Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Voi laittaa mistä vaan minarellista.
Voi olla laatikossa vikaa, tai sitten kytkimessä/ketjuissa ja rattaissa joka vaan sattuu tuntumaan 1/4 vaihteilla.
Riejumiäs6669
- 25.6.2018 22:59
Ei kukaa tiiä et meneeks enoxii suoraa joku gianellin änkän välipilli
Vector587
- 22.8.2018 19:52
Pystyyks riejussa kääntää kytkintapin vipua niillä hampailla?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vakiotyyppisestä ei nyt ihan naps-kops. Miksi?
Vector587
- 22.8.2018 19:52
Kytkimen säätöruuvis ei oo enää säätövaraa ja kytkin haukkaa ihan lopus nii miten sitä vois säätää
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Sit voisi uusi vaijeri olla paikallaan.
Kytkimen painevyn päällä on säätöpultti jolla saa säädettyä varren asentoa. Joutuu avaamaan kytkinkopan.
Dracongelma
Mulla on vm 2017 Drac supermoto pro RE eli käytännössä Rieju parilla eri osalla. Vaihoin suuttimen jonka jälkeen tapahtui jotain. Kun käynnistän mopon kierrokset nousevat tosi korkealle eikä laske ollenkaan. En ole koskenut muualle kuin kaasuttimen alueelle, joten missään muualla vika ei voi olla. Voiko kyseessä olla imuvuoto vai mikä? Jos on imuvuoto voinko vain koittaa asettaa kaasuttimen uudelleen imukaulaan paremmin vai mitä? Auttakaa avutonta.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Vuotava imukaula tai kaasuvaijeri huonosti-> vetää luistoa ylös. Yks kysymys samasta aiheesta riittää, kyllä siihen vastataan
Jullehh
- 10.8.2018 20:31
Mopo tärisee vakioputkella, mutta tehoputkella toimii normaalisti, mikä on vikana.
joonisti
- 11.12.2018 23:38
Tietäskö joku mikä on vikana, ku vaihdoin yläkertaa vähä tehokkaammaksi ja siinä samalla uuden Polinin 5 levysen kytkinlevysarjan ja jouset. Laitoin sitte ne kasaan ja sen jälkeen kytkin ottaa vasta ihan lopussa pari cm kiinni ku vipua painaa ja säätöruuvi ei auta, ku se on kierretty loppuun asti eli ei voi kiertää enää yhtään. Myös kaveri koitti nii kytkintappi nousee hieman kun vetää... onko jollai selitystä tälle?
Mopoilija1234567890
Mikä on vikana, kun mopo on hidastunut? Mopo kulkee vain alle 40km/h!
Mopedipoikkeli
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
On, vaatii vaan tasasuuntausdiodin.
Sähköjen virrantuotto vaan taitaa loppua kesken.
jnj
- 21.4.2019 14:29
Rieju alkoi pätkmään. Satunnaisesti katkoo kipinää pieneksi aikaa. Sammahtelee tyhjäkäynnillä ja ajaessa semmoisia sekunnin mittaisia tyhjiä hetkiä vedossa.
Myös mittari alkoi sekoilemaa. Nopeusnäyttö hyppii välillä mitä sattuu.
Liittimiä käyty läpi, mutta ei vikaa tunnu löytyvän..
Hyviä vinkkejä?
jnj
- 21.4.2019 14:29
jnj kirjoitti:Rieju alkoi pätkmään. Satunnaisesti katkoo kipinää pieneksi aikaa. Sammahtelee tyhjäkäynnillä ja ajaessa semmoisia sekunnin mittaisia tyhjiä hetkiä vedossa.
Kyseessä 2014 mallinen MRT.
Hyviä vinkkejä?
