Aprilia SX / RX 2006->
tomppatikku
Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
Hamina
Re: Aprilia SX / RX 2006->
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 1.10.2012 18:24
Mikä vois olla apriliassa vikana kun mittari näyttää omituisia lukuja? välillä tyhjäkäynnillä 60 km/h ja luin tuolta alusta että siinä on samat viat kuin minulla eli palaa öljy-/bensa valo ja nopeudet mitä sattuu joten olen sulakkeen vaihtanut 2 kertaa eikä mitään vaikutusta, ja monta johtoa teillä menee akun (+) napaan?
Ja sitten vielä että käykö Derbin TnT katteet suoraan tohon -08 säxään?
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
kesäesa
Aprilia SX
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kesäesa » 1.10.2012 19:11
Onko akussa virtaa? 1 johto menee + napaan ja tarkista onko akun johdot kunnolla kiinni.
Juulmuri
KTM EXC 250 -06 | Ex: Husqvarna Sm 125 -06, Yamaha Dt 125x -06, Beta RR 50 -11
ViestiKirjoittanut Juulmuri » 2.10.2012 14:40
Paljonko pitäs olla suuttimen kokoa -07 apikka SX josta on poistettu kuri?
kesäesa
Aprilia SX
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kesäesa » 2.10.2012 15:27
Nyt kylmemmillä ilmoilla jossain 85-95, mopokohtaista.
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 2.10.2012 16:35
Niin,meneekö derbien tnt katesarja tuohon säxään miten helposti? tai miten isolla modaamisella?
hussemiäs96
husqvarna 125 -09
pori
ViestiKirjoittanut hussemiäs96 » 2.10.2012 22:13
mitä köhä meni vikaa kun laitoin vapaa ilma putsarin ja teharin ja vaihdoin ps suuttimen 90 koosta 110 kokoon ei ottanut kierroksia huippuun ja booasi koitin 100 kokosta se otti paremmin kierroksia ja nyt päätin laitaa 90 takasi ja kun käynnistin ja olin hetken kaasutellut koitin että ottaako kierroksia ja painoin kaasun pohjaan kierrokset tappiin ja sitten booasi ja sammui enkä saanut enään käyntiin ja puristukset vähentynyt eli leipoko vai mitäköhä kävi ???
Tuotevirhe
Mamman helkama, +58km/h gepsiin viritetyllä jaloilla
ViestiKirjoittanut Tuotevirhe » 3.10.2012 16:13
tomppatikku kirjoitti:Niin,meneekö derbien tnt katesarja tuohon säxään miten helposti? tai miten isolla modaamisella?
ei varmana mene ja joudut paloittelemaan katteet ja sillee ni et iha turha laittaa mitää tollast tnt paskaa säxään....
hussemiäs96 kirjoitti:mitä köhä meni vikaa kun laitoin vapaa ilma putsarin ja teharin ja vaihdoin ps suuttimen 90 koosta 110 kokoon ei ottanut kierroksia huippuun ja booasi koitin 100 kokosta se otti paremmin kierroksia ja nyt päätin laitaa 90 takasi ja kun käynnistin ja olin hetken kaasutellut koitin että ottaako kierroksia ja painoin kaasun pohjaan kierrokset tappiin ja sitten booasi ja sammui enkä saanut enään käyntiin ja puristukset vähentynyt eli leipoko vai mitäköhä kävi ???
leipo pullat onneks olkoon.... :x
pojat ! mites teil laitetaan toi KTM numeromaski kiinni säxään ku ei meinaa löytyy hyvät kiinnikkeet paikat ja sillee ni joku vois näyttää esim kuvan avul tai selittämäl? :|
kortti ~ off [] on [x]
kilvet ~ off [] on [x]
--50cc--
Aprilia sx 50 -09
Lappi
ViestiKirjoittanut --50cc-- » 3.10.2012 19:57
Onko teillä menny apriliasta takalaakerit jo 5t kilometrin kohalla? :)
Mulla kauhee rohina kuuluu kun pyörittää taka rengasta ilman että ketjut on poikallaan, eli takalaakeri rikki :|
kesäesa
Aprilia SX
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kesäesa » 3.10.2012 20:49
5 tonnin huollossa mulle vaihdettiin, kun oli väljät...
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 3.10.2012 20:53
Ei tuo kovin yleistä ole. Tosin laakerien vaihto maksaa jonkun 10-15€ itse tekemällä. Oisko 30-40€ liikkeessä. Onko takuuta jäljellä, niin takuunpiikkiin pitäisi mennä. Jos tuo on 3 vuotta ajossa ja sen 5tkm ajettu, niin voi myös olla vähäisen ajon takia ruostuneet tai jumahtaneet jolloin ovat sitten jossain vaiheessa vain hajonneet.
--50cc--
Aprilia sx 50 -09
Lappi
ViestiKirjoittanut --50cc-- » 4.10.2012 21:27
Takkuuseen se meni, vasta vuen ajettu :D
Nibå
Aprilia SX 09
ViestiKirjoittanut Nibå » 5.10.2012 10:20
Missähän vika, kun pytty hoonattu ja mäntä vaihettu ja ei meinaa nyt millään lähteä käyntiin. Työntämällä lähti, mutta kierrokset nousivat vain täysikaasulla ja meinasi sammua kokoajan. Seisonut reilu kaksi kuukautta tallissa joten voiko johtua tästä?
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 5.10.2012 17:30
Putsaa kaasari ja putsari alkuun ja ootkos tulppaa vaihtanu millon viimeks?
Osaa kaupan!
JumalVelho
Aprilia sx
ViestiKirjoittanut JumalVelho » 6.10.2012 15:14
Tää kysymys on saatettu kysyy aikasemminkii täs Topicis mut en jaksa selata kaikkia sivuja :D
Eli mulla on aprilia sx -11, ja laitoin uuden metrakit throwerin siihe kiinni ja änkän päästä valuu aika paljon öljyä kun ajelee... Vakio putken kanssa ei koskaan tehnyt tälläistä 8o ja sitte vielä et nyt ku on kylmemmät kelit ni pärjääkö tol 90 suuttimel vai pitääkö laittaa isompaa? :roll:
Meikko
Husqvarna SMS 125 '09, Derbi DRD Pro SM 80cc '10, Tunturi Break -86, exät: Aprilia RS 50 '07 ja Peugeot XPS '06
Parkano
ViestiKirjoittanut Meikko » 6.10.2012 19:22
On normaalia et jonku verran tulee mut kato öljypumpusta onko oikein säädetty. Kyllä sen yleensä vähä isommaks joutuu vaihtaan jos nyt on seokset kunnos
"Four wheels move the body. Two wheels move the soul"
