tyhmäkyseliä
- 5.11.2018 21:43
Miten voin olla 100% varma että koneessa kiertää öljyt niinkuin pitää? ja voiko joku selventää että miten tuon tuorevoitelun ny niiku saa pois käytöstä? kiitoksia jo etukäteen vastauksista
tyhmäkyseliä
- 5.11.2018 21:43
Mistä sais hommattua pakoputken soviteholkkia? tosiaan pistin tuon Airsalin 50cc kiinni ja ajattelin että noh eiköhä siin oo samahalkaisija kuin tuossa alkuperäsessä sylinterissä
Tosiaan sylinterin halkaisija on 25mm ja enoxin kanssa 25mm niin mistä sais siihen soviteholkin? (vai kipaasenko rautakaupasta vaan rautaputkea ja laitan väliin
vai saako niitä jostain tilattua? ja sitten pitääs saada 25mm/23mm oleva soviteholkki kans vakiputkelle
FOCU53R
- Rieju Mrt
- 27.10.2018 13:55
Moposportilla tais ainakin olla nuita holkkeja.
Pysäytykset [5] Sakot [3] Kortin menetys [0] Kilvet [1] Huomautukset [4]
kgtsm
Jos joku on tuskaillut Riejussa käytetyn Dellorton CDI:n kanssa, niin tiedoksi että tuotekehitys on loppusuoralla ja pian on mahdollista ostaa kotimainen ohjelmoitava kahden sytytyskartan (esim toinen siististi toimivasti rajoitettu haluamiisi kierroksiin ja toinen rajoittamaton), vahvan suurenergisen kipinän antava CDI-laite huomattavasti edullisemmin kuin alkuperäinen. Toteuttaa kaikki samat funktiot kuin alkuperäinen boksi. Kartan vaihto jumpperilla/vaihtokytkimellä tai impulssikytkimellä/magneettianturilla lennosta vaikka ajon aikana. Mahdollista muokata sytytyskartat mieleiseksi ja sama koskee ilmaventtiilin ohjausta.
Meisselimies29
- Rieju MRT Europa "11
- Lahti
- 29.11.2018 21:46
Moro! Minkäs kokone toi riejun vakiomäntä on ku täällä oon lueskellu että olis 40.3mm , mutta ohjekirjassa lukee että 39mm??
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
40,3 jos siinä on valurautainen 113 -sylinteri
B0TT0M
- 19.4.2018 16:48
Osaako kukaa kertoa minkä takia Riejusta menossa jo 3 kerran runkolaakerit rikki? (Mopolla ajettu 6500km)
veke02
- 15.1.2017 17:27
Asennusvirhe tai vääränlaiset laakerit ensimmäisenä tulee mieleen
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
PH premium
- 24.12.2018 11:59
Purin tossa aamulla jouluaaton kunniaksi Riejun takaiskunvaimennusta ja totesin että takaiskarin puslat ovat losahtaneet pahasti. Sattuisko joku tietämään mistä kyseisisä puslia saa ostettua vai onko ostettava koko iskari kerralla.
tyhmäkyseliä
- 5.11.2018 21:43
Oisko kellään minkäänlaista tietoa että miksi menee vaihteisto aina rikki vaikka kone auottu 4 kertaa sen takia koska menny rikki ja aina vaihettu rattaat ja ny vaihettii kaikki pakatki sinne ja aina vaan menee?
Osia vaihettu:
Vaihteisto
Laakerit
Stefat
Ja nyt sain taas kuntoon mutta vaihteet ovat tosi raskaat nostaa ylös ja aina ku lähtee valoista liikkeelle niin nykäsee !??! Ja muutenki tosi oudon tuntunen koko mopo
veke02
- 15.1.2017 17:27
Asennusvirhe ensimmäisenä tulee mieleen
tyhmäkyseliä
- 5.11.2018 21:43
Noku vaihteet kuitenkin toimii ihan normaalisti??!!
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Oothan kattonut räjäytyskuvista että kaikki prikat ja hilppeet on siellä missä kuuluu.
Dracimies
- 31.12.2018 4:26
Moro! minulla on vuoden 2018 drac supermoto rx. Äänenvaimentimen päästä roiskuu aikas paljon öljyä niin että lippa, takakate, vilkku ja swingi ovat öljyssä jo vähäisen ajon jälkeen. mopossa on nyt siis enox kiinni, vakiona öljyä ei valunut.
Tietäisikö kukaan ratkaisua ongelmaan?
Riejumiäs6669
- 25.6.2018 22:59
Eli ku irrotin pytyn mun riejust öljysin ja laitoin takasi ja käytin 2 kertaa käynnis ja sit kolmannel kertaa puristukset hävis
Oisko kukaa osannu auttaa? (oon laittanut uudet sopivat tiivisteet ja kannen pitäs olla suora)
