Jiitu
- Pv, Rieju Mrt -09, Thumpstar
- Polvijärvi
- 25.2.2013 23:02
Jusbo kirjoitti:Jiitu, mikäa tää äänenvaimennin on? Hyvältä näyttää
Tämä
MR4ndom
- Rieju Mrt -11
en oo varma onko entine omistaja vaihtanu, mut mikä on vakiona?
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
MR4ndom
- Rieju Mrt -11
minkä kokonen suutin kannattaa laittaa kun reikälevy otettu pois? ja miten se vaihdetaan, mitä kaikkee pitää purkaa ku kuulemma am6 on nii ahdas:D (olen tietämätön, auttakaa urpoa hädässä)
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Se selviää kokeilemalla, varmaan jotain 95 jos on muuten vakio. Kurittomana ilman reikälevyä varmaan +105. Itekkin aattlin etten suutinta millään osaisi vaihtaa mutta se olikin yllättävän helppoa. Eli löysäät ilmanputsarin ja imukaulan ne letkukiristimet ja käännät kaasaria niin, että saat sen mustan kopan irti kaasarin pohjasta (kiinni 2 ruuvilla) Bensahana kannattaa muuten sulkea ihan ekana. Kun saat sen mustan kopan irti niin sieltä tulee vähän bensaa. Nyt näät siinå muistaakseni 3 messinginväristä suutinta, keskimmäinen ja isoin on pääsuutin, jonka aiot vaihtaa. Sitten ruuvaat vaan sen irti ja uus tilalle. Sitten laitat vaan kaikki takas, kaikki ruuvit yms. Ja sit kokeilemaan.
larefa
- 1.10.2010 20:17
Mikä mättää kun oma MRT powerup, josta on porattu CDI ja poistettu putkesta kuri kulkee välillä suoralla n. 67km/h, mutta välillä menee vain hieman yli 60 ja muutenkin tuntuu laiskemmalta? Esim. eilen päivällä meni hyvin, illalla ei. Apuja kaivataan..
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Saattaa olla joku tukko kaasarissa
larefa
- 1.10.2010 20:17
Niin no, täytyy tutkia. Niin ja semmosta vielä että kun vääntää kaasun pohjaan, kierrokset nousee hyvin tiettyyn pisteeseen mutta sitten alkaa röpöttämään. Mahtaako liittyä samaan ongelmaan..
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Vaikea sanoa kun en niin hirveästi näistä asioista tiedä.
Te jotka olette ottaneet reikälevyn pois mrt:stänne: Miten se vaikuttaa ja kuinka isoa suutinta tarvitsee, kun on kuriton ja nyt 102 suutin. Olen kuullut että reikälevyn poisto parantaisi kiihtyvyyttä, onko näin ?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
larefa kirjoitti:Niin no, täytyy tutkia. Niin ja semmosta vielä että kun vääntää kaasun pohjaan, kierrokset nousee hyvin tiettyyn pisteeseen mutta sitten alkaa röpöttämään. Mahtaako liittyä samaan ongelmaan..
Koita säätää neulaa laihemmalle (eli sokka ylemmäs) tai kokeile pienempää suutinta. Onko mopo aikasemmin toiminut hyvin noilla säädöillä?
EXC 525 ||
zörgen
Myykä ohitettu cdi riejuu....jos olis nii menis 10vm
larefa
- 1.10.2010 20:17
AceFin kirjoitti:Koita säätää neulaa laihemmalle (eli sokka ylemmäs) tai kokeile pienempää suutinta. Onko mopo aikasemmin toiminut hyvin noilla säädöillä?
En nyt varmaksi mene sanomaan, mutta aina mopo on mielestäni röpöttänyt kun kaasun vääntää tappiin.. Joo täytyypi tässä koittaa tuota neulan säätöä ja kahtella. Suutin on kokoa 100, mielestäni sopiva(?). Pienempää en ole kurin poiston jälkeen koittanutkaan.
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Kertokaahan nyt onko reikälevyn poisto ilmanputsarista järkevää, kun joutuu laittaa niin paljon isomman suuttimen. Eli onko sen arvosta ?
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Voisko joku linkata millaset jarrupalat mrt prohon tarvis?
MR4ndom
- Rieju Mrt -11
