DerpiPoju
- 3.12.2015 23:22
Tietäiskö joku, että mikä tää on ja mikä tän tarkotus on?
http://aijaa.com/UpjtWiEdit: Eli tosta lähtevä musta johto menee akun miinus napaan ja keltaset johdot on irrallaan
Viimeksi muokannut DerpiPoju päivämäärä 3.12.2015 23:56, muokattu yhteensä 1 kerran
MURTSIZ
- Derbi X-Treme 2004
Tosta en osaa kyllä sanoa mikä on. Pura ja katso sillä se selviää. Ei ainakaan vakio sähköihin luultavasti kuulu
vnevala
- 30.3.2015 14:14
Moro, voinko ottaa derbistä akun ja kaikki akulta lähtevät johdot pois ilman mitään ongelmia? Tarvis apua pikasesti
Paavotroll
Osaisko joku sanoo mistä johtuu, että derbin digimittariin ei tule numeroita ollenkaan ja jos tulee niin näyttää ihan omiaan. Sulake ehjä, akussa on virtaa enkä löytänyt rikkinäisiä johtoja. Merkkivalot toimii normaalisti.
MURTSIZ
Voi johtua kosteudesta. Kaverilla näytti detsin mityari ihan omiaan mutta merkkivalot toimi.
vnevala
- 30.3.2015 14:14
Onko joku pistänyt flektin toimimaan silleen että saa on/off kytkimellä päälle ja pois..
ja selittäis miten se tehdään/mitä siihen tarvii?? Kiitos etukäteen
MURTSIZ
Syylariin menee 2 sähköjohtoo nii otat ne irti ja laitat katkasijan siihen väliin
Töhö*
- Monkey -93, Derbi DRD Pro sm -09
- Vaala
- 11.7.2013 22:07
Misaä vois olla ongelmaa kun takavalo, vilkut ja virtalukko lakkasivat toimimasta?
Rikuikv
- s670 midrace 09 DT
- 10.11.2015 21:17
Nyt tälläne perus tyhmä kysymys eli onko derpissä vakiona Ducatin sytytys vaiko joku derbin oma?
Linxy
- 4.10.2014 16:32
Derbeihin myydään ainakin Ducatin puolaa joten oletan että kaikissa Rabasoissa on samat.
http://www.moto-hame.fi/index.php?main_ ... ts_id=3943
MURTSIZ
Suurimmassa osassa ducati ja joissakin leonelli
vnevala
- 30.3.2015 14:14
Moro! Mitenköhän sellatteen virta katkasimen sais toimiin derbyssä sillain että olisi virrat päällä virtalukosta ja lähtis mopo käymään, sitten kun painat katkasimen päälle ei enää lähekkään käymään vaikka ois virrat päällä virtalukosta??
Kiitoksia jos joku selittäis idean
tuukkaaaah
- 16.8.2015 18:00
vnevala kirjoitti:Moro! Mitenköhän sellatteen virta katkasimen sais toimiin derbyssä sillain että olisi virrat päällä virtalukosta ja lähtis mopo käymään, sitten kun painat katkasimen päälle ei enää lähekkään käymään vaikka ois virrat päällä virtalukosta??
osta tappokatkaisia biletema saattaa myydä niitä. detseissä on vakiona joissakin se.
Terbi7
- 11.9.2013 20:25
Osaisko joku sanoa että pitäskö vm Derbissä syttyä takavalo ku laittaa virrat päälle? Nyt kun koitan niin ei tule yhtään virtaa johoille.
MURTSIZ
Ainoastaan jarruvalo syttyy pelkät virrat päällä
