- Tupos
- 10.4.2011 13:08
6_pete_9
- Derbi Senda Xtreme R 06, Ovetto ja speedfight 2(exät) ,EX Skyteam lemans club, Aprilia mx50 RACING
- Järvenpää
- 27.8.2009 17:20
Onko apriliassa mahdollisesti liian pieni suutin kun putki täysin tyhjennetty (paisari tyhjä ja holkki pois) ja pipercross suodatin ja 16mm kaasarilla varustettu malli. Suutin tällä hetkellä 95 ja ei oikein jaksa kaasu pohjassa enää vääntää 4- 6 vaihteita loppuu eli tuntuu et tehot katoo täyskaasulla?? oisko 105 suutin hyvä vai kokeilenko eka 100 ?? KIITOS vastauksista etukäteen! Ps: Onko aprilia MX 05 muita kureja kuin holkki putkessa ja ilmanputsarin kuri? esim rajoitinläppiä ? kuristettua imukaulaa tms vastaavaa? Vástatkaa mahd pian.
if it matters MAX it!
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Voi olla pieni, varsinki ku piperi. Kokeile 105 suuttimella.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Hahah, ei tule mitään tuolla suuttimella.
Itselläni räxässä malossin läpät, kurit pois, ja piper. Suuttimena kesäaikaan 115, talvella 120, ja kummatkin hiukka liian pieniä.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
No itellä oli 92 suutin samoilla vireillä paitsi että ei piperiä...
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Itselläni oli jotain luokkaa 98 ilman piperiä, ihmettelin kyllä aika paljon kun piti vaihtaa suutinta noin paljon isommaksi.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
No itellä oli 18mm kaasari, piperi, kuriton putki ja oli liian pieni 115 suutin..
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Yksilöitä kaikki, mutta samoilla vireillä on näissä vehkeissä aika lähellä toisiaan säädöt.
6_pete_9
- Järvenpää
- 27.8.2009 17:20
240turbo kirjoitti:Yksilöitä kaikki, mutta samoilla vireillä on näissä vehkeissä aika lähellä toisiaan säädöt.
Tuo on kyllä totta eli kannattaa varmaa kokeilla 105 - 115? koska ryyppy pohjas kulkee lähes normaalisti ni on se suutin aikalailla pieni
6_pete_9
- Järvenpää
- 27.8.2009 17:20
lasman15 kirjoitti:moro,
ostin tossa muutama päivä sitten 03 mäxän ja aattelin että ottasin kurit pois, onko paisarissa millanen kuri? entä muita kureja? ja minkä kokone suutin pitäis olla jos ottaa tuon kurin tosta paisarista?
pyydän anteeks tätä on kysytty varmaan miljoona kertaa tällä topikilla mutta kun en jaksas ruveta lukeen noita
Juu eli siis kuri tosiaan paisarin ja alkukäyrän liitoksessa ja paisari sisällä on katti jonka poistaessa joudut leikkelemään paisaria. katin poistolla putkesta tulee ylävääntönen ja jonkinnäiköinen tehopiikkikin tulee ja on lähes saman tasoinen kuin esim metrakit thrower putki. ja ilmanputsari on luultavasti myös kuristettu. ja suutinta kannattaa alkaa kattoo 95 - 115 väliltä
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Helvetti että teillä on isoja suuttimia
Mulla tuo kyllä toimi oikeen hyvin 100 suuttimella kurittomana ja piperillä.. Ja kassunahan on se 16mm. Vissii voinu vähän laihalla käyvä
Nytte ei kyl toimi millään suuttimella..xD
6_pete_9
- Järvenpää
- 27.8.2009 17:20
juu on ja yhelläki oli 115 suutin ja seki vaikutti pieneltä kuulemma ja kaikki on yksilöitä ja kuis ei toimi millää suuttimella?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 27.8.2012 12:25, muokattu yhteensä 1 kerran
Korone
Itsellä oli 95suutin+holkki poistettu putkesta+vakioputsari ja oli juuri sopiva mulla ainakin :o Arrowilla tuo suutin oli liian pieni kun ei saanut tarpeeksi bensaa vetää loppuun isommilla kierroksilla ja vaihteilla
Lorax
Kuinka ihmiset teillä on mahtunut piperi 04 räxään ilman että joutuu ottamaan alkuperäisen suodattimen koteloa pois, ihan vaan sen takia että sais helposti käyttöön vielä vanhankin jos sellanen tilanne tulee. Ja onkohan 102 suutin liika pieni ku on arrowi ja jos ny vaikka sais pistettyä tuon piperin tilaukseen/kiinnikkin joskus. Kiitos ja anteeksi.
Ostakee aprilian romu poies :D
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Sellanen pikkupiperi mahtuu hyvin.
