sasumeil
On se ihan hyvä kauppa. Ei nää ellei ny satu vuotamaan, mut paskana se taitaa olla
PeussiJaTeussi
- Suzuki pv 60cc ja Suzuki ts projektissa
- Kuopio
- 1.10.2012 20:20
No voi helvetti ja sit myös huomasin että tankki oli täynnä paskaa ja kaasarikin ja nyt on paskasta bensaa kampikammiossakin... Ei ois vinkkiä miten saan ne pois
?Pitääkö mun avata alakertaa ku ei oikein kokemusta siitä
sasumeil
Putki irti ja poljet tyhjäks. Tai jos ei auta nii otat vaan pytyn irti, käännät konee väärinpäin ja valutat kaike pois.
PeussiJaTeussi
- Kuopio
- 1.10.2012 20:20
Mistähän sellaisen mustan penkinpäällisen sais ostettua kun ei tahdo löytyä?
JonZa__
- Husqvarna Sm 125, Suzuki Ts 50
- Peräseinäjoki
- 23.6.2010 22:48
Juu elikkä omistan siis Suzuki TS 50 ja ois mukava saada tietää,että Miten Suzuki Ts saa laitettua toisen takalipan,siis esim Husqvarnan lippa,täytyykö sahailla tai modailla vain jotenkin muuten,toisena ajattelin kysyä että kestääkö alakerta suoraa 70cc sylinteriä ja 21mm kaasaria,gianellin tehari löytyy jo ja ratastettu on. Asiallisia vastauksia ja tarvisin tosiaanki apua nyt
Vellu^
- Nyk. Yamaha DT 50R -09 | EX. Rieju MRX -07 Suzuki TS 50 XK -99
- Iitti
- 16.9.2008 16:10
JonZa__ kirjoitti:Juu elikkä omistan siis Suzuki TS 50 ja ois mukava saada tietää,että Miten Suzuki Ts saa laitettua toisen takalipan,siis esim Husqvarnan lippa,täytyykö sahailla tai modailla vain jotenkin muuten,toisena ajattelin kysyä että kestääkö alakerta suoraa 70cc sylinteriä ja 21mm kaasaria,gianellin tehari löytyy jo ja ratastettu on. Asiallisia vastauksia ja tarvisin tosiaanki apua nyt
Se hussen lippa on orkkiksena suht pitkä, niin kyllä sitä pitää leikellä, jos sen nätisti haluat tessuun sovittaa... galleriastani löytyy muutama vanha kuva tessusta...
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Eiköhän se aika ole jo ajanut hussen lipasta ohi. Jo vuonna 2009 se oli massaa, silloin olin mukana väsäämässä sellasta s1. Kukaan ei muutenkaan kerro sulle tarkkoja ohjeita, joten itse joudut soveltamaan.
Tuuninkiva
- Gilera Smt -07
- 22.8.2011 21:22
jos tilais ton 70 pytyn nii miten hyvin pelittäs tk:n teharil ja vakiokaasaril, kestäskö alakerta ja käviskö vakio läpät?
PeussiJaTeussi
- Kuopio
- 1.10.2012 20:20
Tuli tossa ostettua 70cc airsali tessuun. Nyt rupesin miettimään että otanko siitä vanhasta sylinteristä vanhat läpät vai oisko kuinka huono ajaa ilman?Voiko ajaa ilman?Ja toimiiko 70cc vakio kaasarilla jos ostaa isomman suuttimen vaan?
_Dr. Sykerö_
- 2.10.2012 19:48
Voithan sä toki ilmankin ajaa, kun vaan ensin jollain täytät läppäkanavan, muokkaat mäntäohjatuksi ja viilailet vähän imukanavia yms. Mutta varmaan helpompaa ottaa vaan siitä vanhasta pytystä se läppäkoneisto...
Ilman mäntäohjatuksi muokkaamista ei taida kovin hyvin ilman läppiä ajo onnistua.
Ja luulisin että toimii vakiokaasarilla, kun vaan säätöihin saat. Toki enemmän kierrosherkkyyttä ja tehoa yläkierroksille saat isommalla kaasarilla.
Viimenen kerta toden sanoo!
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Joo läpät siitä vanhasta irti tai sitten PVn läppäkokonaisuus paikalle. Kaasariin joku 15nro isompi suutin muistaakseni oli sopiva.
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
tessuman
Mikä maski ja loksu sopii suoraan tessuun?
tessuman
Pystyykö tessua muutoskatsastamaan kahdelle, jos laittaa matkustajalle jalkatapit ja kiinni pito kahvan/remmin ?
hopper98
- Kanta-Häme
- 15.6.2012 12:27
Ei pitäisi pystyä, mutta ne mitään sano vaikka ei oo tappejakaan. Veli kyydinny porukkaa tessulla usein, jalat vaan roikkuu siinä ja mitään ei ole sanottu.
PeussiJaTeussi
- Kuopio
- 1.10.2012 20:20
tessuman kirjoitti:Mikä maski ja loksu sopii suoraan tessuun?
Itse ostin ton polisportin maskin ja meni iha noilla muovi kiinnikkeillä kiinni
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... -4182.htmlja derpin takalippa tosin siihe piti jo vähä suunnitella.
