Daisarit
- Husqvarna sm 125
- 19.7.2011 13:17
eikö lähde käyntiin ees ryyppy päällä? en tiiä millanen ryyppy on siinä 2010 mallissa mutta jos se on siellä kaasarissa ni pidäppä kädellä ryyppy päällä ja polkase, niin mulla ainakin käynnistyy, en tiiä sitte miten sen sais korjattua kun omassa pyörässä on säädöt ainakin ihan kunnossa mutta usein joutuu ryyppyä laittaa päälle että lähtee käyntiin
ei oo ikinä tää mun gilera oikee suostunu käyntiin lähtee kovin helpolla
minivvv
- 13.8.2009 20:31
Onko se kovin iso yllätys että joudut kylmänä käynnistämään imu päällä..?
Alluu-, itse irrotin aikoinaan tuon jalan ensin siitä, sitten näytin vasaraa niille kiinikkeille ja vaihdoin paremman pultin mikä siinä oli.
Kai huollossakin ne voi korjata sen, kallista varmaankin.
Alluu-
- Suzuki PV -97
- 10.4.2010 14:31
Faijalle vaan sanoin, niin veikkas, että voisi murtua hitsisauma ?
Ja itellä 2009 SMT, 90 suutin, kurista puolet veks. Jos nyt keväällä kylmemmillä keleillä ajelee, niin se on semmone 5 - 10min, niin tarvitsee jo ryypyn. Tai oikeastaan starttaa, mutta sammuu samantien. Itsellä ei pysy tyhjäkäynnillä ryypyllä, johtuen siitä, että kone saa liikaa bensaa
minivvv
- 13.8.2009 20:31
Alumiinia kai se muistaakseni on, ei se pitäisi siitä miksikään mennä. Itsellä hienosti väänty takaisin kun isoja pihtejä & vasaraa anto sille.
Alluu-
- Suzuki PV -97
- 10.4.2010 14:31
Ja on tainnu pysyä kuosissa, kunhan ei oo kukaa istunu päälle? Luultavasti oma menny siinä ku on kavereitten antanu istuu gileran päällä ja samalla on pomppinut, kun jalka ollut päällä. Eilenkin annoin yhelle sen vähäks aikaa nii jätkä vaa tiputtaa sen 20cm jalalle ja melkei jalan yli meni koko mopo
effekti
- Gilera SMT -08
miten saisi tuota kiihtyvyyttä parannettua gilerassa? kun tuo ykkösvaihteella lähtö on todella hidasta ja jää valoissa pahasti jälkeen. virejä löytyy mk thrower tehari ja isompi suutin?
haloja
Alluu-
- Suzuki PV -97
- 10.4.2010 14:31
Isompaa takaratasta ja pienempää eturatasta. Mitkä välit sulla tossa on ja paljon kulkee? Reikälevyn voisit ainakin kokeilla ottaa pois ilmanputsarilta tulevasta letkun päästä...
Topre
- 16.4.2012 18:59
juh0zkii- kirjoitti:Onko se kovin iso yllätys että joudut kylmänä käynnistämään imu päällä..?
Jos meikäläiselle kommentoit, niin myös aivan lämpöisenä saattaa olla ettei lähde käyntiin, tosin ryypyn kanssa en silloin ole tajunnut kokeilla...
Alluu- kirjoitti:Tai oikeastaan starttaa, mutta sammuu samantien.
Mitenkäs muuten sinulla, lähteekö tuon jälkeen mitenkään käyntiin?
effekti
- Gilera SMT -08
Alluu- kirjoitti:Isompaa takaratasta ja pienempää eturatasta. Mitkä välit sulla tossa on ja paljon kulkee? Reikälevyn voisit ainakin kokeilla ottaa pois ilmanputsarilta tulevasta letkun päästä...
vakiovälit ja kulkee jtn 65-70
e: ja tehopiikissä kestää ihan vitun kauan että se ottaa kiinni, joku 10-15s saa mennä kaasu pohjassa että se ottaa kiinni..
haloja
Alluu-
- Suzuki PV -97
- 10.4.2010 14:31
Topre kirjoitti:Alluu- kirjoitti:Tai oikeastaan starttaa, mutta sammuu samantien.
Ryyppy päälle, niin heti lähtee. Tarkoitin siis, että melkein heti joutuu käyttämään ryyppyä kylmemmillä keleillä.
Ja effekti, onko sulla e-hyväksytty tehoputki, eli vois joku kuristin olla vielä jäljellä ? Jos ei ole, niin onko koneelle tehty mitään remonttia ja paljon mittarilukema?
effekti
- Gilera SMT -08
en usko että on e-hyväksytty, alkup. omistaja oli vaihtanut putken ja vakioputkea ei ollut.
koneelle ei ole tehty juurikaan mitään suurta remonttia ja mittarilukema on 2000km
haloja
Alluu-
- Suzuki PV -97
- 10.4.2010 14:31
No sitten en kyllä keksisi mitään, kaverilla nimittäin on DRD Pro Metrakit Throwerilla, isompi suutin, E-Hyväksytty Metrakit kuristamattomana ja reikälevy pois. 11/53 eli vakioväleillä suunnilleen 80km/h ja kiihtyy hyvin. 11/70 väleillä 65 ja kiertää ylämäessäkin loppuun, jätättää aika monta teharimopoa kiihdytyksessä, tosin 65 vauhdit jää.
Vähän ajettu, joten ihme, muuten voisi olla putki ja sylkkä karstoittunut tai sylkkä kulunut. Kokeileppa ottaa reikälevy pois.
effekti
- Gilera SMT -08
eli syy voi olla että putki olisi täynnä paskaa? koska yhessä vaiheessa sieltä tuli öljyä aika paljon
haloja
Alluu-
- Suzuki PV -97
- 10.4.2010 14:31
Karstoittunut putki tai sitten sulla on öljyä tankissa, mulla oli kerran hieman öljyä lorahtanut tankkiin, niin ylämäessä sylki öljyä. Teharilla kyllä yleensä tulee öljyä, ainakin siinä metrakitissä ja yhdellä toisella kaverilla Leovincessä ja vakioputkessa HM:ssä.
E: KÄYKÖ GILERA SMT:HEN?
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=2883Kattelin, että iso väli raisereiden välissä tai siis mihin raiserit tulee, niin käykö?
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
ei ne raiserit mee ihan kohilleen mutta hyvin on mulla ainaki pysyny.
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
