Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Riejumiäs6669
- 25.6.2018 22:59
Malagutisti kirjoitti:M-renkaat poikki?
sitäki oon miettiny mut ne renkaat näyttäs olevan ihan kunnossa mut kannattasko sit mielummin vaihtaa mäntä samal vai pelkät renkaat?
Riejumiäs6669
- 25.6.2018 22:59
Tein tossa äske semmosen havainnon eli kun ei ole tulppaa kiinni sylinterissä niin mäntä liikkuu normaalisti ja on puristuksia ihan hyvin mutta kun tulpan laittaa kiinni niin puristukset häviää eli ottaako mäntä kiinni kanteen?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Puristuksia ilman tulppaa? Nyt sitte.
Onko se pytty nyt ollut irti puristusten hävittyä? Ei sitä renkaiden katkeamista muuten näe.
Männän ottaminen kanteen voi johtaa laen painumiseen jolloin renkaat jumittuvat uriinsa ja tällöinkin puristukset katoavat.
Moottoripyörää
Minkä kokonen suutin drac supermoto pro le 2018 siinä on nyt leovince tehari ja mitä muuta pitäs tehä et ois vähän enempi tehoja??
Riejumiäs6669
- 25.6.2018 22:59
kuulkaas ukot ja akat nyt on riepu kunnossa ja semmosta kyselisin et oisko mitkä hyvät läpät, ilmanputsari jne ku hommaan jonku teharin varmaa enoxin?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vakioputsari.
Läpistä ei oo hyötyä, ellei vakiot oo rikki. Laita mitkä huvittaa.
Riejumiäs6669
- 25.6.2018 22:59
Malagutisti kirjoitti:Vakioputsari.
nii mut kannattaako sitö öäppärunkoo vaihtaa jos laittaa hiilikuituläpät
yz125riejuun
- 30.1.2019 18:31
Meneeköhän rieju mrt:hen 2011vm niin miten helposti yamaha yz 125cc kone
Ainaki tiukemmat kytkinjouset ja varmaan nestekytkin pitäs hankkia...
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Luulis tuon menevän kunhan hitsaa uudet koneenkiinnikkeet. Mihin tarviit jäykempiä kytkinjousia ja nestekytkintä?
veke02
- 15.1.2017 17:27
Koneen kiinnikkeiden lisäksi luultavasti täytyy myös muokata runkoa ja mahdollisesti siirtää takajousen kiinnitystä.
Ketjujen kanssa pelailusta sitten puhumattakaan, sillä ei taida 420 jakoinen ratas mennä yzetan vetariin, eikä ketjutkaan kauaa kestäisi joten mittatilaus ratas ainakin taakse olisi tarpeellinen.
(Ellei sitten jokin valmis ratas satu sopimaan)
Lisäksi yzetan syylärit pitäisi siirtää riejuun kiinni.
Ei se helpolla mene
Tässä vielä linkki derbi projektiin jossa sovitettii rmän 250 konetta derbiin.
viewtopic.php?f=72&t=87608Lyö riejun kilpi yzetaan vaan kiinni niin saat tehoja vastaavat ajoominaisuudetkin
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
50cc riejun avaraa runkoa käytetään 125 4t malleissakin niin luulis 125 2t koneen sopivan ilman kauheen isoja muokkauksia. Mutta joo muuten aika työmaa projekti.
Hemulih123
Paljon Rieju mrt 2017-2018 kulkee vakiona?
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
45-50 niinkuin kaikki kurilliset mopot.
tyhmäkyseliä
- 5.11.2018 21:43
Onko totta että riejuun ei voi laittaa toisesta koneesta vaihteistoa? Ja mikä on vikana ku 1 ja 4 vaihteella nykii? Voiko olla rattaista kiinni ? Ja mikä voisi olla kun kytkin puolelta kuuluu sirinä aina välillä kun ajaa?
