miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Mitäs ratasta poijjat on ostanut tuohon 3-puolavanteilla olevaan Mh ryz:n? kun ny on rattaat vähä hakusessa että millane pitäsi taakse ostaa
-Buuhiz-
- Yamaha DT
- perniöcity
- 28.12.2008 20:01
Milläs ton keulan liukuputki pitäis irrota? Vaikuttais olevan joku vastamutteri pumpun sisällä...
Stuntriding Is Not A Crime!
Ilezu
- 16.11.2011 19:01
Onko mh ryz 2010 rajotettu sähkösesti? Vai onko pelkkä kuri putkessa?
Ja jos on niin mitenkä sen sais ohitettua?
Ponu26
- Mh RYZ PRO
- Kiiminki
Jos on power up niin sillon se on sähkösesti rajoitettu. sen voi ohittaa jos osaa porata oikeaan paikkaan
Ilezu
- 16.11.2011 19:01
Kertokaapa joku se oikea paikka ,ku ei huvittas ruveta kokeilemaa
Ponu26
- Mh RYZ PRO
- Kiiminki
Noh empä mäkään tarkkaan tiijä mutta sen pitäs löytää jostain netistä.
Rajottimen ohitintakin kannattaa harkita jos semmonen sattuu siinä toimimaan
Itellä kun ei oo tommosia power up sähköjä...
Ilezu
- 16.11.2011 19:01
Kiitos tiedosta. Eipä muuta ku guuglettelemaa.
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Niille ketkä takarattaan löytämisen kanssa painii, käy siihen derbi gpr nude 125:n takaratas, pari prikkaa vaan keskiön eteen niin tulee oikea ketjukulma.
eetut
- RYZ Pro Racing Urban
- Kuopio
- 23.5.2011 15:43
Niii voisko joku neuvoo ku oon laittamassa nappirajoitinta (poratun boksin takia). niin että mihinkä johtoon se laitetaan? eli minkävärinen johto cdi:ltä? ja kyseessä on Ryz Urban Pro 2010 eli siinä on Dellorton CDI boksi. kiitos jo etukäteen vastauksista
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Punavalkoiseen muistaakseni.
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Joo punavalkoiseen, kattosin tosta rajottimen asennusohjeista tuon rajoitetun cdi:n kytkennän.
Kopisto
- 29.9.2010 21:04
Tietäätkö kukaan,saako RYZiin käynnistyspolkimen?
Meinaa ruveta vituttamaan tuo sähkökäynnistys..
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Saa käynnistyspolkimen, mutta tarvitsen sen kiksisarjan ja reijällisen kytkinkopan. Viimetalvena tota sähköstarttipösöä ajelin, niin laitoin joka ilta akun huoneen pöydälle ja aamulla laturiin, akku kiinni aamulla ja hyvi lähti käyntiin sähköllä iltapäivällä kun koulupäivä loppui.
Ponu26
- Mh RYZ PRO
- Kiiminki
Kertokaapa joku tietäjä että mikä voi olla kun käytin konetta irti ja laitoin huollon jälkeen paikalleen niin siitä lähtien on keski ja ylä kierroksilla tärrännyt vähän. Viimeksi kun rupes tärräämään niin kiristin koneen kiinnitys pultit niin loppui mutta nyt ei auttanut.
Sivulaaa
- 27.2.2012 15:10
Oisko kellää tietoa et mikä mun Mh:ta vaivaa ku eilöydy tyhjäkäyntiä ollenkaa vaikka ruuvin pyörittäis pois kokonaa?? On tk:n tehari kiinni ja 80# suutin.
