Riejupoika88
- 31.8.2017 16:44
nyt joku 500iq ihminen kertoo et mikä riejussa on ku röpöttää alakierroksilla niin maan perkeleesti mut yläkierroksilla toimii, tullöa vsihdettu, kaasari puhdistettu, suuttimia vaiheltu ja seosruuvia väännelty päädystä päätyyn, ja ku röpöttää alakierroksilla nii ryyppy auttaa tähän mut sit ei käy muuten laihal, mikä neuvoks?
Riejukuski16
- 22.11.2019 21:31
Riejupoika88 mikä vm? Oliko säädöt hukassa kun tuli sinulle vai ootko virittänyt. Auttas tämä tieto että voisi auttaa
Riejupoika88
- 31.8.2017 16:44
Riejukuski16 kirjoitti:Riejupoika88 mikä vm? Oliko säädöt hukassa kun tuli sinulle vai ootko virittänyt. Auttas tämä tieto että voisi auttaa
no onha tos ollu vaikka ja miotä mut jku 50 sylinteri siin on atm kiinni ja enoxi, kesäl röpötteli mut toimi hyvin yläkierroksil mut nykyää häviää pursitukset kuukauden välein ja ku pääsee max kierroksille kutosvaihteel nii alkaa nykimää sillee jännästi ja vielä editti tähän et pienensin huomattavasti suutintaa nii ei enää yhtä pahasti röpöttele alakierroksilla mut kaikki nää muut jutut pätee viel ja kyllähä toi häiritsevästi vieläki rötäilee
Riejukuski16
- 22.11.2019 21:31
Helou. Tällästä kysyn että onko mahdollista laittaa Rieju MRX vm 06 ducatin sähköjärjestelmän dellorton tilalle? Sillä mulla ei toimi nuo dellorton sähköt ollenkaan kun ne rajoittaa jostain syystä kieroksia. Sähköihin jotka vaihtasin kuuluu cdi, jännitteensäädin koko johtosarja ja käämit. Onko tämä mahdollista vai onko minu turha edes kuvitella vaihtavani sähköt ducateihin?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
On mahdollista, bolt-on homma. Tarvit myös ducatin vauhtiksen.
ChickenStorm
- Yamaha DT 88cc
- Pohjanmaa
- 19.4.2019 22:54
Juu että tota konerempan jälkeen mopo lähti käymään oikein nätisti, mutta vähän aikaa sitten mittaristoon lakkasi syttymästä valot ja kipinä oli heikko. Mittariston liitintä puristamalla syttyivät valot taas mutta sen irrottamisen jälkeen ei puristaminen enään toiminut
. Tulin siis tänne kysymään että onko tuolla Rieju mrx:09 mittarilla mitään erillistä nimeä kun sitä ei netistö löytynyt ja tekisi mieli tuo johtonippu vaihtaa.
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Osaisko joku kertoo onko rieju mrx 50:ssä tossa pakoputken ja sylinterin välissä o-rengas tai joku muu tiiviste? Edit: löysin ja sain sen tiivisteen pois mut tietäskö joku mistä löytyy tollasia tiivisteitä kun on ihan oudon näkönen. On niinkun o-rengas, mutta littana ja niinkun ois nippusiteestä tehty. Vuosimalli on muuten 2007.
vantic
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Katoin tota samaa itekki, mut näyttää vaa iha erilaiselta ku se vanha mikä siä oli. Oliko sitte vaa nii kulunu en tiä.
vantic
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Se pyöreä o-rengas puristuu kantikkaaksi ajan kanssa.
Joskus on tullut jossain sarjassa kantikas tiiviste mutta kyl ne yleensä on pyöreita asennettaessa.
Riejukuski16
- 22.11.2019 21:31
Onko Rieju MRX.ssä käytetty vuosien mittaa muita kuin paiolin keulia? koska minu Riejussa on sebac:in usd keula ja tässä lueskellessani tajusin että se on vissii derpin keula. onko niitä muita merkkisiä riejuihin pistetty vai pelkästään paiolin keulia. sivistäkää mua
JA tietääkö joku minkä kokonen stefa siihen käy? ei ole tällä hetkellä mahollista purkaa pöyälle keulaa niin jos joku viisaampi tietää niin kiitän jos kertoisit mistä löytyis.
am666
Osaako kukaan sanoa ku rieju mrx 08 ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä. Tekniikkana Enox ja Bilteman vapari, vakio 50cc ja dellorto 16 phbn. Suutin kokoa 90, neulan sokka ylimmässä lovessa (vaikuttas edellee käyvä hiema rikkaalla) ja tyhjäkäyntiruuvin pyörittely ei vaikuta mihinkään? Kaasaria on kans monee kertaa putsattu.
kopra__
- 14.4.2018 15:04
am666 kirjoitti:Osaako kukaan sanoa ku rieju mrx 08 ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä. Tekniikkana Enox ja Bilteman vapari, vakio 50cc ja dellorto 16 phbn. Suutin kokoa 90, neulan sokka ylimmässä lovessa (vaikuttas edellee käyvä hiema rikkaalla) ja tyhjäkäyntiruuvin pyörittely ei vaikuta mihinkään? Kaasaria on kans monee kertaa putsattu.
Kato ettei ryypynvaijeri oo jumissa. Ittellä kans aika lailla sama tekniikka ja pääsuutin 110.
http://www.motot.net/wiki/2t_kaasuttimen_s%C3%A4%C3%A4t%C3%A4minen kannattaa tuolta kans kattoo vinkkejä.
am666
Mikä on ku mun Rieju MRX takarenkaan vasemmanpuolein laakeri menee 100km välein rikki? On vaihettu nyt useaan otteeseen ja aina se lojahtaa uudellee paskaks, kuuluuko siihen holkin ja laakerin väliin joku prikka vai minkä takia se menee?
