Derbin sähköt
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 19.10.2015 1:01
vihree keltanen - musta
musta punanen - keltanen
vihree - vihree
jos en ihan väärin muista :D
Katso galleriani!
tuukkaaaah
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tuukkaaaah » 19.10.2015 18:19
noh seuraava kysymys. missä kaikissa paikoissa voi olla vika, kun kokeilin 2 eri takavaloa toinen ledeillä toimiva ja toinen polttimolla, noh mielestäni asensin johdot oikein mutta jarruvalo vain ei suostu palamaan. joten missä olisi vika? :paha:
derbinisti
Husse ja Derbi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut derbinisti » 20.10.2015 17:36
Kokeile muutenkin kuin sillä yhdellä tavalla kytkeä johdot, se ei hajoita mitään. Virrat päälle ja tökit niin kauan piuhoja yhteen kunnes löytyy oikea yhdistelmä. Maajohto on yleensä viherkeltainen tai musta, joten senväriset piuhat yhdistämällä helpottuu yhdistelmän keksiminen huomattavasti.
derbinmies
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut derbinmies » 22.10.2015 22:14
Mikä derbissä kun ei anna kipinää? Mistä alotan ettii vikaa j amihin lopetan?
tuukkaaaah
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tuukkaaaah » 22.10.2015 23:54
derbinmies kirjoitti:Mikä derbissä kun ei anna kipinää? Mistä alotan ettii vikaa j amihin lopetan?
tulppan vaihto, jos ei niin tulpan johto ja siitä liittimet jos ei vieläkään niin sytytyspuola tai cdi-boksi.
derbinmies
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut derbinmies » 23.10.2015 10:48
Ppaljo maksaa uus cdi? :(
mooi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mooi » 23.10.2015 12:08
multa vakio rajotettu 20e ;)
tarvike malli on 35e ja alkuperäinen 150ee
Omakela
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Omakela » 28.10.2015 16:21
Eli siis derbiin oon pistin vakio kilventelineen ja kokoajan palaa jarruvalo ja jarrua painaessa syttyy normivalo minkä väriset johdot pitäisi yhdistää?
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 28.10.2015 19:33
Sulla on takavalo / jarruvalo johdot mennyt ristiin. Sieltä pyörän puolelta tulee kolme johdinta. Yksi niistä on musta tai keltavihreä. Jätä sen kytkentä paikoilleen ja vaihda niiden kahden muun johdon kytkentä keskenään.
Paavotroll
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Paavotroll » 18.11.2015 11:05
Olisko kellään ideoita miks derbin digimittarissa kestää noin 5min, että siihen tulee numerot ja siinä välkkyy öljy ja lämpövalo, mutta nopeus näkyy normaalisti ja näyttää yhtä tarkasti, kuin normaalisti. Tämä tapahtuu vaan jos mopo seisoo vähän pidempään esim 15h jos mopo seisoo vaikka vaan 2h niin mittari toimii heti. Valot toimii, sulake on ehjä ja akun kengät on kiinni. Vika ilmestyi yön aikana.
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 18.11.2015 13:32
Siellä johtosarjassa, muistaakseni penkin alla on pieni musta mötikkä jonka oikeaa nimeä en muista. Sen tehtävä on kytkeä virta päälle hetkeksi aikaa lähes kaikkiin merkkivaloihin ja vastaaviin jotta virrat käännettäessä päälle kuski voi nähdä niiden toimivan. Vaikuttaisi kuin tämä mötikkä olisi viottunut ja pitää tarkastuskytkentää päällä pidempään kuin on tarkoitettu. Jos löydät kyseisen mötikän ( puolet tikkuaskista ) se on kytketty johtosarjaan irroitettavalla liittimellä. Ota se irti ja katso tapahtuuko muutosta. Jos jätät sen pois, ainut ero entiseen on, ettet virran kytkemisen jälkeen näe, onko merkkivalojen polttimot ehjät...
Paavotroll
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Paavotroll » 18.11.2015 19:18
Vika löytyi. Tuon mustan mötikän liitin oli syöpynyt luultavasti akkuhaposta ja 1 johto irronnut.
Doug
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Doug » 2.12.2015 22:44
mopo: aprilia sx vm 09
tossa yhtenä päivänä ku lähin koulusta nii kun painoin etujarrua taikka takajarrua nii mopon valot heikkenivät ja mittari sammui ja takavalokin sammui ja kun jarrun päästää niin kaikki normistitoimii mikä vikana auttakaa???? :eek: :eek: :eek: :eek:
notreal911
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut notreal911 » 2.12.2015 23:19
Villi veikkaus. Johdin hankautunut runkoa vasten ja menee oikosulkuun kun jarruvalon piuha saa virran.
tuukkaaaah
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut tuukkaaaah » 3.12.2015 17:38
Doug kirjoitti:mopo: aprilia sx vm 09
etujarru valonkatkaisia rikki/sulake tai jarruvalon piuha irti takavalossa.
