Laajisxd
- 450exc 250kinkki
- Salo
- 13.2.2007 17:50
MB93 kirjoitti:Käy suoraan, ja ainakin Skyteamissa piti vaihtaa lukkolevy samalla.
Eli jos ostan jinkkuun hondan eturattaan, tarvitsen myös hondan lukkolevyn?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
ZTE
- yamaha bws -95, YCF 140
- 27.4.2011 20:35
Sanokaas kumpi 72cc setti menee jinkkumankin alakerralle:
http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/591/? elikkä siis tuo vm. <-86 vai vm. 87->
lassivaa
onnistuuko jos laitan
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... e=251-U340tollaset 340mm takaiskarit
ja
http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/611/tommonen mikä alhaalla on...
vai käykö noi yleensäkkä jinkkuihi???
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Mitenkäs tämmösen keulaa madalletaan?
solifer sm 86
- solifer sm ja jincheng manki
- vieremä
otat rälläkällä sopivan pätkän pois ja hitsaat kiini
mutta oikeesti en tiedä
Mutta oli oikeatakin asiaa. mites hyödyttääkö jos ottaa jinkusta pako putken loppu pillin irti? sielähän on kuri?
rahalla saa ja solikalla pääsee 8)
Huskulainen
- Husq SM125 2008
mikä on ongelma? jinkussa on 72cc pytty, 16mm kaasari, kuriton vakioputki, ei ilmanputsaria(en löydä) ja kone käy vain jos on ryyppy päällä ja silloinki röpöttää kauheesti ja sammuu mäkeen. apua mitä teen?
Vaihdetaan rino toiseen hussen putkeen! YV!
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
jinchengtyyppi kirjoitti:mikä on ongelma? jinkussa on 72cc pytty, 16mm kaasari, kuriton vakioputki, ei ilmanputsaria(en löydä) ja kone käy vain jos on ryyppy päällä ja silloinki röpöttää kauheesti ja sammuu mäkeen. apua mitä teen?
No laita ihmeessä isompi kaasari ja putsari. Se saa ihan liikaa ilmaa jos ilman ryyppyä koitat pitää käynnissä.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Ei sillä niin seksuaalista merkitystä ole onko se putsari kiinni vai ei, kunhan se on joku vapaastivirtaava. Vakioputsarin jos ottaa pois niin sit menee laihalle, mutta ei se koneen käytökseen pitäis radikaalisti vaikuttaa vaikkei olis ilmanputsariakaan.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
MB93 kirjoitti:Ei sillä niin seksuaalista merkitystä ole onko se putsari kiinni vai ei, kunhan se on joku vapaastivirtaava. Vakioputsarin jos ottaa pois niin sit menee laihalle, mutta ei se koneen käytökseen pitäis radikaalisti vaikuttaa vaikkei olis ilmanputsariakaan.
Niin mekin luultin kun laitettiin 72cc ja 19mm kassu. Ei käynyt kuin ryyppy päällä ja silloinkin huonosti. Piruuttaan laitettiin putsari kiinni ja ongelmat poistui samantein.
JVN_
- Suzuki s 80cc ja gas gas ec50 74cc
- Alavieska
- 16.6.2007 21:35
Kyllä sen koneen ilman putsariaki saa toimiin.. Se on vaan säätökysymys.. -_- Sitä en kommentoi kannataako se.
spagettihirviö
- cpi sx
- 12.8.2010 14:33
osaako joku sanoa missä vika kuin monkey pätkii "kuminauha maisesti" yläkieroksilla? ja puhti on myös poissa.
JVN_
- Alavieska
- 16.6.2007 21:35
Huskulainen
- Husq SM125 2008
mistä sais jinkuu 16-20mm imukaulaa jossa on semmoset levyt molemmis päis ja pulttien välit 45mm?
eerola
- sm husse -03
- hyvinkää
- 23.6.2011 19:18
Mikäs sytytys näis mankeis o?
