliin 10 kertaa että lähtee käyntiin ja sittenkun lähtee nii pysyy ”käynnissä” ehkä kaksi sekuntia ja senkin ajan booaa ja sammuu sitten mutta jos työntää käyntiin ni sitten lähtee ihan hyvin? (Track vm17)
Lennim
- 20.6.2019 18:11
Mikä neuvoksi ku ostin dellorto 19mm kaasarin. Kiertää hyvin pienillä vaihteilla mutta ei voi ajaa 3 vaihteella puoltakaasua kovempaa ilman että alkaa ns bwoaamaan. Onko neula sitte liian iso/pieni ja mitä pystyis suostutella
