AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Aloita sulakkeista.
EXC 525 ||
Japataa76
- keeway tx50 supermoto, Fude sava 150cc
- Ahvenkoski
- 30.5.2015 11:33
Osaisko kukaan kertoa mist johtuu kun keewayn tx 50 supermoto alkaa pätkii kun laittaa lisää kierroksia.
Cdi-boxi..? suutin liian pien...? tulppa...?
Ja käykö narakun cdi supermotoon vaik luki keewayn 2-tahti skootterit..?
Alottelen vast pojan kans mopojen rassausta..
nico-tx
- 27.10.2015 23:38
Elikkäs mopona on Keeway Tx 50cc 2-tahti ja kun käynistän mopo se käyy iha normaalisti vapaalla. ja kun laitan vaihdetta päälle ja yritän ajaa niin ihan sama mikä vaihde niin ei liiku mihkään ehkä justiinsa 5km/h mutta kun kaasutat niin se röpöttää vähäsen. ja mopo ei kiihdy mihkän tietäiskö kukaan mikä vikana ? ja toinen juttu mopo vuotaa ehkä pienen tipan vaihde öljyä 1min ja nyt kun oon vaihtanut öljyä niin se on valkoista.että pääseekö sinne öljyn sekaan jotakin ???
Pekkaantero
- 24.1.2016 10:39
Sulla on bensahanan alipaine lukko rikki uud hana maksaa 20. Mulla teki just noin ja vaihoin sylinterin,männän ja staattorin ennenku tuota hanaa allin kattoon.vaihdoin ja alko toimia
Pellonpanomies
- 21.3.2016 17:00
Elikkäs missä asennossa ryyppy on päällä. Onko se dilloin kun viivat pienenee (ylhäällä) vai kun viivat suurenee (alhaalla). Moponi siis on Keeway Tx 50 vuosimalli on 2010.
Pellonpanomies
- 21.3.2016 17:00
Meneekö Generic Triggerin katteet Keeway Tx:ään?
kiiwiboy
- 22.4.2016 10:01
Missähän mahtaa sijaita sulakkeet tuossa tx:ssä. Polttimo ei pala mopon käydessä mutta toimii kun kokeilee eri virtalähteellä.
TX50
- 21.5.2016 12:49
Kysyn täälläkin kun ei meinaa löytyä vikaa sitten millään.
Mikähän mahtaa olla tuommoisen Keeway TX50 vuosimalli 2012 sielunelämässä vinksallaan kun ei tyhjäkäyntiä ollenkaan?
Jos kaasarissa tyhjäkäyntiruuvi paikallaan ja säädetty ohjekirjan mukaan, niin kaasu "hirttää" kiinni mutta tyhjäkäynti pelaa normaalisti. Mikäli otan ruuvin veks niin ei enää tyhjäkäyntiä, mutta kaasu ei hirtä kiinni ja pelaa muutenkin normaalisti.
Tähän mennessä tarkastettuja sekä vaihdettuja osia. Kaasuvaijeri uusi, ilmanputsari uusi, samalla tarkistettu ettei ilmareiät ole tukittu, uusi imukaula ja uudet läpät kaasarissa, uusi tulppa.
Vielä olisi vaihtolistalla luisti ja neula sekä suutin.
tuju76
Mikähän mahtaa olla Tx ssä vikana kun kovilla kierroksilla tulee vaihteiston kylessä olevasta huohotin putkesta öljyä,öljy ei tuoksu pensalle,kurit poistettu kokonaan putkesta 104 suutin ja holkki poissa putsarista,
Öljyä alkaa tulemaan hitaasti pulppuamalla mutta vain kovilla kierroksilla kun jonkun aikaa on antanut kierroksia koneelle.
Onko tiedossa koneremontin tynkää vai onko tähän olemassa jokin kikka?
2t öljyä kuluu kohtuullisen paljon ja kone savuttaa jonkin aikaa kylmänä .
420
- Gilera SMT 2010 | -07 Ankka
- Mikkeli
Laatikossa llikaa öljyä
Gilera SMT[73cc Räkäsali leveemmällä pakoaukolla, Giannelli, 21mm PHBG Lortto, Malossi VL15 Läppärunko, Avarrettu imukaula, 13-52 Välit]
PatePalikka
- 14.3.2017 23:26
Onko kukaan laittanut keeway X-rayhyn nappirajoitinta, itte koitin mutta pätki ja lakkas sytyttämästä. Aina kun paino kaasua nappi päällä booas. Osaako kukaan vastata miten korjaan tämän vian.
Aaaadaaa98
- 12.6.2017 18:13
Onko mahdollista korjata kun penkki ei mene kiinni kun lukko varmaankin jotenkin vääntynyt
Näin lähtökohtaisesti kaikki mekaaninen on yleensä korjattavissa. Tarkempaa tuomiota on noilla tiedoilla hankala antaa.
kiivipoi01
- keeway tx, derbi senda, yamaha tzr
- Joensuu
- 18.6.2017 11:19
Tietääkö kukaan -11 vuosmallin keulan stefan mittoja?
JAS74
- 30.5.2017 12:55
Moi,
Tuli hommattua pojalle 2008 xray ja nyt tarvittaisiin ton mopon ohjekirjaa ja/tai korjaamokäsikirja tms... edellinen omistaja ei tiennyt moposta juuri mitään ja pitäis alkaa korjaileen tuorevoitelua ja sähköjä....
Mittaristo täysin pimeä, neula poikki jne...
Osia saa tarjota jos löytyy, mittaristo ja takavalo ainakin hakusessa.
-j
