Mroo
- Tre/Ylö
- 28.8.2014 20:14
Ei mulla ole mitään isoja virejä, toinen on tuo 40.3mm porattu, muuten vakio ja toisessa on 18mm dellorto ja tyhjä vakioputki. Niissä ainakin on pitänyt
Kytkinkahvan päässä kytkimen liikerata on omaan makuun ehkä vähän liian lyhyt. Täytyisi varmaan jotenkin pidentää liikettä kytkimessä itsessään, en tiedä tomisiko jos kytkimen käyttötankojen väliin lisäisi toisen kuulan.
Valtsuu16
Oisko kellää hyvä kuntosta airin tai aquan pyttyä myydä kun oli niin hyvä ajettava toimun tikru mutta valitettavasti pytty tuli aikansa päähän
Mroo
- Tre/Ylö
- 28.8.2014 20:14
Alko ärsyttämään takajarrun palautuksen puute, palautuuko teillä takajarru jotenkin? Mulla se poljin pitää itse nostaa joka jarrutuksen jälkeen. Toisessa mopossa on joku oma palautusjousi viritys, joka toimii heikosti ja toisessa ei ole minkäänlaista jousta Minkälainen palautusjousi noissa pitäisi olla?
Valko
- 18.7.2022 14:03
Mullakaan ei ole palautujousta, mutta palautuu silti nostamatta, joskin jarrupolkimen liikerata aika pitkä. Varaosa tigerissä näyttää olevan jousi jarrukilven käyttövivun ja vaijeripitimen välissä vaijerin ulkokehällä ja näyttää ainakin alkuperäiseltä. Ei räjäytyskuvastakaan selvinnyt, kuuluuko siinä olla jousi.
Mroo
- Tre/Ylö
- 28.8.2014 20:14
No tämähän se just on, kun ei räjäytyskuvakaan kerro
Mullakin on siihen vaijerin ympärille laitettu jousi, toimii mutta heikosti.
Valko
- 18.7.2022 14:03
Itsellekin saapui vähän aikaa sitten tuo 40.3mm porauksella oleva sylinteri ja kyllä on siistiä jälkeä
, vielä mäntä pitää hommata ja laittaa palikat paikalleen. Mroo, menikös tuo ihan vakio kannentiivisteellä paikalleen vai muokkasitko sitäkin? Kannelle en ole myöskään tehnyt mitään (ainakaan vielä
) sen varmaan luulisi pelittävän vakiona, koska aika pieni vielä tuo porauksen ero vakioon
Mroo
- Tre/Ylö
- 28.8.2014 20:14
Hienoa että joku muukin harrastaa! Mulla oli pari erilaista tiivistesatsia mistä katsoin silmämääräisesti isoimmalla porauksella olevan kannentiivisteen, ihan siis vakiotiiviste se on, mutta noissa on vähän heittoja. Kansi on mullakin vakio. Männän kun muotoilet vakiomäntää muistuttavaksi niin pitäisi hörähtää käymään
Valko
- 18.7.2022 14:03
Kyllähän tuota harrastelee mielellään, aina kun sattuu sopivaa rakoa löytymään
Tuo minarelli AM6:en kiertokanki kiinnostaa kanssa vaihtaa tuohon morinin omaan kampuraan, alapään tappia pitää siis lyhentää? Noita kun näyttää olevan 16mm ja 18mm alatapilla. Löysitkö Mroo jostain Italkitin kiertarin 16mm alatapilla vai saiko tuon 18mm menemään koneistamalla tuohon omaan kampuraan?
Mroo
- Tre/Ylö
- 28.8.2014 20:14
Vanhemman mallin AM6 kiertari on 16mm, näitä löytää kyllä ihan perus mopokaupoista edelleen. Alatappia tarvitsee vain lyhentää.
https://www.rrd-preparation.com/en/831-rod-replacement-and-special-for-minarelli-am6 tilasin italikitin am6 kiertokangen täältä
Saattaa jostain löytyä (esim ebay) myös ihan tuohon morini GSA;han sopiviakin "racing" kiertokanki.
Valko
- 18.7.2022 14:03
Ok, kiitoksia vinkistä! Tarkoitus laittaa kerralla hieman laadukkaampi kiertari, että ei sitten tarvitsisi koko ajan availla
.Suomalaisista verkkokaupoista ei silmiin tuota Italkittiä 16mm tapilla osunut, mutta ei näyttäisi olevan pahan hintainen tuolla ulkomailla
mopoäijä56
- 30.9.2010 18:18
Tervehdys kaikille Tiger Morini koneen omistajille. Laittelin koneen kuntoon, mutta en ole löytänyt vaihteiston lohkoista mitään tuuletusreikää. Paappiksessakin se löytyy.
Painetta voi syntyä kun öljy kuumenee. Onko siis reikä jossain kuitenkin, niin ei tarvitse itse porata moottorin päälle pientä reikää?
Mroo
- Tre/Ylö
- 28.8.2014 20:14
Vasemman puoleisessa lohkossa on pieni tuuletusreikä moottorin ylemmän takakiinnitysreijän etupuolella.
mopoäijä56
- 30.9.2010 18:18
Kiitos vinkistä, käyn tutkimassa tuosta varalohkosta, sitten on helppo tutkia siitä varsinaisesta moottorista onko mennyt tukkoon tms.
mopoäijä56
- 30.9.2010 18:18
Olipas se tosi pieni tuuletusreikä, polkupyörän pinnalla sain sen rassattua auki. Nyt on enää jalkatapit puutteena. Kolmen euron huuto.net jännitteensäädinkin tuntuu toimivan kun laitoin staattorin AC-johdon keskelle. Netistä löytämässäni kuvassa se oli oikealla, mutta niin ei DC-johdosta tullut virtaa. Meinasin jo laittaa kolminapaisen tilalle Monkeyn säätimen, johon ostin kondensaattorin akun korvikkeeksi. Saa nähdä, kestääkö polttimo edessä, takana on Ledi, jossa myös jarruvalo. Vilkut olisi kivat, mutta sarvet on joku Uuno katkaissut niin, ettei vilkkukatkaisimelle ole tilaa.
Valko
- 18.7.2022 14:03
Noniin, välillä jotain tännekin.
Lueskelin tätä topiccia taaksepäin ja huomasin Mroo:n kyselleen vaihtoehtoisista renkaista Aquan vanteelle.
Itsellä meni eteen toi 2.50-19" heittämällä ja onhan se hieman paremman näköinen leveemmällä renkaalla
Mites tuonne taakse saa tungettua? 3,5 leveä? Näyttäisi ilmeisesti saavan ainakin tällä hetkellä nappulakuvioisena muutamasta suomalaisesta mp-kaupasta, kun googlailin. Toistaiseksi vielä vakiokoko alla (2,75-17").
