Mankiboi2
Mites toi kiina mankin alakerta kestää 72cc
Kestää. Ei se 72 mikään supertehopytty ole... Ja enaimmäisenä kampuran tappaa kierrokset, sitte teho.
Masikka
- Skyteam Monkey 2017 50cc
- Joensuu
- 25.7.2018 21:47
Onko normaalia, jos skyteam monkey (kuriton imukaula ja vaahtomuoviputsari) kulkee 14-35 (vakiot 14-40) väleillä vaan 56km/h, vanhoilla väleillä kulki 55km/h. Ihmetyttää kun muilla tuntuu kulkevan samoilla vireillä noin 70km/h. Eli pitäisikö vaihtaa mäntä tai jotain?
Edit: Ja putki on vakio kurillinen. Auttaisiko jos laittaisi vaapaammin virtaavan putken?
Edit 2: En myöskään ole aivan varma, onko imukaula täysin kuriton ja onko pääsuutinta vaihdettu isompaan, koska viritykset on tehty edellisen omistajan toimesta. Lukeeko se suuttimen koko itse suuttimessa vai näkeekö sen jostain muualta?
Simppaa_
Masikka kirjoitti:Onko normaalia, jos skyteam monkey (kuriton imukaula ja vaahtomuoviputsari) kulkee 14-35 (vakiot 14-40) väleillä vaan 56km/h, vanhoilla väleillä kulki 55km/h. Ihmetyttää kun muilla tuntuu kulkevan samoilla vireillä noin 70km/h. Eli pitäisikö vaihtaa mäntä tai jotain?
Ei varmaankaan jaksa vetää loppuun asti josta johtuu ettei mene paljoakaan kovempaa, avarampaa putkea kehiin.
Edit: Vakioputken alkukäyrän avarruskin riittää mainiosti, ja suuttimen koko lukee suuttimessa. Jos tuntuu että kierrokset leijaa esim tyhjäkäynnillä, on suutin liian pieni.
Ope76
Onko nuo koneglansin 70cc moottorit mistään kotoisin, vai pitääkö se köyhtyä satku lisää ja ostaa MBF?
jonttu56
- 24.6.2019 19:34
en tiiä lukeeko tätä enää kukaan
mut semmosta aattelin et mitenköhä kovaa menee skyteam 12-42 väleillä (virit: 125cc lifan ja joku paska omatekemä putki ja jingke kaasari(koosta ei midii hajuu)).
täl hetkel nii pitkät välit et tilasin lyhyemmät mut nyt rupesin aattelee et noiha on varmaa iha vitun lyhyet
jonttu56
- 24.6.2019 19:34
tt02
- 15.7.2019 13:02
Hei! 2019 efi manki kyseessä. Mikä tehoputki ois hyvä että ei tuo huippuja paljoa (en halua että lähtee kilvet taikka kortti) mutta ääniä parantais?
En tiedä käykö täällä foorumilla enää monikaan, mutta toivottavasti saan vastauksia.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
No ei tuota pelkällä putkella mihinkään kulkemaan saa. Eli semmonen kiinni mikä sopii budjettiin ja näyttää omaan silmään hyvälle.
Mitä ääniin tulee, niin ne paranee vaihtamalla 2-t moottoriin.
Mankitykittelijä
- 30.7.2019 13:46
Mitkä on parhaat mahdolliset välit kurittomaan jinkku Q7B:hen vakio välit taitaa olla 15/40 tossa
Nogelei
a
Viimeksi muokannut Nogelei päivämäärä 20.2.2021 15:27, muokattu yhteensä 1 kerran
wauvveli
Onko EFI mankeissa sama nokka ja kansi kuin kaasarimalleissa?
karolus.s
Olisko vinkkejä tohon kurien poistoon skyteam monkey vakioputkessa, koska en halua investoida putkeen monia satoja, enkä pysty tehdä omaa kotona
Mankkimies
- 29.9.2019 21:38
Sopiiko Lifan 125cc koneeseen 140cc lifan sylinteri?Kertokaa myös miten olette virittänyt 125 Lifan konetta
Yönritari
- 17.9.2019 14:54
Mulla olisi 72cc mankissa ja pz26 kaasari, välit sen15 35 ja kulkee niillä jotai 80km/h. Onko tuo kaasari liian iso että pitäiskö ostaa pienempi?
