MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Taitaa olla koko putki rakennettu yhdeks kuriks, ei noissa yleensä sellaista kunnon kuria ole kuten 2-tahdeissa, vaan yksinkertaisesti liian ahdas putki. Tosin pakokanavan kokoon nähden se putki on ihan riittävä. Voihan sen sormella kokeilla, jos on niin se on siinä alkukäyrän alussa oleva "kumpare".
jonxu
- 21.8.2011 22:29
Eli mikäs on nyt solikassa vikana...
Tänään ajoin ihan niinku ennenki ja sit ku ennen mutkaa hiljensin ja vaihoin kakkoselta ykköselle, mootori sammu. Sit aloin polkemaan käyntiin, mut ei saanu poljettua, ku poljin oli jumissa. Nyt sitä saa polkastua, mut se on tosi jäykkä eikä lähe käyntii? mikä vikana...
Voipi olla leiponut, joskin jos on nelitahti niin saat olla aika mestari että saat nelarin leipoo...
Pytty auki ja tutkailemaan, sillä pääsee alkuun.
Synonyymi
Itsellä teki kerran saman. vaihde päälle ja polkase. itsellä ongelma ratkesi noin.
T-U-O-P-P-I
- 24.5.2009 20:53
Osaisko kukaa sanoo ku mulla on tommo kiinan montsoli 50cc tollanen leone ja se rupes vittuilee tossa talvella että piti lykätä aina se 100mm käyntiii ja puristukset katos. sitte taas lämpimänä toimi ihan ok.
avasin ja vaihoin männän ja huomasin että imu venttiiili oli koko ajan auki ja puristuksetkin palasi kun sain sen imuventtiilin oikein. nytkö olen kasannu mankin niin ajotukset ovat kohillaa T merkissä imu sekä pitäisi aueta oikein pensaa saa ja kipinä tulee voisko nyt joku kertoo mulle vain että miks vittu tuo ei starttaaa rupia nakertaa tuo koko vehe ku ei toimi
Siis ootko säätäny venttiilit? Ja koita uudella tulpalla, vaikka siihen irrallaan tulee kipnä, niin puristuksessa ei välttämättä tule.
Osaakos siis kukaan neuvoa että miten Solifer Supermotosta saa sähkösen rajottimen pois?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Mahtaakohan rajotin olla CDI-boksissa? Vaihtamalla paranee, tsekkaatte vaan onko 4-pinninen vai 5-pinninen.
5 johtonen on. Mutta onko jotain ohituskeinoa?
HEKU!
- aprilia rx50r, husqvarna 250 tc ja yamaha dt125x
- Liperi
- 22.11.2008 14:03
Nyt ois rakenteilla tollanen stunt henkine solifer enduro mikä lie kinuski niin missä siinä on kuristimia ja miten ois helpoin virittää.
laitakkee vaikka yv
ja pyörän voin myös myydä jos jotakuta kiinostaa niin katsoo ilmoituksistani.
Zoubiih
- Yamaha WR 125x -09, Aprilia MX 125 -04, Skyteam ST50-3 -07
- Helsinki
oiskohan mahollista modata noita kotarin takakatteita skyteam supermotoo? kennelläkään kokemusta?
_jawaz
- 4.10.2009 16:57
mikä on solifer enduro vuosimalli 2008 venttiilien välykset? (hiukan tyhmä kysymys mutta kun ei ole ohje-ja huoltokirjaa)
_vil_:
- solifer supermoto -09, samurai 110
- 16.9.2009 21:37
_jawaz kirjoitti:mikä on solifer enduro vuosimalli 2008 venttiilien välykset? (hiukan tyhmä kysymys mutta kun ei ole ohje-ja huoltokirjaa)
molemmat on 0,05
Zoubiih
- Helsinki
Ihan vaan varmistukses että eikös
tämä takaratas sovikkin skyteam st50-3 supermotoon?
Ja siihen sitten tietysti lisäksi ne ketjut jakoa 420 ja honda monkeyn eturatas
