valtsu_-
Voiko ajaa yhtään jos stefat vuotaa? Mikshän ei enään vuoda? Onko helppo korjata vai pitääkö Stefat vaihtaa?
kallaves
- Yamaha DT 50 r 2006
riippuu stefasta, ite oon veelly kymppitonnin pumpun stefa rikki
mutta jos moottorista niin kandee vaihtaa, ja jos alottelija etkä tiiä paljoo vehkeistä niin kandee viiä huoltoon suosiolla
Yamaha detsii
Tein yamaha dt 50 r -07 kytkin remonttia, nytkun aloin kasaan huomasin lattialla 2 "neulalaakeria" tai mitä ovatkaan, tietääkö kukaan mistä oisivat voineet tippua vai ovat ollenkaan tästä laitteesta...? Koneena minarelli am6
Tässä kuva:
http://imageshack.us/photo/my-images/96/llbg.jpg/oisin kiitollinen jos joku osaisi auttaa
Tuomas.I
- 19.3.2013 19:25
No nyt on detsiin tullut jo edistystä! Lupailee jo! Mutta ei saatana lähde käyntiin ... Siis vaihdoin männän ja tiivisteet nii kokosin kasaan ja ei enää lähtenyt käymään mäntä on oikeinpäin ja niin pitäisi olla myös männärenkaat... Suuttimen putsasin jne... Ei vaan lähde käymään mikä vika? Kiitos vastauksista!
valtsu_-
nii voiko ajaa jos stefat rikki? en voi tällä hetkellä viedä huoltoo
kallaves
Valtsu, onko sulla pumppujen stefat rikki vai moottorin sisältä jotain rikki ?
JGG
Voisko joku linkkaa yamaha dt sähkökaavion?
valtsu_-
varpaat_suussa
Voi ajaa, keuliessakin vaan pelkkää plussaa että stefat vuotaa keulan tyhjäks
Pateee_h
Mikä vikana detsissä kun jäähdystysnesteen merkkivalo vilkkuu mittarissa? Jäähdytysnestesäiliö on kuitenkin täysi. Voiko vika olla huonosti olevassa anturissa? Missäpäin kyseinen anturi sijaitsee? Tarviiko ostaa uusi kokonaan?
Yamaha_91
- Yamaha DT 50r -06
- 11.12.2008 15:05
Yamaha_91 kirjoitti:Yamaha_91 kirjoitti:Ostin tos proxin mäntäsarjan ja katkes toinen männänrengas asennuksen aikana. Tilasin samankokoiset steptwo:n renkaat mut ylin rengas ei istu kunnolla. Tuntuu olevan liian iso. Eikö eri valmistajien männät ja männänrenkaat ole yhteensopivia vakiopyttyyn? Mistähän mä saan hommattua sopivat männänrenkaat tähän?
Osaako kukaan auttaa?
Vissiin pakko ostaa uus mäntä. Mukana tuli Riken männänrenkaat, mut en oo löytäny samanlaisia ulkomailtakaan. Hitto kun piti hätäillä asennuksen kanssa
Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
Mikäköhän deeteessä on kun asensin phot econ oikein, mutta rajottaa kokoajan vaikka painaisi kaukosäätimestä. Virinä löytyy noxi, 12 58 välit ja moric ohitettu, ja sulake on kunnossa
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
Vegemon
No eise silloin ole asennettu oikein jos se kokoajan rajottaa.
Eikä tarvitse kysyä samaa kysymystä monesta eri topicista.
Lpr
- Lpr
Juuh oli jotai häikkää pelittää nytten kyllä
detsonni
- Yamaha DT 50x -09
- Salla
1. Mikä takajarru yamaha dt 50x 09 on? ja mistä saa jarru sylinteriin korjausarjoja tai tiivistettä?
2. Onko normaalia että tecnigas enoxin kanssa on 94
96 ei ota piikkiä kunnolla, 98 röpöttää, 100 röpöttää 105 röpöttää ja pätkii.
